Сегодня у нас куча советов по работе с краской в домашних условиях. Поехали!
Перед работой хорошенько встряхните банку с краской не менее минуты - со временем тяжелые фракции оседают и их нужно перемешать.
Не открывайте банки острыми предметами - это может деформировать крышку и которая, впоследствии, будет пропускать воздух
Для этого есть специальные открывалки.
Перед работой с краской не лишним будет смазать руки жирным кремом или растительным маслом - после ремонта руки будет легче отмыть.
А если вы работаете в перчатках , то делая перерыв, кисточку можно оставить в одной из перчаток. Там она спокойно пролежит несколько дней не засыхая.
Про резинку на банке знают все. Она помогает снять излишки краски с кисти. Но чтоб она не соскочила желательно надеть на банку еще одну - поперек.
К дну банки с краской можно приклеить одноразовую тарелку и случайные потеки не испортят ваш пол. И будет положить куда кисточку.
Лоток для краски можно обернуть полиэтиленом или фольгой, но многие мастера (особенно зарубежные) не придают этому значения...
Они не вымывают лоток. Краска засыхает и образует твердый слой. И лоток используется снова. Но решать конечно вам )
Колпачек от моющего с защитой от потеков пригодится для мелких работ.
Чтоб сохранить форму кисточке, ее следует после работы следует промыть, высушить и плотно завернуть в прергаментную бумагу.
Лотки из под яиц - отличные поставки при окрашивании.
И выдерживают они  значительные нагрузки.
Перед работой валик желательно помыть в теплой  мыльной воде, высушить и намотав на руку малярную ленту - убрать с него выпадающие ворсинки.
Малярная лента может стать настоящей бедой для тонких обоев...
Но она отлично снимается прогретая обычным феном.
После работы плотно закройте банку с краской и переверните ее - краска зальет все микроотверстия и не даст воздуху доступ вовнутрь.
Все подробнее и динамичнее в видео ниже )  Всем добра! У удачи в ремонте!
Теги: лайфхак,домашний мастер,краска,ремонт,мастер класс,своими руками,diy
5196
