Плитке, которая осталась после ремонта кухни, можно найти вполне практичное применение. Она будет отлично смотреться на столешнице обеденного стола. Это красиво и гигиенично: в отличие от дерева, керамика легко моется, не впитывает запахи и не портится, если ставить на нее горячую супницу без подставки.
Для того чтобы сделать столешницу с плиткой, мы возьмем аккумуляторные инструменты. Это позволит нам не зависеть от розетки и легко подбираться в труднодоступные места.
Для работы мы использовали:
  • Углошлифовальная машина BOSCH GWS 10,8-76 V-EC;
  • Лобзик BOSCH GST 10.8 V-LI;
  • Многофункциональный инструмент BOSCH GRO 10.8 V-LI с насадкой для шлифовки дерева;
  • Шуруповерт BOSCH GSR 10.8-2-LI;
  • Зубчатый шпатель для плиточного клея;
  • Резиновый шпатель для затирки швов;
  • Рулетка и карандаш;
  • Саморезы.
Предпочтение в инструменте было отдано моделям синей линейки BOSCH, поскольку аккумуляторы в них полностью взаимозаменяемы. Если в хозяйстве уже имеется одна из моделей аккумуляторного типа, легко подобрать подходящую «тушку» без батареи и зарядного устройства, воспользовавшись специальным конструктором. Это существенно сэкономит бюджет.
Также необходимы следующие материалы:
  • Готовая деревянная столешница или ДСП-заготовка для нее;
  • Плитка;
  • Плиточный клей;
  • Затирка для швов;
Мы делаем столешницу, рассчитывая, что каркас стола у нас уже есть. Нам остается лишь выбрать форму и размер его рабочей поверхности.
  • Придаем столешнице форму. Здесь все зависит от вашей фантазии. Можно оставить углы прямыми или сделать их округлыми. Мы остановились на втором варианте. Для этого берем чашку или любую другую посуду с округлым дном, приставляем к углу столешницы и обводим карандашом. Трафарет готов! Режем по метке с помощью лобзика. Чтобы края были аккуратными, пилите с небольшим припуском. Придать им окончательный «чистовой» вид можно чуть позже.
  • Шлифуем торцы и завершаем формировать углы с помощью МФУ. Используйте насадку для древесины средней зернистости.
  • Готовим плитку. Это могут быть мелкие кусочки битого кафеля разных форм и цветов или цельные плитки. Мы выбрали мозаичный узор из битой плитки. Чтобы скругленные углы столешницы смотрелись аккуратно, нам нужны кусочки соответствующей формы. Для этого используем уже знакомый нам трафарет (чашку или кружку) и делаем рез по плитке с помощью УШМ.
  • Фиксируем столешницу на каркасе с помощью шуруповерта и саморезов подходящей длины. Крепеж будет легче «загнать» в дерево, если предварительно просверлить небольшое отверстие -2-3 мм.
  • Делаем примерку. Прежде чем приступить к наклеиванию плитки, разложите кусочки в том порядке, в каком вы хотели бы их видеть. С мелкими осколками можно экспериментировать: выложите узор, распределите их по цветам и т.д. Не обязательно располагать детали близко друг к другу, можно разместить их в произвольном порядке, даже если они не очень хорошо подходят по форме.
  • Не забудьте про разделительные крестики, если укладываете ровную плитку и хотите сделать швы видимыми.
  • Очищаем поверхность столешницы и наносим плиточный клей (из эстетических соображений можно использовать клей на основе белого цемента) с помощью зубчатого шпателя. Не стоит наносить клей сразу на всю поверхность. Он может быстро схватиться, и плитка не зафиксируется как следует. Мы начнем с левого края. Сначала выкладываем углы и формируем первый ряд плитки. Для него выбираем кусочки, которые имеют как минимум одну прямую сторону, чтобы плиточный рисунок повторил форму стола. Дальше укладываем в произвольном порядке.
  • После высыхания клея (но не раньше, чем через сутки) швы заливаем водостойкой прозрачной затиркой на основе эпоксидной смолы. Делать это удобно резиновым шпателем.
  • После того как все высохнет, удаляем остатки затирки с помощью специального растворителя. Теперь можно украсить торцы столешницы – прикрутить декоративные рейки, наклеить оставшиеся кусочки плитки и т.д.
Теги: как сделать столешницу,керамическая плитка,аккумуляторный инструмент
6980
