Детский скалодром – это отличный тренажер для развития ловкости, гибкости, координации движений и моторики. Кроме того, это масса веселья и удовольствия! Рассказываем, как построить домашнюю скалолазную стенку самостоятельно.
Материалы и инструменты:
  • Лист фанеры 240 x 120 см толщиной 21 мм. Вы можете менять размер скалодрома по своему усмотрению.
  • Деревянный брус 3х5 см общей длиной 360 см;
  • Скалолазные зацепы 30 шт.;
  • Шлифовальная машина;
  • Перфоратор;
  • Дрель-шуруповерт;
  • Молоток;
  • Ручная пила или электроножовка;
  • 30 врезных гаек типа «бульдог» на 10 мм и столько же болтов длиной 55 мм;
  • Дюбели и гвозди для них 5 мм, 8 шт.;
  • Сверла на 6 и 12 мм;
  • Саморезы 4 мм;
  • Шестигранный ключ;
  • Бур для перфоратора на 6 мм;
  • Краска по дереву при желании.
Теперь приступаем к работе:
  • Обрабатываем лист фанеры шлифмашинкой, удаляем все заусенцы и неровности. Тщательно шлифуем фаски, чтобы ребенок не поранился во время игры.
  • Располагаем лист фанеры горизонтально и просверливаем 30 произвольных сквозных отверстий диаметром 12 мм. Распределите их так, чтобы на 1 кв. м. доски приходилось примерно 15 отверстий на расстоянии 20-25 см друг от друга.
  • Если вы решили сделать скалолазную стенку яркой, самое время достать краски и разрисовать фанерную доску. Прежде чем двигаться дальше, дождитесь полного высыхания краски.
  • В каждое просверленное отверстие вбиваем по врезной гайке. Используйте для этого молоток.
  • Собираем каркас из брусьев. Расположите их по периметру фанерной заготовки и соедините между собой с торцов саморезами так, чтобы получилась рама.
  • Просверливаем в раме по два отверстия 6 мм слева, справа, сверху и снизу. Прикладываем каркас к стене и, используя его как трафарет, намечаем отверстия для бурения. Убираем раму, бурим отверстия перфоратором и вставляем дюбеля. Прикладываем раму и вгоняем дюбель-гвозди. Рама закреплена.
  • Прикладываем фанерный лист врезными гайками к стене и фиксируем по краям с помощью шуруповерта и саморезов.
  • Навешиваем зацепы с помощью 55 мм болтов и шестигранного ключа. Проверяем их на прочность. Если все в порядке, расстилаем на полу маты, зовем ребенка и начинаем первый урок скалолазания!
Домашний скалодром можно сделать практически на любой поверхности. Вот несколько идей для вдохновения
Теги: детский скалодром,как построить домашнюю скалолазную стенку
7574
