Ламинат — краткое название одного из относительно молодых, но наиболее популярных видов напольных покрытий. Хотя впервые ламинированные панели для пола начали применять только в середине 80-х годов прошлого века в Швеции, сегодня этот практичный материал занимает лидирующие позиции на строительном рынке, уверенно обойдя таких «матерых» конкурентов как паркет, доска, линолеум и пр. Ниже мы представим краткую инструкцию «Как правильно выбрать ламинат для обустройства пола квартиры». Но прежде детально разберемся в особенностях и характеристиках различных классов этого столь востребованного покрытия.
Ламинат: конструктивные особенности
Ламинированное напольное покрытие (в обиходе — ламинат) переводится как «слоящийся материал». Действительно, он выполнен в виде многослойных панелей, количество пластов которых определяется конкретной технологией изготовления, но не менее четырех:
  1. Оверлей. Верхняя защитная пленка на основе акриловых или меламиновых синтетических смол может быть глянцевой, матовой, с текстурой или без нее.
  2. Декоративный. Современные технологии дают возможность имитировать практически любой материал, включая, камень, кожу, керамику, древесину, металл и другие, а также получать рифленый ламинат для квартиры.
  3. Основа может быть выполнена из ДСП либо ДВП и прочих их аналогов повышенной плотности.
  4. Нижний слой из особого пластика или целлюлозы предназначен для защиты основы от температурных воздействий и влаги.
На каждой панели имеются определенные дополнительные обозначения, которые характеризуют те или иные свойства данного типа покрытия:
Тип соединения панелей
Так как единого стандарта размеров ламинированных панелей не существует, производители устанавливают их индивидуально для каждой коллекции. Сегодня можно купить материал толщиной 6,0–12,0 мм при ширине 90–195 (330) мм и длине в 1260–1290 (1845) мм в зависимости от конкретной разновидности.
В то же время, по типу соединения отдельных элементов в единое напольное покрытие такого разнообразия нет:
  • Клеевой ламинат позволяет формировать монолитное основание, характеризующееся повышенной устойчивостью к влаге. Однако стоимость его укладки дороже. В качестве недостатка такого покрытия является и то, что при повреждении одной панели, вероятнее всего, придется заменить все покрытие.
  • Замковый ламинат дороже клеевого аналога, но проще в укладке, с которой вполне вправится любой домашний умелец. Единственное что следует учесть, так это необходимость в идеально ровной основе. Преимуществом данного вида также является возможность замены при необходимости одной или нескольких поврежденных панелей, а не всего пола.
Наиболее популярными являются 2 типа замков:
  • Lock. Одна грань панели выполнена в виде фиксирующего шипа, а другая — паза под этот шип.
  • Click. Поперечное сечение фиксирующих шипов напоминает крюки, которые сначала заводятся в паз под 450, а затем опускаются. Такое решение значительно упрощает сборку панелей.
Какой класс лучше?
В соответствии с европейскими нормами производства ламинированных покрытий существует определенное их разделение на классы в зависимости от степени износостойкости. Например:
  • 21,22 и 23 — материалы для бытового применения с периодом эксплуатации до 6 лет;
  • 31 — ламинат для жилых помещений с ресурсом в пределах 10 лет;
  • 32 — покрытие коммерческого назначения способно прослужить 10–12 и более лет;
  • 33 — высокопрочные ламинаты сохраняют привлекательный вид на протяжении 17–20 лет.
  • 34 — официально этот класс не зарегистрирован, но некоторые производители так маркируют ламинат с особым уровнем износостойкости.
Ознакомившись с вышеизложенными характеристиками, нетрудно определиться, какой класс лучше выбрать для того или иного помещения.
Зачем нужна подложка?
Значительно улучшить условия эксплуатации ламината позволяют определенные материалы, с помощью которых предварительно формируется качественная основа — подложка (подкладки). Все они квалифицируются на три группы:
  • экструдированные полистиролы или полиэтилены — бюджетный вариант, обеспечивающий хорошую бактериальную и влагостойкость, отсутствие плесени и прочих микроорганизмов;
  • пробковые основания — отличный, но не дешевый утеплитель с повышенной шумоизоляцией;
  • специальные — чаще всего, это прорезиненые маты или листы на основе пробковых крошек и каучука, а также композитные подкладки под ламинат.
Ламинат: как правильно выбирать?
Делать акцент, на определенные характеристики ламината можно только четко определив помещение, где он будет размещен. При обустройстве многофункциональных комнат специалисты прибегают к комбинированию материалов с различными параметрами, в том числе и цветов. При этом не рекомендуется использовать изделия разных производителей, что может привести к сложностям, вызванным отличиями стандартов и различными диапазонами характеристик используемых видов.
Чтобы разобраться в преимуществах различных типов ламината, рассмотрим рекомендации по выбору покрытия для конкретных помещений.
  • Для жилой комнаты (спальни/гостиной) важнее всего звукоизолирующие качества. Чтобы их улучшить рекомендуется использовать подкладку под ламинат. Благодаря низкой посещаемости для этих комнат можно использовать покрытие класса 31.
  • Для кухни этот материал является идеальным решением, благодаря стойкости к жидкости и возможности частого мытья. Отдавайте предпочтение влагостойким разновидностям с небольшой рельефной/фактурной поверхностью, которые не будут скользкими. Учитывая нагрузку на пол и частые загрязнения с последующей уборкой, необходимо использовать ламинат не ниже 32 класса.
  • Для ванной покупайте только водостойкое покрытие на основе невпитывающих жидкости ПВХ-плит. Рекомендованный класс износостойкости — выше 32 для бетонного пола в многоэтажке.
  • Для детской подойдут приятные на ощупь разновидности с гипоаллергенными свойствами. Идеальным решением могут быть мягкие покрытия класса 31 и выше.
  • Для прихожей или коридора. Высокая проходимость и вероятность засорения предъявляют жесткие требования к параметрам износостойкости и защиты от воды предлагаемых покрытий, поэтому лучше выбрать влагостойкий материал класса 32 или 33 (34).
Цена
Стоимость ламината является ключевым параметром при выборе. Здесь традиционно действует правило — чем дороже, тем лучше. Более дорогостоящий материал отличается увеличенной толщиной планок и улучшенной защитой, что гарантирует высокую износостойкость. Некоторые компании определяют срок службы даже до 50 лет.
Дешевое покрытие лучше всего брать для обустройства временных помещений. Например, для съемной квартиры. Как правило, его эксплуатационный срок не превышает 5 лет. В остальных случаях экономия не целесообразна.
Производитель
Западноевропейские компании, представленные на нашем рынке, изготавливают качественную продукцию. Перечислять полный список, какой фирмы лучше выбрать материалы, нет смысла. Единственное что необходимо знать — производитель должен входить в ассоциацию EPLF, где исключительно регистрируются предприятия только с качественным на все 100% и тщательно проверенным товаром.
Дизайн
Эстетическая привлекательность современного ламината не уступает натуральным материалам, таким как дерево, камень и пр. В ассортименте производителей можно найти любые рисунки и текстуры. Поверхность может быть глянцевой, матовой, имитирующей горные породы, древесину и пр. Рисунок и цвет подбирайте с учетом общей концепции интерьера помещения. Грамотно комбинируя оттенки можно добиться оптического расширения пространства или наоборот.
Напольное ламинированное покрытие — это долгосрочные и не совсем малые вложения, поэтому к их выбору подходите ответственно. Возможно, будет нелишним предварительно проконсультироваться со специалистами и/или посмотреть соответствующее видео: https://www.youtube.com/watch?v=maiPsyXt78Y&feature=youtu.be.
Теги: ламинат
4144
