Всем привет ,недавно столкнулся с обьектом,- двух этажный дом, а точнее квартира построенная в 40 х, годах, стены из шлакоблоков, перегородки и перекрытия деревянные, ступени в подьезде деревянные,
 Обычно такие дома сносят, а не ремонтируют, При первом осмотре выяснилось что пол в середине комнат, провис /2 комнаты/, и перепад пола у стены и пола в середине доходил до 10см и более,Жутко,
 Конечно все под ногами скрипело и прогиналось, такое ощущение, что пол может провалиться к соседям на первый этаж,
 Хозяин человек не богатый, но ремонт ему нужен был как воздух,
 Я стал перечислять причиы проишедшего и конечно какие затраты с этим будут связаны,
Хозяин взялся за голову, запаниковал, и стал спрашивать -"как можно сделать, что бы затраты были самые минимальные"
 На что я конечно ответил;-"вскрытие покажет"
На второй день вскрыл полы- все видно на фото,
Чтото сгнило , что то прогнулось, где-то прокладки с лаг слетели,
Лаги из бруса 100х100, расстояние чуть меньше метра
Пришли к соглашению, что будем использовать старые доски с пола, лаги трогать не будем, т,к они еще и держут потолок первого этажа и это уже серьезная проблема,,,,
Из материалов купили пока на сегодняшний день, брусок 25х50 /штакнтник/-затраты 250 рублей+ саморезы-
50мм и 70мм-на сумму 500 рублей,
Из брусков и части половой доски напилил прокладок,
Которые пойдут на выравнивание пола
День третий , все гораздо хуже чем показалось на первый взгляд,,,,
 Раньше в этих домах стояли печи и часть лаг в том месте погорели-протлели, зола и пепел на фото справа,
Пришлось импровизировать, конечно не в ушерб прочности конструкции,
Прошел лазером, натянул нити, и работа закипела, в некоторых местах прокладки достигали 12 см, прикручивал к лагам саморезами, где были небольшие зазоры вставлял куски руберойда  через 4 дня пол отнивелирован и готов к следующему этапу,
День пятый завезли OSB листы -цена вопроса чуть больше 7000 рублей, за несколько рабочих часов "зашил" обе комнаты, шаг между саморезами в среднем15 см,, ушло примерно около 1000 штук саморезов 41мм-на сумму около 500 рублей,
И финишный этап-мотажная пена по периметру,
Пол получился, крепким, без скрипов, идеально ровный /можно в билиард играть/
Теги: пол,лаги,бюджетный,osb.плита,пена,доска,брус,руберойд,материалы,саморезы
15710
