Подвал из блоков ФБС на ленте из валунов, своими руками.
Краткое описание процесса постройки подвала.
Фундаментная лента сформирована из валунов добытых при копке котлована. Валуны и прочий камень забутованы в опалубку и залиты бетоном М300. Всего в ленту было залито 15 кубов заводского бетона.
Далее, на этой ленте были собраны стены подвала в три яруса блоков. Блоки БУ были куплены одной партией. С доставкой около 90тр.
Поверх стен из ФБС был собран и отлит мощный армопояс. Ширина армопояса 400-500мм. Высота 300мм. Заводской бетон М250. На армопояс были уложены пустотные жб плиты.
Стены снаружи обмазали праймером, оклеили гидроизоляцией и 50мм эппсом. По периметру проложил дренаж. Все это засыпал сам, остатками грунта вынутого из котлована.
Сверху плиты и монолитные участки залили заводским бетоном М200.
Размеры по внешке 11м х 13м. Высота внутри около 3м. Площадь около 80кв.м.
Все затраты на материалы-работы-доставку-кран-эскаватор-прочее - составили 580тр
Теги: подвал,фбс
1640
