Финишный нейлер 16 га (16 калибр - ширина гвоздя 1,6мм)
У AEG модель называется  B16N18
Бьет гвозди от 19 до 63мм
Работает хорошо, четко, быстро. Настройка инструмента осуществляется двумя регуляторами и переключателем режимов.
Можно настроить силу удара (регулятор на задней панели рабочего цилиндра), глубину на которую боек утопит гвоздь в материал (роликовый регулятор спереди справа) и работу одиночными выстрелами и серией (когда зажав курок гвоздь вбивается каждый раз при прижатии инструмента к поверхности). Переключатель выбора режима расположен у основания рукоятки.
Инструмент абсолютно безопасен и выстрел исключен если носик инструмента не будет плотно прижат к поверхности с одновременным удержанием (серия) нажатием (одиночный) курка.
В описании на сайте aeg  принцип действия инструмента назван технологией вакуумного привода суть которой в том, что бесщеточный мотор активируемый при нажатии на курок и прижатии инструмента к прибиваемой поверхности очень быстро оттягивает первый из поршней в рабочем цилиндре, создавая разряжение и второй поршень с бойком догоняя первый совершает удар по гвоздю из обоймы.
Иногда (достаточно редко) боек заедает и остается в извлеченном состоянии, тогда нужно отсоединить/присоединить акб и нажать на курок и боек втянется в корпус.
Поршневой узел подвергается наибольшей нагрузке и является самым изнашиваемым блоком инструмента. Сменный комплект у официалов в штатах стоит 79 коммисаров! Так что обслуживание инструмента не из дешевых, да и оф цена на него 250$ в штатах и около 20500р у нас (это наши ритейлеры поскромничали и не накрутили 100% сверху как делают обычно)
По расходу батареи - очень экономично. Дольше чем пол дня подряд не работал но и за это время 4ач акб не разрядилась, потому на него я обычно цепляю 2-х ач.
Для извлечения застрявшего или деформированного гвоздя в районе бойка предусмотрено отстегивание крышки ограничителя и доп манипуляции снизу со стороны зарядки магазина. Но у меня ни разу не было проблемы с застреванием при том что переустанавливать поршневой узел приходилось.
Эта модель имеет много негативных отзывов среди владельцев в штатах. Высокий процент брака и возвратов, но заморышам считаю, грех жаловаться, на ridgid 18v действует пожизненная гарантия на инструмент, бесплатный сервис и бесплатная замена акб (при условии что вы зарегистрировали в течении 3 месяцев с момента покупки инструмент на оф. сайте и купили его через home depot) .
Мне повезло не с первого раза, но тем которым работаю сейчас очень доволен.
Инструмент крупный (сравнение на фото с шуром), тяжелый (около 3кг без акб) так что с 4Ач акб вес под 4кг.
Расходка тоже редкость, на тот момент когда я его брал в городе вообще ничего не было, заказывал со столицы.
Его профиль это мягкие породы, сосна, лиственница и всякие плиты (мдф осп двп дсп) куда он вгоняет гвозди в любую толщину. При работе с вагонкой, наличниками плинтусом и прочей мелочевкой инструмент радует в каждый момент использования. Несмотря на габариты беру его практически на все объекты и всегда пригождается.
Дуб, ясень, орех - только если что-то не толще 30-40мм. Толще - вобьет, но не утопит.
ПЛЮСЫ:
+ мобильность, автономность, продолжительность работы
+ подсветка включаемая как с курка так и с отдельной кнопки подсветки (фишка всей серии пятого поколения)
+ наличие съемного пластикового башмака для защиты поверхности деталей и удобного крепления под него на магазине чтоб не потерять
+ наличие разъема для крюка (сам конструктив крюка считаю малополезным, но присутствие места под винт позволяет приколхозить что нить на свое усмотрение)
МИНУСЫ:
- серьезные габариты и вес
- сложность или не возможность работы в углах и в ограниченном пространстве (инструмент требует много свободного пространства)
- не дещевая и для некоторых регионов труднодоступная расходка
Подытоживая: Работаю этим нейлером около года и очень доволен. Могу уверено сказать что я рекомендую этот инструмент к использованию! *****
Теги: нейлер,аккумуляторный нейлер,безщеточный нейлер,ridgid gen5x,aeg b16n18,аккумуляторный инструмент
6652
