Всем привет! После окончания моего ремонта в квартире остался у меня в хозяйстве построитель плоскостей ADA 3D 4V.
Нужно было на днях повесить несколько полок и я столкнулся с тем, что дома не оказалось батареек размера АА (вот чего производитель не сделал питание от 4-х ААА, чтобы можно было в любой момент вытащить батарейки из любой пары пультов, так нет же, вместо этого он сделал питание от 3-х АА).
В общем батарейки взять было неоткуда, а вешать полки нужно было и пришла идея перевести его на внешнее питание от USB.
Поехал в радиомагазин за разъёмами, там же можно было купить само собой и батарейки, но идея об универсальном источнике питания нивелира уже поселилась в голове.
Итак, берём пару метров кабеля который будет питать его, 2 разъёма "папы" и один разъём "мама"
Один разъём "папы" выводим из нивелира
(внтури его припаиваем просто параллельно к двум проводам, что идут от "родного" питания от батареек) а из оставшихся двух делаем кабель на одном конце соответственно "папа" а н а другом "мама"
На всякий случай уточню, что лучше пользоваться либо батарейками либо внешнеим питанием.
Основная прелесть данного "перевода" на внешнее питание в том, что "родное" питание остаётся таким же функциональным, то есть хочешь от батареек, а хочешь от сети.
А если вдруг нужно где-то работать где нет электричества, то можно использовать теперь Power bank.
На фото Power bank ёмкостью 16800 mAh, хватит на целый день наверняка.
И всё компактно вмещается в родной кейс.
Надеюсь, кому-то пригодится эта информация.
P.S. Продавал данный нивелир на местной барахолке, никого не заинтересовал он, наверное себе оставлю. ;)
Теги: ada 3d 4v,питание от usb,лазерный нивелир
2118
