При строительстве загородного дома рано или поздно перед владельцами встает вопрос выбора способа обогрева помещения. Понятно, что обычная летняя дача не нуждается в сложных отопительных системах - традиционная печка и запас дров прекрасно выполняют задачу.
Но какую отопительную систему выбрать, если в доме живут круглогодично или регулярно приезжают в него зимой? А если в доме сделан водопровод, установлены дорогостоящие системы, требующие поддержания постоянной температуры? Все знают, что даже однократное замерзание водопроводных труб может уничтожить всю систему водоснабжения и сантехники в доме.
В зависимости от используемого топлива в домах чаще всего ставят электрические батареи и котлы, газовые и жидкотопливные котлы. Вариант использования электричества в качестве источника тепла крайне привлекателен своей простотой и экологичностью, но явными минусами данного способа являются высокая стоимость электроэнергии, частые аварии на линиях электропередач и проблемы с ограничениями мощностей, доступных для частных домов.
Жидкотопливные котлы намного дешевле в эксплуатации, но не все готовы хранить на своем участке резервуар с топливом, справедливо опасаясь за сохранность окружающей среды. Да и изначальная стоимость такой системы отопления достаточно большая. Твердотопливные котлы уже практически не используются в частных домах из-за неудобства обслуживания во время эксплуатации, необходимости хранения топлива и сложности организаций системы отопления в целом.
Современные владельцы домов все чаще останавливают свой выбор на газовом отоплении дома. Причем даже в районах, где нет магистрального газа, всегда есть альтернативный способ - использование сжиженного газа. Практически любой современный отопительный котел, предназначенный для отопления природным газом, легко перенастраивается на использование сжиженного газа из газгольдера.
Система газового отопления дома имеет ряд преимуществ, таких как простота монтажа, обслуживания и управления, экологичность и автономность.
Главный вопрос, который возникает у пользователей при установке газового оборудования - какой котел выбрать: обычный газовый или конденсационный.
Современные инновационные конденсационные отопительные системы, работающие на газе, позволяют не только серьезно экономить на топливе, но и способствовать защите окружающей среды. Коэффициент полезного действия современной конденсационной техники достигает 98%. Она является на сегодняшний день самой эффективной техникой по производству тепла. Это обеспечивается за счет использования энергии не только сгорающего газа, но и скрытой энергии пара, который находится в продуктах сгорания. Этим обеспечивается дополнительное тепло. В традиционном котле часть энергии выбрасывается в дымоход, что приводит к значительным потерям.
Конденсационные газовые котлы обладают рядом преимуществ:
- Размеры и вес конденсационных котлов зависят от мощности, но при этом даже котел большой мощности достаточно легко может поместиться в небольшом помещении;
- Экономия топлива при использовании конденсационных котлов составляет до 30% по сравнению с обычными. И хотя стоимость конденсационного котла в ряде случаев выше, разница в цене окупается в течение первых лет использования за счет экономии топлива;
- Большой выбор котлов с разной мощностью. Всегда есть возможность подобрать котел необходимой мощности, подходящей под размер помещения. Например, для обогрева дома площадью 250 метров подойдет котел на 25-30 кВт.;
- Конденсационные котлы обладают малым уровнем шума;
- Экологичность этого вида отопления обусловлена принципом работы инфракрасной горелки с полным предварительным смешением газовоздушной смеси и, соответственно, пониженным содержанием вредного выброса в атмосферу;
- Системы диспетчеризации позволяют управлять котлами удаленно, снижая температуру в доме или, наоборот, включая более интенсивный обогрев при заморозках.
Отопительная техника производства немецкой компании Viessmann пользуется заслуженной популярностью у владельцев коттеджей благодаря своей надежности, экономичности и адекватной стоимости. Viessmann - это ведущий производитель не просто котлов для отопления дома, а всего комплекса отопительного оборудования от теплового насоса до самых современных и перспективных технологий, таких как солнечные коллекторы или конденсационные котлы.
Для отопительной задачи любой сложности можно подобрать комплекс решений от Viessmann.
Любителям надежных традиционных технологий подойдет обычный газовый котел VITOPEND 100-W (8,5 до 34,0 кВт).
Эта модель доступна в двух вариантах при поставке:
- газовый одноконтурный водогрейный котел с подключениями для емкостного водонагревателя;
- газовый комбинированный водогрейный котел с встроенным пластинчатым теплообменником для приготовления горячей воды.
Рассмотрим плюсы этой модели:
- Котел оснащен модулируемой атмосферной горелкой с вентилятором для режима работы с забором воздуха для горения извне и контроллером для режима эксплуатации с постоянной температурой подачи;
- Оборудование легко монтируется и готово к эксплуатации сразу после установки;
- Модель крайне экономична для оборудования этого типа и работает практически бесшумно;
- Пластинчатый теплообменник, встроенный в газовый комбинированный водогрейный котел, обеспечивает быстрое приготовление горячей воды с постоянной температурой;
- Встроенный таймер с суточной и недельной программой работы, а также возможность установки дополнительно датчика наружной температуры или датчика температуры помещения для максимальной эффективности регулирования температур в отопительном контуре котла.
Рассмотрим модели из другой линейки. VITODENS 100-W (4,7 - 35,0 кВт) и аналогичная модель VITODENS 111-W со встроенной емкостью для аккумуляции горячей воды на 46 л. - это современные настенные газовые конденсационные котлы. Могут работать как на природном, так и на сжиженном газе.
Основные особенности этих котлов:
- Модулируемая цилиндрическая горелка MatriX, сделанная из высококачественной нержавеющей стали, крайне экономична, так как использует модуляционный принцип горения. При этом значительно сокращает количество вредных выбросов в атмосферу;
- Теплообменник Inox-Radial - собственная инновационная разработка компании Viessmann. Изготовлен, как и горелка, из высококачественной нержавеющей стали и гарантированно будет служить надежно и долговечно, повышая эффективность котла до 98%;
- Гарантия на теплообменник Inox-Radial 10 лет.
- Простое и понятное, но современное управление с использованием контроллера с сенсорным дисплеем;
- Наличие контроллера для работы с постоянной температурой подачи с возможностью расширения до погодозависимой теплогенерации;
- Вентилятор с регулируемой частотой вращения обеспечивает максимальную тишину в помещении, где стоит котел.
- Адаптация к электросети с нестабильным напряжением , рабочий диапазон от 175 до 275В.
- Адаптация к газораспределительным сетям, полная мощность обеспечивается при давлении магитсрального газа в 13 мбар
VITODENS 200-W (1,8 до 35,0 кВт) - Настенный газовый конденсационный котел премиум-класса.
Этот котел собрал в себя все инновационные достижения и разработки компании Viessmann:
- Котел Vitodens 200-W укомплектован теплообменником Inox-Radial из нержавеющей стали, который обеспечивает высокую надежность и гарантирует постоянно высокую степень использования тепла конденсации;
- Уже знакомая нам цилиндрическая горелка MatriX со встроенным в нее регулятором Lambda Pro Control Plus автоматически оптимизирует процесс сгорания топлива для различных видов газа;
- Управление котлом с помощью цветного сенсорного дисплея с текстовой и графической индикацией, ассистентом ввода в эксплуатацию, индикацией расхода энергоносителей. Возможность управления удаленно через мобильный телефон при использовании дополнительного адаптера Vitoconnect;
- Благодаря небольшим размерам, актуальному дизайну и бесшумной работе, котел можно установить практически в любом нежилом помещении.
При необходимости организации отопления большого дома, где можно установить котел в отдельном помещении стоит обратить внимание на VITOCROSSAL 300 (2,6 до 60 кВт). Это напольный газовый конденсационный котел премиум сегмента.
Благодаря самым современным технологиям он использует теплоту конденсации собственных дымовых газов с наибольшей эффективностью. VITOCROSSAL 300 может работать в режиме эксплуатации забора воздуха для горения извне или из помещения.
Котел оборудован:
- Теплообменными поверхностями Inox-Crossal, которые за счет повышенной стойкости к коррозии, обеспечивают высочайшую эксплуатационную надежность и длительный срок эксплуатации, при этом обеспечивая высокую интенсивность теплообмена и высокую скорость конденсации в котле. Кроме того, эти поверхности обладают эффектом самоочистки благодаря гладким теплообменным поверхностям из специальной стали, позволяя существенно экономить деньги и время при обслуживании котла;
- Модулируемая газовая горелка MatriX с регулятором сгорания Lambda Pro Control для всех видов газа обеспечивает особо малошумный, экономный и экологически чистый режим.
- Котел снабжен контроллером Vitotronic с текстовой и графической индикацией и возможностью управления через приложение Viessmann Apps;
- Особое внимание при разработке этого котла было уделено экологичности выбросов, максимальному преобразованию используемой энергии в тепло и отсутствию шумовой нагрузки.
Выбирая систему отопления для загородного дома, квартиры или промышленного помещения, важно понимать, что выбирая котлы и отопительные системы Viessmann вы выбираете гарантированно надежное и экологичное отопление, которое прослужит вам в течении многих лет.
Теги:
котлы,котельное оборудование,виссманн,viessmann
2615
