В это раз хочется поговорить о фрезах. Точнее об одной интересной обгонной фрезе, со сменными ножами и двумя подшипниками, марки DIMAR.
Фреза промышленного качества, поставляется в пластмассовой коробке. Для транспортировки законсервирована в силикон, который с легкостью удаляется и не оставляет следов. Под силиконом фреза обильна смазана маслом что добавляет фрезе еще одну ступень защиты при транспортировке и хранении.
В комплекте с фрезой идет достаточно интересный ключ, который на первый взгляд показался хиленькими. При детальном рассмотрении и использовании ключ оказался, во-первых, очень удобным во-вторых прочным, сколько не старался сломать пластмассовый флажок, так мне это и не удалось? Кстати на пластмассовом флажке надпись SWISS, что вероятнее всего говорит о его швейцарском происхождении. Даже если его удастся сломать ключ полностью функционален, так как в отверстие на флажке виднеется сталь, ключ Г-образный, а флажок служит лишь для удобства эксплуатации. Ключом откручиваются винты крепления твердосплавных ножей, тип шлица Torx, T15. Кстати винты крепления ножей и сам ключ выполнены из одной стали что продлевает срок службы ключа, а точнее его шлицов.
Фреза имеет верхний и нижний подшипник, что расширяет ее функционал. Одной фрезой можно обрабатывать деталь по шаблону, не меняя оснастки, только меняя расположение шаблона или направление фрезерования.
Итак, перейдем к полной разборки фрезы на составляющие. Верхний подшипник откручивается при помощи шестигранного ключа на 2,5мм. Марка подшипника R4AZ, закрытого типа с обоих сторон, посадка на фрезу осуществляется через защитную ступенчатую шайбу, которая в свою очередь дополнительно защищает подшипник.
Нижний подшипник находиться на хвостовике фрезы и крепиться стопорной шайбой, в свою очередь стопорная шайба крепиться при помощи болта с внутренним шестигранником. Подшипник узкий, высокоскоростной, с одной стороны упирается в ступеньку на фрезе, со с второй поджимается конусом стопорной шайбы.
На хвостовике имеются надписи указывающие:
- каталожный номер фрезы 1019579
- диаметр и длину режущей части 19х50
- максимальные обороты в 28000 об/мин
- обозначение твердосплава HW MAN
Ну и ограничительную метку для установки в цанговый патрон
Ну и на самое вкусное остались сменные ножи. Ножа в фрезе два и крепятся они при помощи трех винтов каждый. Винты для крепления выполнены с канавкой у основания, что предотвращает самопроизвольное откручивание и издает характерный звук при откручивании ключом. Ножи выполнены из твердосплавной стали марки HW MAN и имеют заточку со всех четырех сторон. Заточку имеют очень острую в чем убедился на своем опыте, следовательно, при замене необходимо соблюдать технику безопасности ну и элементарную аккуратность. Так как ножи имеют двухстороннюю заточку ресурс до перетачивания или замены увеличивается в два раза, что существенно сэкономит время и денежные знаки.
Посадочные места под ножи имеют дополнительное фрезерование в двух плоскостях что дает идеальное прилегание плоскости ножа к плоскости фрезы.
Несколько фото полностью разобранной фрезы, ну и полностью собранной и готовой к работе.
Что хочется сказать в итоге. Фреза Dimar промышленного качества, с большим ресурсом и продуманностью конструктива в мелочах. Детали и элементы фрезы выполнены из высококачественных материалов и элементов. Все элементы съемные и легко заменяемые, что делает ремонтопригодность фрезы максимальной. Ну и два подшипника, верхний и нижний, расширяют функционал фрезы и увеличивает скорость и комфорт работы.Буду рад если кому-то понадобился или оказался полезным мой обзор. Пусть ваш инструмент служит вам долго и приносит только положительные эмоции!
Теги: оснастка,фреза,фрезер,обзор
4639
