В 2016 г. компания “ИНТЕРСКОЛ” представила ИНТЕРСКОЛ МП-55/500. Это младшая модель в линейке электролобзиков производителя.
В комплекте, кроме самого лобзика и документов, поставляется параллельный упор, который с помощью ключа крепится на подошву инструмента в двух точках, а также адаптер для пылесоса.
С помощью этого же ключа происходит фиксация пилки в замке довольно большим и удобным винтом. Также ключом происходит регулировка наклона подошвы лобзика, при этом для удобства механизм наклона имеет несколько фиксированных положений. .
Сам ключ надежно закреплен на эластичном выпуске провода.
Клавиша выключения оснащена фиксатором положения во включенном состоянии для продолжительных работ. Регулировка оборотов осуществляется колесиком на передней части инструмента, таким образом она всегда находится в удобном доступе. Рукоятка обрезинена для более надежного хвата.
Подошва инструмента - из штампованной стали и укреплена ребрами жесткости, таким образом при нагрузках она не потеряет геометрию.
Также у МП-55/500 есть четыре уровня подкачки. Изменяя эти уровни от нуля до трех, можно как эффективно пилить твердые материалы, например металлы и пластики (положение 0), так и обеспечить максимальную производительность при работе с мягкими материалами, например сосной (положение 3).
МП-55/500 весьма компактен.
Что можно сказать об ИНТЕРСКОЛ МП-55/500? Электролобзик, несмотря на  доступную цену и умеренную мощность, обладает фактически всем необходимым. Все регулировки производятся хоть и с помощью ключа, но самым элементарным образом. Прочная подошва, четыре уровня подкачки и компактные размеры такого инструмента хорошо подойдут тем, кто действительно хочет получить нужный набор характеристик, отставив все лишнее.
Ознакомиться с ценами на МП-55/500 можно в розничных магазинах, например в сети Machinestore.
Теги: интерскол,обзор,инструмент,электроинструмент,лобзик,электролобзик
3276
