Всем привет! Сегодня будет много информации для новичков по лобзику. Различные приемы, полезные советы и хитрости при работе. А начнем с того, о чем умалчивают производители пилочек для лобзика.
Пилочки штампуют из листа металла.
В результате пилочка получается в сечении определенной формы. С одной стороны выпуклая, с другой - вогнутая.
Это можно почувствовать на ощупь.
При шлифовании часть выступающего зуба срезают и он получается меньше чем его собрат в другом ряду.
Это хорошо видно, если поставить пилочку на ровную поверхность
Пилочка без развода с хорошей культурой производства от известного бренда стоит практически ровно. Потому как высота зубьев у нее в разных рядах практически одинаковая. Разница - не более 0,1 мм
А вот китайский аналог пилочки A101B ( я их взял для опытов) не удается поставить, потому как разница между рядами зубьев у него - 0,5 мм
В результате, чем больше разница между зубьями, тем больше будет уводить  пилочку в сторону бОльшего зуба. Почему еще уводит пилочку и как этого избежать все расскажу и покажу.
Эти и очень много других полезных советов я собрал в двух видео.
Теги: сделай сам,лобзик,стройка,хендмейд,своими руками,инструмент
13491
