Прошлой осенью компания анонсировала выход новой модели угловой шлифовальной машины УШМ-125/1400ЭЛ, а чуть позже она появилась на полках инструментальных магазинов. Спустя несколько месяцев у потребителей сформировалось окончательное мнение о новинке: мощная, недорогая профессиональная «болгарка» с целым рядом вспомогательных функций для строительных работ. Новинка оказалась востребованной.
В августе 2016 года ассортимент российской торговой марки пополнился двумя новыми специализированными моделями, сделанными на базе двигателя УШМ-125/1400ЭЛ, – это двухдисковый бороздодел ПД-125/1400Э и профессиональная углошлифовальная машина МШУ-125/1400Э, предназначенная для шлифовки бетона алмазными чашками с применением пылесоса.
ПД-125/1400Э
Профессиональный двухдисковый штроборез с диском 125 мм. Инструмент сделан на базе электродвигателя мощностью 1400 Вт, приводящего во вращение косозубые конические шестерни редуктора и обеспечивая частоту вращения шпинделя до 9500 об/мин. Устройство характеризуется высоким крутящим моментом при низких уровнях шума и вибрации, позволяя быстро, точно и аккуратно проделать борозду в кирпиче, камне, бетоне и т.д.
Бороздодел комплектуется двумя алмазными дисками: ширина штробы настраивается дистанционными шайбами, глубина – с помощью узла регулировки вылета дисков. Кроме того, инструмент можно использовать и с одним диском в качестве угловой алмазной пилы.
Электронный блок управления обеспечивает наличие широкого набора функций: плавный пуск, блокировка повторного запуска, защита электродвигателя при перегреве и перегрузке, поддержание постоянных оборотов под нагрузкой. Угольные щетки самотключающиеся. Для защиты от проникновения пыли шпиндель имеет лабиринтное уплотнение, а статор и ротор – дополнительную заливку.
И еще пара приятных мелочей:
  • кожух опирается на прочные пластиковые ролики: вести инструмент по поверхности стало проще;
  • предусмотрен стандартный адаптер диаметром 35 мм для подключения пылесоса.
МШУ-125/1400Э
Внешне модель ничем не отличается от обыкновенной УШМ, за исключением специального кожуха: все самое интересное находится именно под ним. Основное (но не единственное) предназначение машины – шлифовка бетона и камня, хотя, конечно, это не значит, что ее нельзя использовать при работе с металлом. Отличительная особенность заключается в том, что МШУ-125/1400Э может обрабатывать бетон и камень в долговременном режиме, т.е. устройство рассчитано на тяжелую работу и не боится серьезных нагрузок.
Оснастка стандартная – алмазные чашки диаметром 125 мм. Конструкция такова, что инструмент работает всей плоскостью чашки, именно поэтому он имеет две рукоятки (для надежного контроля и крепкого удержания машины в процессе работы) и внешне очень похож на УШМ.
Внутри устройства находится мощный электродвигатель на 1400 Вт, который с помощью редуктора на основе косозубой конической передачи разгоняет оснастку до 9500 об/мин – это оптимальная частота, т.к. на более высоких оборотах алмазная оснастка перегревается и быстро выходит из строя. Конструкция отличается низким уровнем шума и вибрации, а также способностью выдерживать высокие долговременные нагрузки и передавать необходимый крутящий момент.
Редуктор защищен от пыли лабиринтным уплотнением, а у самого двигателя есть дополнительная заливка обмоток статора и ротора. Инструмент имеет самоотключающиеся угольные щетки: если их износ достигнет критического уровня, электродвигатель просто не включится. Электронный блок обеспечивает работу функций поддержания постоянных оборотов под нагрузкой, плавного пуска и ограничения пускового тока, защиты от повторного включения и перегрузки.
Система пылеудаления предусматривает наличие специального патрубка диаметром 35 мм на кожухе для подключения строительного пылесоса.
Бонусы:
  1. 3-метровый сетевой шнур в мягкой резиновой изоляции (не трескается и не ломается при низких температурах, не боится воздействия ультрафиолета);
  2. клавиша включения с блокировкой от случайного пуска;
  3. щеточное уплотнение со всех сторон кожуха, эффективно препятствующее разлету пыли и осколков шлифуемого материала при применении пылесоса;
  4. сдвижной сегмент на кожухе, позволяет шлифовать плоские углы.
Теги: ушм-125/1400эл,пд-125/1400э,двухдисковый штроборез,мшу-125/1400э
3968
