Одна из первых ассоциаций, связанных с уютом в доме – это камин. В настоящее время не многие могут похвастаться этим предметом интерьера.  Во-первых, камин – это достаточно затратный прибор, а во-вторых, во многоэтажных домах настоящий камин не может функционировать из-за отсутствия технических возможностей и малого пространства. Но это не повод отказаться от него. В данной статье мы предлагаем вам рассмотреть, как сделать камин своими руками из гипсокартона.
 С чего начать? Выбор места и размеров будущего камина
 Любой строительный проект начинается с определения места расположения. Камин часто устанавливают в гостиной. Если размеры помещения позволяют, то посередине одной из стен. В другом случае камин удачно впишется в угол комнаты.
Как только вы нашли подходящее место, то приступайте к определению размеров и создания чертежа. Помните, камин из гипсокартона – декоративный элемент интерьера. Он не обязан быть точной копией настоящих каминов, вы должны руководствоваться только своими предпочтениями и окружающим пространством комнаты.
Важным в подготовке к созданию камина является выполнение чертежа и эскиза. Они помогут вам избежать ошибок в процессе работы.
Сейчас существует большое количество интернет-ресурсов, предлагающих варианты каминов. Как правило, в описании камина вы сможете найти готовые чертежи, также вы можете вносить в изменения в них или создать свой собственный чертеж.
Важно определиться о характере работы камина, будет ли он действительно согревать или только имитировать огонь, а может, будет иметь совершенно другую функцию.
Так, если вы планируете использовать электрокамин, то обязательно добавьте около 5 см вокруг топки и в ее глубине. Если вы хотите встроить в камин обогревательный прибор, который не требует разрешения, то продумайте крепление для него и доступ к электропитанию.
Важно также учесть материал, из которого будет сделана столешница, и его вес, это также повлияет на габариты камина.
Таким образом, камины из гипсокартона могут быть условными (ниша очага выступает на несколько сантиметров), символическим (камин обладает функциями отличными от настоящего камина) и достоверным (повторяющим реальный камин по форме и размерам).
Материалы
 Для декоративного камина из гипсокартона вам понадобятся:
– профили для гипсокартона;
– гипсокартон;
– дюбель-гвозди, саморезы;
– шпаклевка;
– грунтовка;
– декоративные материалы типа лепнины, плитки или декоративного камня и т.д.
Для создания интерьерного камина, служащего для украшения, не требуются огнеупорные материалы, в том числе и гипсокартон. Но для электрического портала требуется огнестойкий гипсокартон. Также для камина с имитацией живого огня и горения тлеющих поленьев понадобится система вентиляции, проведение газа и установка горелки. В связи с этим наибольшей популярностью пользуются  интерьерные камины.
Размеры будущего камина и его конструкция подскажут вам, в каком количестве нужно покупать материалы.
Каркас
 Если у вас готовы чертеж и материалы, то можно приступать к сборке каркаса. Заранее примите во внимание толщину самого гипсокартона.
Первый этап. Для начала нанесите контур камина на стену и пол, также обозначьте отсек топочной камеры. Такая разметка намного упростит дальнейшую работу, поэтому стоит уделить ей время.
Линии должны быть строго горизонтальными и вертикальными, на полу угол пересечения линий должен составить 90 градусов (хотя ваш камин может иметь и другие углы).
Второй этап. По разметке к стене прикрепите профили с помощью дюбель-гвоздей. Так у вас получится основа задней стенки. На этом этапе помните, что расстояние от пола до нижней поперечины определит высоту парапета. Затем закрепите на стене профили по разметке топочной камеры. И в заключение данного этапа крепим профили к полу.
Третий этап. Устанавливаем передние стойки с помощью горизонтальных поперечин. Перекладины должны располагаться на одном уровне с перекладинами на задней стенке. Помним о том, что расстояние от передних до задних стоек составит глубину камина. Также устанавливаем стойки парапета, следим за тем, чтобы нижние перекладины совпадали с верхними по своему расположению.
Четвертый этап. Устанавливаем стойки топочной камеры в передней части каркаса и соединяем их с основными стойками с помощью перекладин.
Пятый этап. Выполняем своды топки. Если ваш камин предполагает своды в виде арки, то их можно согнуть, предварительно сделав надрезы на бортиках в 1–2 см.
Все основные работы по сборке каркаса выполнены. Проверьте каркас на прочность, если вам кажется, что ему не хватает жесткости, то добавьте ребра жесткости.
Обшивка каркаса
 Для начала раскроите листы гипсокартона и вырежьте все необходимые детали. Теперь можно приступать к закреплению гипсокартона на каркасе с помощью саморезов. Рекомендуем обшивать каркас саморезами с шагом в 10-15 см.
Чтобы убедиться, что у вас все идет по плану, вставьте внутрь камина топочную камеру.
Если все отлично, то необходимо срезать фаску на стыках, которые расположены в одной плоскости, шириной в 5 мм. Далее на все стыки клеим сетку-серпянку и покрываем конструкцию грунтовкой в 2 слоя, при этом второй слой наносится после высыхания первого.
После высыхания грунтовки, стартовой шпаклевкой необходимо зашпаклевать места стыков, а также шляпки саморезов. После этого шпаклюем весь камин.
Когда шпаклевка полностью высохнет, необходимо обработать поверхность фуганком с сеткой P80-P120, чтобы убрать изъяны шпаклевки. Уберите пыль и еще раз обработайте грунтовкой. Так мы закончили обшивать каркас.
Декорирование камина
Это творческий этап, здесь вы можете проявить свою фантазию. Сейчас рынок предоставляет возможность широкого выбора отделочных материалов. Вы можете декорировать камин лепниной, молдингами, плинтусами, коваными изделиями и даже колоннами. Все зависит от вашей фантазии и интерьера.
Для монтажа гипсовой лепнины и плитки в магазинах обычно рекомендуют специальный дорогостоящий клей. Его вполне можно заменить бюджетным гипсовым составом ВОЛМА-Монтаж.
В облицовке, мы рекомендуем использовать клинкерную плитку, т.к. она огнеупорная и жаростойкая. Облицевать можно и декоративным камнем. Это достаточно просто и выполняется при помощи плиточного клея.
Камин также можно покрасить и дополнить лепниной, такой вариант отлично будет смотреться в классическом стиле интерьера.
Столешница также важный элемент декора. Вы можете заказать ее в любом магазине, занимающимся производством мебели. Чаще все столешница выполняется под дерево или мрамор.
И завершающим шагом является установка электрокамина, биокамина и оформление ниши другим способом. Например, вы можете создать лоскутный огонь с помощью небольшого вентилятора и ткани, также можно добавить зеркала и светодиоды красного цвета – все это крепится на картон и вставляется внутрь портала. Наиболее простым способом является установка картины с огнем. Также портал можно использовать, как рамку для фотографий.
Часто дизайнеры объединяют зону камина с зоной электроники. Так, над камином располагается телевизор, а необходимые к нему дополнения – в портале (Wi-Fi-роутер, проигрыватель и т.д.).
Вывод
Любой может украсить интерьер таким предметом как декоративный камин. Его изготовление не потребует от вас большого количества времени и финансовых затрат. Декоративный камин может располагаться даже в небольшом помещении. Если вы не предполагаете использовать электрический камин или биокамин, то внутри декоративного камина можно сделать полки для книг и камин станет своеобразным книжным шкафом. Также можно вставить в него коллекцию или остановиться на дополнительном месте для хранения мелочей.
Сделать камин из гипсокартона своими руками довольно просто, все, что вам нужно – это внимательность, фантазия и материалы.
Теги: камин,своими руками,гипсокартон,шпаклевка,волма
4860
