Многие модели LED-светильников, присутствующие на рынке, оборудованы встроенным драйвером и питаются напрямую от сети. Однако нередко при подборе светового решения для очередного объекта нам приходится самостоятельно подбирать внешний драйвер для тех случаев, где он не входит в комплект. На какие же его характеристики важно обратить внимание?
1. Электрические параметры
В первую очередь нужно выяснить, требуют ли светодиоды запитки постоянным напряжением или постоянным током – драйверы этих двух видов принципиально разные! Затем нужно определить требуемую величину рабочего тока или напряжения, которая у светодиода и драйвера обязательно должна совпадать. Наконец, номинальная мощность драйвера должна быть не меньше суммарной мощности всех подключённых к нему светодиодов.
2. Возможность диммирования
«Стандартные» светодиодные драйверы не поддерживают регулирование яркости. Если эта функция нужна, нужно искать модель, для которой она заявлена производителем.
3. Безопасность
В зависимости от условий применения драйвер должен относиться к одному из классов электробезопасности (I, II или III), а также обладать определённой степень защиты IP.
4. Экономичность
Типичный уровень КПД LED-драйвера находится в пределах 80-85%. Драйверы, рассчитанные на подключение большего количества светодиодов, как правило являются более эффективными.
5. Коэффициент мощности
Данный параметр характеризует, насколько эффективно наша осветительная система будет использовать ресурсы электросети. Чем ближе его значение к единице, тем загрузка проводов ближе к оптимальной.
						</div>
						<div class=
Теги: драйверы,блоки питания,освещение,светодизайн,светодиоды,светодиодные светильники,светильник,световой дизайн,расчет освещенности
2640
