Всех приветствую на своём блоге. Спасибо, что заглянули. Сегодня мы с вами поговорим о "Автоматических съемниках изоляции", а точнее рассмотрим FIT 60030. Это один из подвидов и на его месте с лёгкостью могут оказаться Sturm, Topex, Archimedes и т.п. Перечислять устанешь, так как выпускаются они на одном заводе, и, забегая вперед, новая модель SHTOK из той же коллекции, только ручки двухкомпонентные.
Вот так он выглядит.
Для чего этот прибор и что он может?!
  • Он для снятия изоляции за один раз, в автоматическом режиме. Не нужно подбирать сечение, не надо никаких лишних телодвижений, просто берем любой проводник и снимаем изоляцию. Как внешнюю (с кабеля), так и с жилы. Всё это в теории, а как оно на практике?Вот мы и решили проверить, так ли он хорош, как его хвалят.
    Это первый съемник изоляции подобной серии, и самый дешевый. В планах купить практически весь модельный ряд и сравнить. И если забегать вперед, то будет их порядка 20. Ну, а этот самый первый)))
  • Может он 3 вещи: снятие изоляции, кусание проводника, обжим наконечников.
Внешний вид.
Ручки однокомпонентные, пластиковые. Длинна 20 см. Вот вроде бы и всё. ))
Хочется заострить ваше внимание на верхней части (голова) инструмента. Вот несколько фотографий.
В общем принцип действия. Между губками засовывается либо кабель, либо жила. Далее, когда мы сжимаем рукоятки инструмента, сжимаются его губки, тем самым зажимая кабель или жилу, и потом происходит растягивание изоляции и она лопается. Хочется пояснить, прибор не надрезает изоляцию, а, можно сказать, рвет её, и края получаются неровные. Вот небольшой пример.
Пару слов хочется сказать о регулировке. Принцип прост. Его вы увидите на фото.
Минус этой конструкции то, что можно разобрать, и нет никакого стопора. Соответственно если этот винт плохо закрутить, и бросить инструмент в сумку, либо в пояс, то от вибраций и тряски он раскрутится и потеряется.
Это с одной стороны, а с другой. Настройка не понятна, какбы я не пробовал регулировать это колесико, ничего особого не происходило. Точнее усилие, которое должно было меняться, оставалось тем же. Я пытался сделать инструмент менее тугим, но всё впустую.
Теперь к испытаниям.
Трудно всё передать в фотографии, наверное, мало опыта. Но на видео это сделать проще. У меня на канале мы сняли ролик про этот инструмент. Там всё наглядно показано, что может, что не может этот прибор.
Но раз это статья, значит будем фотографировать.
Снятие изоляции с многожильного провода. Типа ПВ-3.
Надеюсь, вам видно. Он не просто снял изоляцию, но и укоротил диаметр проводника. Но это семечки, про это можно сказать, что снимает хорошо и без нареканий.
А если взять монолит, то тут дела обстоят иначе.
Что самое интересное. Он снимает внешнюю изоляцию.
Остаются небольшие насечки. Но он снимает.
Это ТУ кабель. С ГОСТом дела обстояли плохо.
Но сегодня по ходу я был в ударе. Либо уже опыт, проведенный с этого рода инструментом сказывается, я смог его настроить, чтобы он снял изоляцию и с ГОСТ.
Ну а дальше всё хуже некуда.
С жил он ничего снять не может. Что тогда, что сейчас. Он их либо кусает, либо приводит в такое состояние, что смотреть на них без слез нет сил ((((
Снимаю на смартфон, надеюсь качество картинки передает моё разочарование.
Ещё он может кусать. Даже не кусать, а рубить. Усилие надо прилагать немалые, но с данной задачей справляется.
То, как он обжимает, даже не стал пробовать. Всё это мы сделаем в будущих выпусках, так как банально не было желания.
Подводя итог, хочется сказать, что прибор разочаровал. Надежд было море, но они не оправдались. Да, инструмент недорогой, обошелся мне тогда порядка 600 рублей, сейчас его стоимость колеблется от 900 до 1000 российских рублей. С большой натяжкой можно сказать, что он подойдет для многожильного провода, но это очень с большой.  Покупать, не покупать, решайте сами. Моё мнение, я не взял. Деньги на ветер.
Кстати, спасибо, что дочитал до конца. Всё это можно увидеть воочию на моем youtube канале "Ящик с инструментом". Это первая серия нашего проекта.
Спасибо за просмотр. И до новых встреч. Все свои мысли пиши в комментарии.
Теги: фит,fit,съемник изоляции,стрипер,зачистка,клещи,чем снять изоляцию с кабеля,инструмент электромонтажника,электрика
3379
