Это задание для всей семьи! Мужская ее часть может попробовать себя в строительстве и сконструировать удобную скамеечку, на которую можно присесть, чтобы обуться. А женщины – сшить удобные и красивые подушки или чехол для нее.
Что мы использовали, чтобы построить скамейку:
  1. 4 круглых шлифованных бруска 4 см в диаметре, длина 70 см;
  2. 3 круглых шлифованных бруска 4 см в диаметре, длина 100 см;
  3. 6 круглых шлифованных брусков 4 см в диаметре, длина 25 см;
  4. 1 лист ДСП, 108х33х3,2 см;
  5. Дрель-шуруповерт METABO BS 14.4;
  6. Шлифовальная машина METABO FMS 200 Intec;
  7. Ножовка METABO PowerMaxx ASE 10.8В;
  8. Саморезы 4 см;
  9. Деревянные дюбеля (шканты) 4 см;
  10. Для подушки понадобится ткань, наполнитель, нитки и игла.
  • Подготовка материала.
  • С помощью ножовки по дереву распиливаем круглый брус на части подходящего размера. Края заготовок обрабатываем шлифмашинкой. Для этого мы используем мелкозернистую наждачную бумагу.
  • Подготовка деталей каркаса.
    В брусках длиной 25 см просверливаем с обоих торцов точно по центру по одному отверстию под шкант. Глубина засверливания – 2 см, то есть в два раза меньше длины самих шкантов. В двух брусках необходимо просверлить по одному дополнительному отверстию такой же глубины прямо по центру. Таким же образом проделываем отверстия в торцах брусков длиной 100 см.
  • Готовим ножки.
    В качестве них используем 4 круглых бруска длиной 70 см. Торцы останутся нетронутыми, сверлить отверстия будем непосредственно в корпусе – по три в каждом. Намечаем места засверливания. Первое отверстие располагаем на высоте 10 см от пола. Второе – на 50 см. Третье - на 2 см ниже верхней торцовой части бруска.
  • Собираем каркас.
  • Начинаем с боковых бортиков скамейки. Берем самые короткие бруски, заливаем отверстия специальным клеем и вставляем в них шканты. Отверстия в ножках (бруски 70 мм) также заполняем клеем. Аккуратно собираем конструкцию, так, чтобы получилась мини-лесенка. Бруски-перекладины с просверленными посередине отверстиями размещаем внизу! То же самое проделываем со второй стороной.
  • В средних перекладинах «лесенок» просверливаем по два дополнительных отверстия. Располагаем их как можно ближе к ножкам. Заливаем отверстия клеем, вставляем шканты.
  • Монтируем длинные перекладины – бруски 100 см. В просверленные в них отверстия заливаем клей. Вручную или с помощью молотка закрепляем балки между бортиками скамейки. Один брусок фиксируем между нижними балками. Два бруска - между средними.
  • С помощью ножовки подгоняем лист ДСП размеру, зачищаем рез шлифмашинкой , Укладываем его на каркас и фиксируем с помощью шурупов.
Осталось сшить подушку! Для этого измеряем длину и ширину сиденья. Вырезаем два прямоугольника из ткани соответствующего размера с припуском 5 см на шов и наполнитель. Сшиваем вручную или на швейной машинке, оставляя открытым один край. Выворачиваем, вкладываем наполнитель и зашиваем. Подушка готова!
Благодарим компанию Metabo за предоставленные инструменты.
Теги: строим скамеечку
3998
