Какая мебель нужна в ванной комнате? Для правильного выбора в первую очередь необходимо знать размеры этого помещения и потребности проживающих в квартире. В ванную вы можете поставить тумбу, навесной шкаф, пенал, столик, полку, банкетку и другое – стандартной комплектации и с дополнительными функциями. Чтобы мебель была долговечной и комфортной, важно обращать внимание на материалы каждой ее детали.
Виды мебели для ванной
Мойдодыр, или тумба для раковины, – это специальный шкаф, монтируемый под чашу раковины. Его столешница уже предусматривает отверстие для удобной фиксации и подбирается под конкретную сантехнику. Не стоит менять элементы комплекта по отдельности, так как стыки не будут достаточно плотными и могут дать течь. Мойдодыр очень популярен благодаря удобному использованию, функциональности и возможности сэкономить пространство. В тумбу можно прятать косметику, бритвенные, любые гигиенические принадлежности, которые скапливаются на краях ванны.
Компактный навесной шкаф обеспечит место для удобного хранения. Такая мебель позволит создать интересный интерьер. Ее уборка со всех сторон – дело считаных минут. Стоит отметить, что повесить шкаф можно только на капитальную стену – перегородки не выдерживают веса груза.
Пенал удобен для хранения бытовых средств (порошки, ополаскиватели и др.) и банных полотенец. Пеналы для ванной бывают угловыми, напольными и подвесными. Последние часто используют для установки зеркал, дополнительного освещения, некоторых аксессуаров и элементов декора. Каждый пенал можно укомплектовать полочками, ящиками и корзинками.
Столик для ванной встречается реже и выбирается в соответствии с личными предпочтениями. Его закрепляют на одном борту ванны или на обоих и перемещают в нужную сторону. На нем можно хранить такие предметы, как пемза, мыло и др. Кроме того, романтики могут удобно расположиться в ванне и поставить на столик легкий ужин или книгу.
Полки в ванной комнате нужны для размещения предметов частого пользования – зубных щеток, пасты, мыла, дезодоранта и т.п. Не нужно каждый раз открывать дверцы шкафчиков, всё на виду и легко взять, просто протянув руку.
Банкетка, как правило, используется в просторных ванных комнатах. Это скорее предмет дизайна и роскоши. На ней удобно посидеть или расположить банные принадлежности. Кроме того, она может быть оборудована дополнительной полкой снизу. В целом это красивый аналог табуретки.
Каждый из предметов мебели для ванной комнаты может быть оснащен дополнительными функциями, например, зеркалами или светильниками. Плюс добавляйте в интерьер полезные самостоятельные атрибуты: бельевые корзины, розетки, столешницы над стиральной машиной и т.д. Ознакомиться с широким ассортиментом вы можете по ссылке: http://santehnika-online.ru/mebel_dlja_vannoj_komnaty/
Рекомендуемые материалы: плюсы и минусы
Дерево. Это достаточно капризный материал для применения во влажных помещениях, но с правильной обработкой и влагостойкими покрытиями часто используется на практике. Так, благодаря прочности и стойкости к деформациям дуб, лиственница и бук популярны для производства корпусов мебели для ванной комнаты. Из менее распространенных пород можно смело выбирать тик, палисандр и мербау.
Плюсы материала: срез дерева обладает интересным, уникальным рисунком, который позволяет создать очень красивую мебель. Теплые тона дерева делают ванную комнату уютной и комфортной. Большое разнообразие натуральных оттенков. Благодаря высокой плотности дуб, лиственница и бук способны дать достойный отпор влаге: не гниют, влагостойки, не деформируются.
Минусы материала: достаточно высокая цена.
ЛДСП. Ламинированная древесно-стружечная плита популярна для производства корпусов и фасадов мебели для ванной. Древесные опилки «связываются» смолами, пропитываются парафином и покрываются декоративным слоем – меламиновой смолой. Так получается хороший материал по доступной цене.
Плюсы материала: большое разнообразие цветов и фактур. Устойчивость к термическим и механическим воздействиям. Прочность и простота в уходе. Хорошо держит крепежи, что способствует долговечности.
Минусы материала: содержание формальдегидных смол.
МДФ. Мелкодисперсная фракция дерева, или, точнее, древесно-волокнистая плита средней плотности. Используется для изготовления выпуклых фасадов, позволяет конструировать сложные формы. Покрывается акрилом, лаком, краской, шпоном или ламинатом. Последнее покрытие придает поверхности матовый, глянцевый или фактурный эффект.
Плюсы материала: отсутствие в составе вредных компонентов. Схватывается натуральными связующими веществами (соединение с помощью клеток сосудистых растений и парафина). Только из МДФ можно создать выпуклые фасады.
Минусы материала: ощутимо дороже ДСП.
Далее перечислим наименее популярные материалы:
Металл. Полностью металлическая мебель – скорее исключительный случай. Для производства отдельных элементов мебели зачастую используют нержавеющую сталь или чугун.
Плюсы: в качестве декоративных элементов хорошо сочетается с деревянной мебелью.
Минусы: важна тщательная антикоррозионная обработка. Не рекомендуется делать мебель полностью из металла.
Пластик. Используют для изготовления как цельных моделей, так и отдельных вставок, элементов мебели. Это наиболее дешевый вариант, однако максимально легкий в установке.
Плюсы: широкий выбор форм и цветов, влагостойкость.
Минусы: недолгий срок службы, хрупкость.
Искусственный камень. Обычно используют для изготовления раковин и столешниц.
Плюсы: простота в уходе, долговечность, респектабельный внешний вид.
Минусы: достаточно высокая цена; на любителя.
Все кромки мебельных щитов должны быть обработаны специальным влагостойким покрытием, иначе в незащищенных местах мебель быстро начнет портиться и деформироваться.
Мебель под заказ или готовая? Все за и против
Преимущества мебели под заказ: вы создаете уникальный интерьер, обстановку, максимально комфортную для вас. Вы можете продумать вместе с изготовителем оптимальный по цене, размеру и дизайну вариант – самостоятельно выбрать материал изготовления каждой детали мебели, оснастить ее необходимыми функциями. В комнате не будет ничего лишнего и мешающего.
Минусы: индивидуальный заказ выйдет дороже по сравнению с готовой покупкой, к тому же придется запастись терпением на время проектировки и изготовления.
Преимущества готовой мебели: прежде всего это экономия времени. Вы можете сразу же вывезти понравившийся гарнитур со склада или из магазина или дождаться доставки на конкретный адрес. Изготовители уже продумали функциональность каждого предмета – вам остается только сделать выбор.
Минусы: ограниченный ассортимент. Иногда необходимо выбирать расположение в помещении, исходя из размеров готовой мебели, не учитывая собственные предпочтения.
Мебель для ванной можно выбрать в магазине «Сантехника-Онлайн» – http://santehnika-online.ru/.
На сайте широкий ассортимент (более 13 000 товаров) и удобные фильтры подбора. А если определиться с выбором все равно трудно, сотрудники магазина всегда готовы помочь и ответить на ваши вопросы по телефону.
Теги: ванная,мебель для ванной,виды мебели
7882
