Здравствуйте друзья! Хочу поделиться своими впечатлениями о призовом фрезере DeWALT D26204K. В комплекте с фрезером идет чемодан. Он обернут картонной упаковкой, несущей только информационный смысл.
 На упаковке обнаружилось первое не соответствие: две наклейки с надписями "Made in Mexico" и "Сделано в Китае". Вторая наклеена импортером в нашу страну, и видно он не очень напрягается соответствием.
Но вернемся к чемодану, он огромный, 480х410х160. Замки и оси петель металлические. Хотя в моей практике пластмассовые замки не ломались, металлическим больше доверия. Материал чемодана мягкий и тонкий пластик. Чемодан "дутый" и отлично предохраняет инструмент от случайных механических воздействий во время транспортировки или хранении. Ко мне он приехал уже с деформированным углом.
Для каждого предмета в чемодане есть свое место. Двигатель может находится в ложе с любой базой.
Отличительной особенностью данного фрезера является наличие двух баз, погружной и кромочной. Рассмотрим первую. Ход базы около 55 мм. При максимальном погружении цанга доходит до зеркала подошвы. Очень удобный ограничитель погружения с микрометрической подстройкой и револьверный упор с четырьмя фиксированными высотами и одной настраиваемой. Расстояние между ступеньками 6,5 мм, для чего выбран именно такой шаг, не понятно, он даже не совпадает с дюймовым размером 1/4" (6,35 мм).
Выключатель находится под мягкой резинкой. На торце двигателя два светодиода, для подсветки зоны резания. Шнур мягкий и длинной 3 метра. Кнопка фиксации шпинделя имеет 12 положений, закручивать и откручивать цангу очень удобно. Колесик регулировки скорости вращения имеет 6 цифр, соответствие цифры и количества оборотов есть в инструкции, что не очень удобно для не опытного пользователя. На двигателе так же как и на картонной упаковке две наклейки "Made in Mexico" и "Сделано в Китае".
Кромочная база имеет микрорегулировку. Но здесь есть своя особенность. Шаг резьбы на двигателе 1/2" (12,7 мм), то есть повернув кольцо на 360 градусов двигатель подымится или опустится на 1/2". На кольце деления метрические, 1 деление 0,5 мм, по этому нет кратности рисок по всей окружности, и за один раз без сдвига кольца можно отмерить 6 мм вниз или 6 мм вверх. При максимальном погружении цанга выходит за подошву около 5 мм.
В комплекте идут два параллельных упора. Первый алюминиевый на двух штангах с пластиковыми щечками. В  конструкции упора есть паз, возможно для установки микрометрической подстройки. Второй упор штампованный из листовой стали. Щечки упора придется изготавливать самому. На линейке выбита шкала в мм и дюймах. Упор крепится к базам двумя винтиками. Для хранения винтиков, в упоре есть два отверстия куда их можно вкрутить. На кромочную базу можно установить только штампованный упор, а на погружную можно оба. Это очень удобно когда нужно профрезеровать паз на узкой детали. На погружной базе есть еще два отверстия, возможно для крепления упора другого исполнения. Отверстия диаметром 7,1 мм на расстоянии 60,5 мм и глубиной 21 мм.
D образную подошву у кромочной базы можно крепить в одном из четырех положений. Так же в комплекте идет дополнительная О образная.
К обоим базам идут приспособления для пылеудаления. Они сделаны с возможностью подключения разных шлангов: с внутренним диаметром 40 мм, 25 мм или с наружным диаметром 35 мм, 20 мм.
Также в комплекте есть копировальное кольцо 17 мм, оно может крепится к подошве погружной базы и к О образной кромочной базы. Для центрирования кольца или подошвы используется конус и ось. Ось диаметром 8 мм и 1/4" (6,35 мм). Конус пластиковый, отверстие в нем не круглое а с четырьмя выступами. Конструкция не очень надежная, конус слегка шатается на оси. Также на оси есть не большой брак, при черновом точении был прослаблен диаметр. Ключ на 17 обычная штамповка из листовой стали.
В комплекте две инструкции, первая на многих языках, вторая только на русском. Русский вариант не скреплен скрепками. Гарантийный талон и памятка с напоминанием о возможном оформлении 3 летней гарантии. А вот за чем ко мне попал отчет по не закрытым приемкам я не понял.
Общие впечатления о фрезере очень хорошие, не смотря на мелкие недочеты. В работе я его смогу опробовать только весной, тогда и дополню обзор.
Теги: фрезер,dewalt,d20604k
7862
