Приветствую Вас, дорогие читатели! Сегодня мы разберем детально, такую тему как- гипсовая штукатурка Ротбанд в ванной комнате (или МП-75 для машиного нанесения), на примере повседневного ремонта санузла -ремонт категории УЛУЧШЕННЫЙ.Разговор пойдет не о ремонте ванной в целом, а именно о штукатурке Ротбанд (или МП75) ибо другие гипсовые штукатурки производители не рекомендуют в ванных комнатах.В ней присутствуют добавки придающие (силу) чтобы спокойно прослужить в качестве основания под плитку (или другой отделочный материал) не менее 15 -25 лет.Очень полезной эта информация для мастеров и не только, кто использует Ротбанд в ванных комнатах.И так поехали. После демонтажа ванной комнаты и туалета (делаетcя совмещенный ), выяснялось что стены были покрашены масляной краской (вариант с таким основанием)
Начинаем отбивать  краску  широкой лопаткой от перфоратора ,держа ее прямо постепенно уводим в сторону (перфоратор на функции долбежки)
Основание плохо впитывающий воду  бетон ,если остались небольшие куски неотбитых хорошо держащийеся  краски ,ничего страшного -оставляем как есть.
Обеспыливаем  любой обычной грунтовкой (любой фирмы) разбавив водой наполовину (смысл только обеспылить ,пленка  на невпитываемый воду бетон не нужна.
Далее  после  2 -3 часа ,наносим высокоадгезионный грунт Бетоконтакт вот такой фирмы(испытано ,весчь)Кнауф отдыхает,если в вашем регионе нет такого -найдите ,чтобы на банке было написано для внутренних и наружных работ-такой сойдет.
Грунт наносим кистью макловицей -втираем горизонтально
Нанесли грунт ждем  10-12 часов .
Начинаем установку маяков -здесь читаем внимательно.Маяки должны быть установлены ниже потолка(от выcокой точки) на 15 мм и не доходить до пола 15мм -позже узнаете для чего это нужно.
Трещины на стене я специально не загрунтовал ,там вплотную закроет штукатурка и сделает эти места прочной.Делаем ляпки из Ротбанда через каждые 50-60- см ,придавливаем правилом с уровнем и далее закрываем маяк полностью штукатуркой  (на установку одного маяка уходит не более 10 минут)
Воду при замешивании в штукатурку добавлять не более 20 литров на мешок -вот таким он должен быть ,с шпателя  не должен быстро падать.
Через 1 час после установки всех маяков,приступаем к штукатурке,минимальная толщина штукатурки 10 мм
Через день можно ускорить процесс сушки с помощью электровентилятора или пушки (процесс гидратации штукатурки занимает всего 2-3 часа )поэтому  искуственная сушка не повлияет на штукатурку в худшую сторону ,в отличие от цементной.
Снизу доливается стяжка с демферной лентой и эти 15 мм не дадут высосать влагу из плиты перекрытия (заботимся о гипсе снизу)
после стяжки ,через три дня можно подштукатурить нижнюю часть штукатурки (высохнет быстро)
Начиная с четвертого ряда ложим плитку до верха .нижнюю часть (которая подойдет к ванне (также все примыкания к полу и вокруг водорозеток и выводов канализационной трубы грунтуем  таким грунтом
Она нужна для хорошей сцепки акриловой гидроизоляции .Акриловая гидра очень плохо держится на гипсовой штукатурке)
Используем вот эту гидроизоляцию
Наносим на высоту 40-50 см от края ванны -для Ротбанда этой защиты достаточно ,другие места загрунтовать любым грунтом (глубоким или обычным неважно)Если используются дешевые затирки -тогда загидроизолировать всю мокрую зону.
Под ванной также делаем гидроизоляцию
После высыхания -ложим плитку и устанавливаем ванну(можно и сплошняком весь пол выложить плиткой ,действуюю по ситуации) это не имеет особого значения.
Теперь главная фишка защиты Ротбанда от протечек сверху -плитка не должна доходить до верха штукатурки на  0.5см -1 см -делаем отлив под скосом той же штукатуркой ,щели между стеной и потолком не трогаем
После высыхания на следующий день наносим поверх штукатурки гидроизоляцию (опять же не трогаем стыки -при затопе вода ,будет течь по пути наименьшего сопротивления ,поверх гидроизоляции и пойдет по плитке (Ротбанд защищен полностью)
Меняем штатную гофру для слива на трубу (кстати экран сделан самодельно  из ЭППСС и стеклосетки 5-5 мм на плиточный клей, воды не боится абсолютно)
гидра по всему периметру пол-стена с использованием угловой ленты для гидроизоляции КИЛТО
Кроме того, что гидрой прошлись вокруг водорозеток
После плитки ,проходим силиконом ,делая опять же отлив -в любом случае вода пойдет поверх плитки.
Вокруг ванны перед укладкой последнего ряда плитки ,пройтись весь периметр силиконом
Углы и все примыкания также засиликонить , экран под ванной -силикон в цвет плитки
 Все на этом заканчиваем  окончательную отделку , спокойно и с увереностью покидаем сей объект.Попозже будут примеры на другие виды оснований (ГАЗО И ПЕНОБЛОКИ,ГИПСОБЕТОН,СТАРЫЕ И ПРОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ ШТУКАТУРКИ ,ПГП,КИРПИЧ И ТД) и как их правильно подготовить под плитку ,используя Ротбанд.Всем удачи,всем пока.
Теги: ротбанд в ванной
21319
