Вдохновившись идеями израильского дизайнера Hilla Shamia, которая представила на всеобщее обозрение мебель из сплава алюминия и дерева, а так же видев идею плавильни от Grant Thompson, решил "поиграться" и сделать себе бюджетное решение для плавки алюминия. Чтобы не заморачиваться с сырьем - был выбран самый доступный материал - алюминиевые банки.
С чего все началось. Оригинальное видео:
Что было сделано
Было куплено для эксперимента:
  • две упаковки "Плитонит Огнеупор" по 4 кг. - 600 руб
  • ведро пластиковое на 7 литров - 150 рублей
  • оцинкованное ведро на 12 литров - 200 руб,
  • Бочата стальная(короткая труба с резьбой на концах) - 100руб
  • 20 литров угля - 80 рублей.
За основу было взято оцинкованное ведро на 12 литров как емкость, которая и стала основой плавильни. Прямо в нем и развел две упаковки сухой смеси, добавил 2-3 кг песка на глазок, по инструкции добавил воды и размешал все это дело шуриком с венчиком.
Была доработана оригинальная идея автора и пластиковое ведро было обернуто пленкой, чтобы после того как смесь застынет, попытаться вытащить ведро сохранив его для дальнейших экспериметов.
Так как наша смесь не гипсовая и застывает не за 10 минут - пластиковое ведро для веса было наполнено песком и погружено в смесь, + добавил остатки тротуарной плитки сверху.
За часов 8 смесь стала достаточно густой, чтобы плитику можно было сбросить, без опасности деформации конструкции. На крышку к сожалению смеси уже не хватило, будем пробовать без нее.
Еще через сутки вытащил пластиковое ведро без повреждений. Трюк с пленкой удался.
Так как моя импровизированная печка не высохла, оставил все до следующих выходных.
Далее нам нужен старый порошковый огнетушитель. Хотя огнетушители говорят можно перезаряжать и подкачивать давление, без зазоренитя совести решил оный пожертвовать в угоду эксперимента.
Важно! Спустить давление в огнетушителе по максимуму, перед тем как его вскрывать, иначе можете попасть в форумную подборку материалов, ну и печально прославиться (как некоторым это удалось в "Без ТБ. Смерть от болгарки")
Давление спустил, огнетушитель струбцинами установил на столе и не без помощи кияночки отвинтил горловину.
Ссыпал порошок в емкость, а так как что за порошок в огнетушителе - я не вкурсе, потому респиратор и перчатки в помощь.
Просверлил сторону огнетушителя и разрезал ножницами по металлу. К сожалению толщина металла это позволяла, а значит как "котел" он проживет не долго.
Далее было необходимо было подумать о поддуве.Фен экпроприировал у жены, по диаметру сопла он отлично подходил к пластиковой трубе от канализации, оставшейся от перестановки ванны, диаметр подходящий - 40 мм. К тому же отлично накрутилась на бочату,
Осталось просверлить отверстие в ведре. Покупать биметаллическую коронку по металлу за 400 рублей для единождого использования мне было жалко, поэтому не долго думая воспользовался коронкой для врезки замка в дверь. Не судите строго за использование расходника не по назначению.
Фотография выше сделана уже после эксперимента, потому с характерынми пятнами от перегрева. Кстати сказать, пластиковая труба практически не нагрелась и не деформировалась.
И так выглядит мой турбонаддув:
А вот и печка:
Сам процесс хотел снять на видео, но так как не было оператора, а третьей руки для "держать телефон" пока не отрастил. Есть небольшой кусочек работы, который и прикладываю.
Если надумаете заниматься такой же ахинеей, то обязательно одевайте очки и респиратор, очки - чтобы случайно не стрельнуло в глаза, а респиратор спасет от паров алюминию и горящей краски с банок.
Оргинальный автор, алюминий сливал в формочки, так называемые кексы, я же решил заливать алюминий в холодную воду в ведре, чтобы размеры кусочков получились меньше и можно было бы дозированно использовать алюминий в случае нобходимости.Но все пошло наперекосяк,.. так как листы металла огнетушителя были тонковаты - он видимо прогорел и полился раскаленный металл в ведро с водой со слишком большой скоростью. В итоге и форма алюминия не та что планировалось и "котла" больше нет. На следующем фото -  шлам от алюминиевых банок и дырявый котел
А вот что было получено
И так за 15-20 минут было пострачено 20 литров угля и получено 767 гр алюминия для последующих экспериментов.
Зачем все это было сделано? - Развлечения ради!
Всем бобра!
Теги: домашняя плавильня,плавим алюминий
6578
