Многим из нас знакомо высказывание, что ремонт в квартире невозможно закончить – его можно лишь приостановить. Это утверждение будет верным только в том случае, если использовать некачественные материалы, или взяться за дело, не имея понятия о том, как выполняются работы. Мы же пойдем другим путем, настроившись на профессиональный подход.
Нередко проблемы возникают после неумелого ремонта пола. Если вы хотите узнать, как правильно укладывать ламинат, внимательно ознакомьтесь с материалом, изложенным в статье.
Как выбрать ламинат
Выбирая ламинат, очень важно обратить внимание не только на его внешний вид (хотя это тоже немаловажно), но и на другие характеристики:
  • ударопрочность;
  • влагостокость;
  • износостойкость.
Например, для коридора желательно приобрести износостойкий ламинат, а для кухни и ванной влагостойкий. Однако каждый сам вправе решать, что ему подходит, поэтому мы лишь даем рекомендацию.
Классы
Выбирая ламинат, нужно знать, что он делится по классам:
  • 34 класс. У такого ламината самое износостойкое покрытие, но, учитывая его высокую стоимость, многие люди считают нецелесообразным его применение в квартире.
  • 33 класс. Ламинат этого класса достаточно востребованный. Чаще всего используется в местах с большой нагрузкой на него.
  • 32 класс. Самый популярный класс ламината. Для квартиры, в которой проживает семья из нескольких человек, может стать идеальным выбором с учетом соотношения цены и качества.
  • 31 класс. Качество такого покрытия весьма невысокое, а срок эксплуатации всего 6 лет. Несмотря на самую низкую цену, такое приобретение не будет выгодным, так как прослужит недолго.
Способ соединения
Чтобы потом не возникало вопросов по поводу того, как укладывать ламинат, заранее нужно определиться с типом соединения ламелей.
Замок «клик» (Click)
 Ламинат с замковой системой «Click» пользуется самым большим спросом, так как его монтаж выполняется достаточно просто. В лежащую на полу доску под углом около 30° вставляется другая, и медленно опускается. Характерный щелчок будет сигналом того, что доски соединились. Для более плотного соединения вставляемую доску нужно будет подбить. Недостатком этой системы является необходимость в точном соблюдении необходимого угла, иначе замок может сломаться.
Замок «лок» (Lock)
Ламинат с замковой системой «Lock» используется реже. Для соединения две доски нужно положить горизонтально и вставить одну в другую до защелкивания, после чего выполняется подгонка друг к другу с помощью молотка и бруска.
Клеевой способ
Клеевой способ помогает сделать покрытие прочным и более влагостойким. В технологии соединения досок ничего не меняется, только при сборке в замок добавляется клей. Важно учитывать, что разобрать пол для замены одной из досок будет просто невозможно.
Выполненный нами небольшой обзор поможет приобрести по разумной цене качественное покрытие, которое прослужит долгий срок.
Сколько потребуется ламината?
Одни производители указывают общую площадь находящегося в упаковке ламината, другие себя ‒ только количество и размеры ламелей, что не мешает самостоятельно вычислить площадь.
Например, размеры вашего помещения 4×4 м. Перемножим эти цифры, и получим 16 м2.
Допустим, что упаковка понравившегося ламината способна покрыть площадь 2,663 м.
Выполним такой расчет:
16:2,663=6,008
Получается, что по площади нам потребуется чуть больше 6 упаковок ламината. Однако, нужно добавить 10 % (или 20% при диагональной укладке). Сделаем расчет:
6×0,1=0,6
Подсчеты показали, что 10% это 0,6 пачки. Подсчитаем общее необходимое количество ламината:
6+0,6=6,6
Поскольку ламинат не продается поштучно, то округлим в большую сторону. Получилось 7 упаковок.
Подготовка основания пола
Осуществляя капитальный ремонт в квартире, люди делают новую стяжку, и это не просто дань моде. Дело в том, что нередко строители экономят, заливая пол тонким слоем низкосортного бетона. Очень скоро такое покрытие трескается и местами проседает. Если так и в вашем случае, то срывайте старый линолеум.
Обратите внимание! Если квартира новая или в ней недавно постелен линолеум, покрытие иногда оставляют, но надо определить, можно ли укладывать ламинат на линолеум в вашем случае. Проверьте линолеум, чтобы он нигде не был продавлен. Убедившись в том, что линолеум не поврежден и сам пол ровный, можно смело стелить ламинат на такое основание.
Теперь осмотрим пол, чтобы оценить его состояние, и решить, что с ним дальше делать. Если на полу всего несколько небольших трещин, а само основание не шаткое, то можно ограничиться мелким, косметическим ремонтом, а затем выровнять самовыравнивающейся смесью. При наличии больших трещин лучше не экспериментировать, и полностью демонтировать старую стяжку.
Из бетонных плит не должны торчать куски арматуры, а все щели и трещины нужно расчистить, прогрунтовать, и заполнить цементно-песчаным раствором с добавлением в него пластификатора, который сделает смесь более пластичной. Можно также воспользоваться эпоксидной шпаклевкой.
Затем, определившись с высотой пола, на стены необходимо нанести разметку. Для этого удобно пользоваться лазерным нивелиром, но если его нет, то можно по старинке – водяным уровнем.
Как залить бетонную стяжку в квартире
На подготовленную поверхность надо уложить плотную полиэтиленовую пленку таким образом, чтобы ее края заходили на стены сантиметров на 10‒15. Если стандартной ширины пленки будет недостаточно, то ее можно срастить, уложив внахлест и склеив скотчем. В результате таких действий должно получиться нечто подобное ванне, из которой не сможет вылиться раствор. Пленка послужит гидробарьером ‒ он защитит перекрытие от воды, которую отдаст раствор, благодаря чему основание получится более прочным.
Толщина слоя раствора определяет его состав.
  • Толщина менее 3 см – самовыравнивающиеся смеси.
  • Толщина 3–5 см – цементно-песчаный раствор (1×3).
  • Толщина 5–7 см – бетон на основе керамзита (+ армирующая сетка для стяжки).
  • Толщина более 7 см – нужно делать деревянное основание.
Ориентируясь на нанесенную разметку, надо установить маяки, зафиксировав их гипсовым раствором. Можно использовать и цементный раствор, только тогда придется подождать, пока он высохнет. Расстояние между маяками подбирается в зависимости от ширины помещения и имеющегося правила. Если длина правила 2 м, то расстояние между направляющими должно быть в пределах 1,5 м. Если сделать расстояние больше, тогда существенно ограничится ход инструмента из стороны в сторону при выравнивании раствора.
Раствор для заливки пола должен быть пластичным, но не жидким. Начинают заливку с дальнего от двери угла, растягивая раствор по маякам. От того, насколько качественно будет выполнена работа, зависит, придется ли потом дополнительно выравнивать пол.
Обратите внимание! Не имея навыков непросто сделать идеально равную стяжку. Чтобы избежать незапланированных расходов на дополнительное выравнивание основания, в некоторых случаях лучше пригласить профессионала.
Если основание не получилось сделать достаточно ровным для укладки ламината, то доводку можно выполнить самовыравнивающейся смесью или посредством шлифовки.
Бетонное основание очень надежное, но придется смириться с одним его недостатком – приступать к укладке ламината можно только через 4 недели. Именно столько времени потребуется для того, чтобы он стал максимально прочным.
Как подготовить деревянный пол
Ламинат на деревянный пол можно уложить при одном условии – основание должно быть прочным и нескрипучим. В любом случае не помешает проверить состояние лаг. Для этого нужно снять половую доску возле внешней стены (под окном или в углу). Такие места самые проблемные, и если там лаги не сгнили, то, скорее всего, и в остальных местах они в хорошем состоянии.
Половую доску нужно дополнительно закрепить саморезами, особенно в тех местах, где слышится скрип.
Осталось утопить шляпки гвоздей в досках и выровнять пол циклевочной машиной.
Если перепады большие или состояние пола не очень хорошее, то его можно выровнять фанерой.
Мы обращали внимание, что в некоторых случаях нужно вместо стяжки сделать деревянный пол. Какие бы действия вы не предприняли, важно помнить, что максимальный перепад уровня пола находится в пределах 3 мм на 1 п/м. Если получится, сделайте меньше.
Подготовка к укладке
Выровняв пол, надо подготовить ламинат к укладке. Для этого его заносят в помещение, где он будет укладываться, и оставляют там. Только через 2 дня можно будет с ним работать.
Если приобретенное покрытие имеет нанесенный рисунок, то можно разложить ламели, сгруппировав их по узорам. Нелишней будет проверка оттенка ламелей каждой упаковки. Если есть различие, то их можно рассортировать, чтобы потом уложить в разных комнатах.
Выбор подложки
Если укладывать ламинат на линолеум, то ранее упоминалось, в каких случаях он может послужить в качестве подложки. Во всех остальных случаях без подложки укладывать это покрытие нельзя. Но подложка подложке рознь, поэтому важно разобраться и в этом вопросе. Необходимо запомнить 3 правила:
  1. Подложка не должна быть слишком жесткой, иначе толку от нее будет мало.
  2. Не подойдет слишком мягкая подложка, так как она будет сжиматься под ламинатом, в результате чего у последнего начнут расшатываться замки.
  3. Положку не нужно укладывать в 2 слоя или комбинировать их разные виды.
Видео: разновидности подложек под ламинат
Рассмотрим, какой материал может быть использован для изготовления подложки.
  • Пенополиэтилен. Изготовленные на основе пенополиэтилена подложки популярны благодаря тому, что они самые дешевые. Этот материал не боится влаги, является хорошим теплоизоляционным материалом, и в нем не заводятся грызуны и насекомые. Последний аргумент является как преимуществом, так и недостатком, так как пенополиэтилен является неэкологичным синтетическим материалом. Кроме того, через некоторое время подложка проседает, теряя свою упругость.
  • Пенополистирол. Изготовленная из экструдированного пенополистирола подложка более упругая, поэтому ее можно использовать не только в квартире, но и в офисе. Можно встретить комбинированный вариант подложки, в которой шарики пенополистирола находятся между двумя слоями полиэтилена.
  • Пробка. Кора пробкового дерева измельчается и прессуется под большим давлением. При изготовлении не используются химические связующие, поэтому материал экологически чистый и очень дорогой. Подложка весьма устойчива к нагрузкам, но боится влаги, поэтому ее не рекомендуется использовать в ванной или на кухне.
  • Пробка и битум. Для изготовления этой подложки используется крафт-бумага, к которой битумом приклеены мелкие кусочки пробки. Подложка получилась водонепроницаемой, но отнюдь не дешевой.
Учитывая соотношение цена-качество, можно сделать вывод, что подложка из пенополистирола, толщиной 2‒3 мм (зависит от толщины ламелей), будет оптимальным вариантом для укладки ламината в квартире. Как укладывать подложку под ламинат, зависит от материала, из которого она изготовлена.
Какую выбрать схему укладки?
На самом деле схем укладки очень много, но новичку не нужно экспериментировать ‒ он рискует сделать ошибку, что грозит покупкой еще одной упаковки ламината, взамен испорченной. Рассмотрим базовые схемы.
Классическая. Укладка ламината по этой схеме считается самой простой и экономичной, так как в отходы уйдет всего около 5% материала. Суть ее в том, что каждый новый ряд сдвигается относительно предыдущего и начинается с остатка обрезанной доски только что уложенного ряда. Если позволят габариты помещения, то можно новый ряд начинать с укороченной на 1/3 ламели, а отрезанные части использовать в конце ряда.
Шахматная. При такой схеме укладки ламель второго ряда разрезается пополам. Уложенное покрытие напоминает кирпичную кладку. Расход ламината зависит от габаритов комнаты – если ламели первого ряда станут без подрезки, то отходов будет минимум. Сразу стоит отметить, что такое совпадение встречается очень редко, поэтому нужно настроиться на больший расход материала – порядка 10%.
Диагональная. Такая схема укладки потребует наличия некоторых навыков. Нередко новички отрезают ламели не той длины, или не с той стороны, или делают угол в другую сторону. Ввиду большого количества обрезков, которые никуда уже нельзя применить, минимальное количество отходов будет порядка 20%, а если допускать ошибки, то может дойти и до 30%.
Оценив свои силы, способности и материальные возможности, подберите оптимальный способ укладки. При этом важно учитывать, что остатки от ламелей менее 30 см не рекомендуется использовать.
Как ровно нарезать ламинат
Во время укладки ламината его придется резать не только вдоль или поперек, но и по диагонали. Удобнее всего использовать профессиональный инструмент: гильотину для ламината или циркулярную пилу. В таком случае работа пойдет быстрее, а рез будет ровным, но далеко не у каждого человека есть такой инструмент. С меньшей эффективностью можно использовать электролобзик с пилкой по металлу или, на крайний случай, – ручную мелкозубую ножовку, что крайне утомительно и долго.
Обратите внимание! Одна из особенностей использования электролобзика – необходимость установки нестандартного полотна, зубья которого должны быть направлены вниз. При использовании стандартного полотна есть большая вероятность того, что повредится край ламината. Если выбора нет, то тогда придется пилить ламели с тыльной стороны.
Каким бы инструментом ни пришлось пользоваться, важно деталь правильно разметить, с учетом того, что ее край не должен находиться ближе 10 мм к стене. Если ламель нужно укоротить, то разметка под углом в 90˚ выполняется с помощью строительного уголка. Когда необходимо отрезать деталь по длине, с двух сторон отмеряется нужное расстояние и чертится линия. С нюансами подрезки ламината при его укладке по диагонали можно ознакомиться в следующем видео.
Видео: как подрезать ламинат при укладке по диагонали
Нанеся разметку на деталь, выполните рез точно по линии.
Укладка ламината (пошаговая инструкция)
Теперь расскажем, как можно выполнить укладку своими руками. В этом нам поможет пошаговая инструкция как уложить ламинат.
Инструмент
Для выполнения работы понадобится следующий инструмент:
  • Циркулярная пила или электролобзик.
  • Молоток.
  • Скоба (специальный инструмент, без которого крайне сложно забить крайние ламели).
  • Распорные клинья (можно обойтись деревянными колышками).
  • Рулетка, строительный угольник и простой карандаш.
Кроме инструмента, потребуется деревянный брусок – его будем использовать для подбивки ламелей, используя его как буфер между ламинатом и молотком.
Общий порядок настила
Всё подготовив, рассмотрим, как самостоятельно уложить ламинат. Чтобы иметь более четкое понимание того, о чем пойдет речь, рекомендуем посмотреть видео.
Видео: инструкция по укладке ламината
Приступаем к укладке
С пола нужно убрать весь мусор, так как даже небольшой камушек, оставшийся под ламинатом, может доставить много проблем.
  • В зависимости от того, будет ли уложен ламинат на бетонный или деревянный пол, подбирается и укладывается соответствующий тип подложки. Если укладка ламината будет осуществляться на бетонный пол, то сначала стелется полиэтиленовая пленка, а уже на нее подложка.
  • Приобретенный ламинат как уложить правильно не всегда сразу понятно – вдоль или поперек. Если этот вопрос не принципиальный, то лучше сделать так, чтобы ламинат был направлен продольным кантом к окну. Если в помещении несколько окон, то ориентируйтесь на то, через которое в комнату проникает больше всего света.
  • На первый взгляд, может показаться, что лучше начинать укладку от двери, так как тогда в этой части помещения будут целые доски, но в таком случае придется часто ходить по уложенному покрытию. Предпочтительнее начинать с дальнего от входа угла помещения.
  • Первую ламель развернем замком на себя и в таком положении уложим на пол. Гребень должен быть направлен к стене. Затем собирается весь первый ряд, за исключением последней доски.
  • Проверив, чтобы ламели было ровно уложены, нужно позаботиться о необходимом отступе, в чем нам помогут распорные клинья. Зазор должен быть в пределах 10 мм. Если стена неровная, то допускается в некоторых местах оставить зазор в 5 мм. При больших перепадах в проблемных местах можно срезать гребень с доски.
  • Теперь устанавливается последняя доска ряда. Ее нужно обрезать таким образом, чтобы после ее фиксации между ней и стеной остался зазор в 10 мм. Крайние доски забиваются специальной скобой.
  • В зависимости от выбранной схемы, обрезается доска для монтажа следующего ряда (или используется обрезок от первого ряда). После установки доска добивается молотком (через брусок). В такой последовательности собирается весь пол.
  • Очень редко доски последнего ряда становятся на свое место без их продольной подрезки, поэтому каждую из них придется подгонять, меряя зазор между стеной и ламинированной кромкой уложенной доски. Отняв 10 мм от полученного результата, перенесем размер на ту доску, которую будем обрезать (только верхняя часть, без учета замка).
  • Заготовку вставляем на свое место и забиваем с помощью скобы.
  • Следующую ламель вырезаем аналогичным способом. Такая последовательность действий необходима, потому что нередко габариты помещения непропорциональны. Так, одна стена может быть 3 м, а противоположная – 3,05 м.
  • Закончив монтаж, нужно убрать клинья и установить плинтус, зафиксировав его на стене.
В этом обзоре предоставлена общая инструкция, но есть еще некоторые нюансы, на которые необходимо обратить внимание.
Теги: ламинат
10596
