В линейке перфораторов «ИНТЕРСКОЛ» модель П-26/800ЭР – настоящая рабочая лошадка. Один инструмент совмещает в себе сразу три: перфоратор, дрель и отбойный молоток.
Он не рассчитан на высокие непрерывные нагрузки в масштабах крупных строительных площадок, однако легко справляется с периодическими тяжелыми работами и прочными материалами. Достаточно посмотреть на технические характеристики инструмента на сайте производителя, чтобы убедиться в его значительном потенциале:
  • Мощность: 780 Вт;
  • Частота вращения на холостом ходу: 0-1150 мин-1;
  • Частота ударов на холостом ходу: 0-5100 мин-1;
  • Энергия удара: 3 Дж;
  • Макс. диаметр сверления в бетоне: 26 мм;
  • Макс. диаметр сверления в металле: 13 мм;
  • Макс. диаметр сверления в древесине: 28 мм;
  • Тип патрона: SDS-plus;
  • Масса: 2,9 кг.
Современный эргономичный корпус
Перфоратор «ИНТЕРСКОЛ» П-26/800ЭР создан на базе легендарного инструмента, который выпускался более 10 лет подряд и заслужил признание огромного числа пользователей. Благодаря внедрению новейших технологий и использованию современных материалов обновленная модель получилась надежной и недорогой.
Основная рукоятка перфоратора обрезинена, что снижает вибрационное воздействие на оператора и позволяет тому надежнее удерживать машину во время работы. В комплект поставки также входит дополнительная рукоятка (с ограничителем глубины сверления), которую можно установить в любом удобном положении.
Интуитивно понятная и легкая настройка
Нужный режим работы выбирается с помощью переключателя на боковой части инструмента. Для сверления и бурения материалов разной плотности предусмотрена регулировка оборотов, настраиваемая вращением колесика на пусковой кнопке.
Быстрая замена оснастки
Чтобы работа шла без задержек, перфоратор оснащен автоматической буксой SDS-plus. Для установки бура или сверла достаточно вставить его хвостовик в патрон, повернуть до попадания в шлицы и надавить. При необходимости извлечь бур нужно просто потянуть юбку буксы на себя и извлечь оснастку. В режиме долбления система Vario lock позволяет установить долото в удобном для работы положении.
Щеточный реверс
Щеточный реверс – обязательный атрибут профессионального электроинструмента этого класса. Он необходим для извлечения бура из шпура в случае заклинивания. Щеточный реверс позволяет развить максимальный крутящий момент как при прямом (правом), так и при обратном (левом) вращении шпинделя, способствует увеличению ресурса электродвигателя и предотвращает ускоренный износ щеток.
Теги: перфоратор,интерскол,перфоратор п-26/800эр
4582
