Покраска садовой мебели
Основное назначение систем отделки садовой мебели — противодействие биологическим факторам воздействия на древесину, ее защиты от перепадов температур и УФ-излучения, а также придание поверхностям эстетичного внешнего вида. В состав защитных пропиток, например, YM M099, рекомендуемой Renner для таких работ, входят фунгициды, которые предотвращают поражение грибками, а также инсектициды, защищающие древесину от насекомых.
Рассмотрим основные этапы нанесения данной отделки:
  1. Тщательная подготовка поверхности – залог успешной отделки. Шлифовку необходимо производить машинкой с зерном от 150 до 180, а также шлифблоком (зерно до 280 единиц).
  2. Следующий этап нанесение пропитки-праймера YM M099. По своей сути – это высококачественный грунт, улучшающий потребительские свойства нашей отделки. Если мебель не планируется эксплуатировать под открытым солнцем, можно использовать материал YM M101. Приблизительный расход - 70-80 г/кв.м. Материал неприхотлив к нанесению, подойдет обыкновенная кисть. Он легко впитывается и не оставляет подтеков и следов. Высыхает полностью за 2 – 4 часа.
  3. Теперь необходимо снять ворс с древесины. Ворс – ни что иное как древесные капилляры, через которые под отделку со временем проникнет вода. Чтобы этого не случилось, снимаем ворс абразивом Р150-180
  4. После прошлифовки ворса можно наносить первый слой финишного покрытия. Мы рекомендуем использовать Renner YS M300, этот материал способен сохранять свои свойства до 5 лет и выдерживает морозы до -50 градусов. Представляет из себя беспленочное гибридное масло для дерева, содержит текстурную добавку для износостойкости. Выпускается в версиях С02 - белое, NTR – бесцветное. Последнее может колероватся в любой цвет по желанию заказчика. Наносить необходимо с расходом 80-100 г/кв.м. После завершения первого слоя поверхность необходимо просушить 2 – 4 часа.
5. Аналогично 4 шагу наносятся второй и финальный слои.
ЛКМ Renner Italia- надежная защита садовой мебели от всех неблагоприятных воздействий. Вы можете смело оставить стол, скамейку или любой другой элемент садовой мебели зимовать под открытым небом, к следующей весне покрытие не испортится. Поскольку масло предназначается для наружных работ, производитель гарантирует стойкость покрытия на долгие годы.
Теги: масло для мебели,масло для дома,масло для покраски,гибридное масло
1957
