И снова приветствую Вас друзья!Сегодня расмотрим решение  проблемы скрытого карниза на проблемный  потолок. Бывают случаи ,когда завершен весь ремонт и пришло время прибить карниз в скрытой нише .А там -потолок побеленый краской на меловой основе или другой проблемный(не будем разбираться в причинах ,почему сразу не подготовили).Все хотят в этой нише чистый и покрашенный потолочек ,но чтобы этого добиться надо счищать весь мел,грунтовать,шпаклевать ,шкурить ,красить.-вообщем очень муторное долгое  и грязное занятие .Расмотрим альтернативу быструю ,не сильно грязную и эстетически красивую нишу.
Вот такой побеленный потолок
Покупаем ВЛАГОСТОЙКИЙ ГИПСОКАРТОН  ,подрезаем под размер ниши с запасом  1см больше (он уйдет под натяжной  потолок ),если например ширина ниши 20см ГК подрезаем 21 см,используем  оцинкованные саморезы с большой шляпкой , прибиваем на дюбель сорматы 6 на 30мм
ВГКЛ прибиваем перевернув наоборот ,чтобы ровная кромка легла впритык к стене
шпаклевать ничего не надо ,обои  клеим  сразу на гипсокартон и оцинкованные саморезы под обоями не заржавеют
Аккуратно подрезаем вокруг труб
Начинаем клеить те же обои что и на стенах (клей  мы используем Келид в данном случае)
Обои подрезаются также 21 см и ровной заводской частью клеются к стене
Теперь прибиваем потолочный карниз ближе к краю натяжного потолка ,чтобы шторы были поверх радиаторов отопления
ВГКЛ НЕ КАСАЕТСЯ ДО СТЕНЫ НА 1-2 ММ -ЭТА ЩЕЛЬ ОБЕСПЕЧИТ БЕЗОПАСНОСТЬ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЕСЛИ БУДЕТ ЗАТОП СВЕРХУ.Так что все по Феншую.
 Все собираем инструменты,прибираемся после себя  и домой.Итог- чисто, эстетично и быстро .Всем удачи ,всем пока.
Теги: скрытый карниз на проблемный потолок
5502
