Всем привет! Сегодня очередная подборка полезных советов. И говорим мы сегодня про угольник!
Вот новый угольник куплен и теперь его нужно проверить! Сделать это можно несколькими способами и один из них - метод параллельных прямых. От ровного края заготовки ( желательно фабричного реза) чертим отрезок
Потом переворачиваем угольник и чертим вторую линию.
Если в угольнике есть 90 градусов - линии будут паралельны.
А если 90 градусов нет? Что тогда? Цельнометаллические штампованные угольники  исправляют методом накернивания - кладут угольник на твердый металл и бьют керном во внутренний угол если в угольнике меньше 90 градусов
И во внешний, если больше 90 градусов
Что же происходит при этом? От удара металл расходится на доли мм,
но плечи угольника сходятся ( расходятся) значительно больше.
После правки угольник снова проверяется, и так до полного его исправления.
Если вас интересует все 15 советов по применению различных угольников...
- приглашаю вас к просмотру видео.
Спасибо за просмотр!
Теги: угольник,инструмент,стройхак,стройхаки,полезные советы,мастер,домашний мастер,измерительные инструменты,своими руками,хитрости
5746
