Ни для кого не секрет, что зимой из наружного воздуха влага вымораживается, а следовательно, понижается влажность и в домах. Это приводит к негативным последствиям для людей: пересыханию кожи и слизистых оболочек, повышенной утомляемости и раздражительности, снижению иммунитета и развитию респираторных заболеваний. Сухой воздух плохо сказывается на домашних животных и комнатных растениях. И, кроме того, что особенно критично для дорогих интерьеров, рассыхаются и портятся мебель, картины, предметы искусства.
Чтобы избежать всего этого, в помещениях необходимо поддерживать относительную влажность в диапазоне от 30 до 60%.
Но как повысить влажность в доме, когда наружный воздух сухой?
Решения для увеличения влажности воздуха в помещениях
Самое простое решение — «бабушкины» методы: опрыскивание воздуха из пульверизатора, влажная уборка, развешивание мокрых полотенец, установка ёмкостей с водой. Безусловно, все эти методы вряд ли можно отнести к современным решениям проблемы увлажнения воздуха, поскольку они отнимают много времени и не позволяют контролировать влажность воздуха.
Современные производители предлагают широкое разнообразие техники для борьбы с сухостью воздуха. Самыми распространёнными стали бытовые увлажнители. Они доступны по цене, удобны компактными размерами и небольшим весом, что позволяет переносить их с места на место. Но бытовые увлажнители имеют ряд существенных недостатков.
  • Требуется регулярно следить за уровнем воды в баке и при необходимости доливать воду вручную.
  • Бытовые увлажнители решают проблему лишь локально, в пределах одного помещения — комнаты, спальни или небольшой гостиной. А как быть, если необходимо увлажнять воздух во всей квартире? Приобретать бытовые увлажнители в каждую комнату? А если это загородный коттедж в 2-3 этажа с несколькими спальнями!
  • Некоторые модели шумят, причиняя неудобство, особенно по ночам.
Исключить некоторые из этих недостатков или все сразу можно применением профессиональных систем прямого или канального увлажнения.
Системы, в которых увлажнение осуществляется непосредственно в помещении, а блоки вешаются на стену или встраиваются в ниши, называются системами прямого увлажнения. Они подключаются к водопроводу, и наполнение бака происходит автоматически под контролем датчиков уровня воды. Однако системы прямого увлажнения не решают проблем локальности и шума.
А вот у канальных систем нет всех указанных проблем. Воздух увлажняется в специальной секции вентиляционной установки, где он также может предварительно подогреваться и очищаться, и по системе воздуховодов (каналов) подаётся во все необходимые помещения. Основное оборудование располагаются в техническом помещении, и следовательно, в жилой зоне не будет являться источником шума.
Паровые и адиабатические увлажнителиВ данной статье мы сделаем упор именно на канальные системы увлажнения, так как они являются наиболее комфортными для пользователей.
Наиболее распространёнными типами увлажнителей являются паровые и адиабатические.
Паровые увлажнители
В паровых увлажнителях образование пара происходит за счёт нагрева воды электрическим током: в электродных увлажнителях ток проходит через воду; в резистивных, как в бытовом электрочайнике, током нагреваются погружённые в воду элементы (ТЭНы).
С точки зрения гигиены, паровые увлажнители самые предпочтительные. Высокая температура убивает микроорганизмы, а соли, содержащиеся в воде, остаются внутри увлажнителя, не поступают в помещение. На выходе из увлажнителя только стерильный пар! Стоит отметить, что на медицинских объектах, где предъявляются самые строгие гигиенические требования, разрешено только паровое увлажнение. Зачастую такие системы выбирают семьи с маленькими детьми, люди со слабым иммунитетом или аллергией, да и все, кто заботится о своём здоровье и здоровье близких.
Кроме невысоких требований к степени чистоты воды (вода должна быть питьевого качества), у паровых увлажнителей есть ещё ряд преимуществ:
  • по техническим параметрам они хорошо подходят для небольших объектов;
  • относительно недороги;
  • просто и быстро проектируются и устанавливаются.
Оптимальным решением во многих случаях будут электродные паровые увлажнители. Как мы уже говорили, в этих увлажнителях электрический ток проходит через воду и нагревает её. В увлажнителе располагается цилиндр с погружными электродами, на который подаётся электрический ток. Необходимо отметить, что со временем накапливаются отложения минеральных солей, и рано или поздно потребуется очистка парового цилиндра или его замена. Подаваемая в цилиндр вода не требует специальной очистки, более того, она должна содержать небольшое количество минеральных солей — это важно для хорошей электропроводимости.
Ну а что делать, если в доме имеется только источник слишком чистой, деминерализованной воды, которая плохо проводит ток? Тогда, конечно, электродный увлажнитель не подойдёт, и в качестве возможного решения можно рассмотреть резистивный паровой увлажнитель (с ТЭНами). Денежные затраты будут несколько выше, но увлажнение можно будет производить деминерализованной водой.
Но, к сожалению, не все возможные ситуации, которые могут возникнуть при обеспечении комфортного увлажнения, можно решить с помощью паровых увлажнителей. У всех них есть существенный недостаток — повышенный расход электроэнергии. И естественно, возникает вопрос, что делать, если на объекте существует лимит на потребление электроэнергии, который не позволяет полноценно использовать ни электродную, ни резистивную систему парового увлажнения.
В этом случае на помощь придут адиабатические увлажнители.
Адиабатические увлажнители
Адиабатические увлажнители используют прямое испарение воды за счёт термодинамических процессов в специальной камере вентиляционной установки, поэтому главной положительной особенностью адиабатических увлажнителей является низкое энергопотребление. И это может быть решающим фактором в случае частных жилых объектов с ограниченным доступом суммарной электроэнергии. Помимо этого, испарительное увлажнение имеет свойство охлаждать воздух, а потому такие системы иногда применяются и для кондиционирования.
Однако надо иметь в виду следующее.
  • Адиабатические увлажнители существенно дороже паровых и их рентабельно применять для больших зданий.
  • Необходима установка ультрафиолетового обеззараживания, и предъявляются повышенные требования к водоподготовке и организации дренажа для предотвращения застойных зон. При застаивании воды есть риск развития и роста болезнетворных микроорганизмов, которые могут быть разнесены потоком воздуха по всему дому. Кроме того, отдельные элементы установок могут выйти из строя при зарастании солями жёсткости воды.
В зависимости от типа адиабатической системы, водяная взвесь для увлажнения помещений получается высоконапорным распылением, вращающимися ламелями или воздействием ультразвука.
Высоконапорное распыление воды в камере вентиляционной установки происходит за счёт высокого давления, создаваемого насосом, и специальной формы разбрызгивающей форсунки. Вода на выходе дробится на микроскопические капли, которые моментально испаряются в воздухе. Вода должна подаваться практически дистиллированного качества, для чего предварительно проходит через модули умягчения и обратного осмоса, для обеззараживания устанавливается ультрафиолетовая лампа. Системы с высоконапорным распылением не подходят для увлажнения квартиры или небольшого коттеджа, так как эти системы имеют ограничения по минимальному расходу воздуха, минимальной производительности и габаритным размерам камеры увлажнения. Такие системы предназначены, например, для больших загородных усадьб площадью от 1000 квадратных метров.
У увлажняющих систем с вращающимися ламелями в ёмкость, в которую подаётся вода, помещён испаритель с вращающимися элементами. Системы также имеют для подготовки воды встроенные системы очистки обратным осмосом и ультрафиолетовую стерилизацию. Такие увлажнители могут быть небольшой производительности и подходят для загородных домов малой и средней площади.
Ещё один тип систем небольшой производительности – ультразвуковые увлажнители. Ультразвуковой излучатель, воздействуя на поверхность воды, разбивает воду на мельчайшие частички, которые выдуваются из увлажнителя вентилятором.
Паровые и адиабатические увлажнители в России
Лучшие паровые увлажнители производит швейцарская компания Nordmann Engineering, которая уже на протяжении 30 лет внедряет на мировые рынки свои уникальные решения для парового увлажнения воздуха в жилых и производственных помещениях.
Ведущим мировым производителем адиабатических систем увлажнения является австрийская компания Merlin Technology, более 20 лет успешно разрабатывающая и производящая это оборудование.
В России получить всю необходимую информацию по подбору, установке и эксплуатации профессиональных увлажняющих систем можно в компании «Хогарт», которая является сертифицированным официальным представителем производителей Nordmann Engineering и Merlin Technology.
Паровые увлажнители Nordmann Engineering
Электродный паровой увлажнитель AT4 — высокие стандарты в увлажнении
  • Электродный паровой увлажнитель ES4 — экономичность, эффективность и надёжностьВысокая производительность и эффективность.
  • Адаптация к местным водным условиям.
  • Интеллектуальная система управления.
  • Графический 5-строчный дисплей.
  • Совместимость с автоматизированными системами управления зданием.
  • Высокая ударная прочность корпуса и защита от коррозии.
  • Простая установка, эксплуатация и обслуживание.
  • Увеличенные интервалы технического обслуживания благодаря системе самоочистки: минимальное накопление известковых отложений на электродах, стенках и дне цилиндра; частицы извести в суспензии легче выводятся в ходе цикла автоматического слива; паровой цилиндр периодически продувается воздухом; после процесса продувки автоматически доливается свежая вода; работа генератора не прерывается.
  • Опционально увлажнитель может снабжаться системой самоочистки и комплектом избыточного давления; могут быть обеспечены удалённая индикация неполадок, внутренний контроль напряжения (трансформатор/CVI) и адаптация управляющего сигнала 4-20 мА.Оцинкованный корпус с порошковым напылением.
  • Компактные габариты.
  • Система управления ON/OFF и 0-10 В постоянного тока.
  • Кабельные вводы сверху и снизу.
Электродный паровой увлажнитель RC4/DC4 — компактность, безопасность, надёжность
  • Резистивный паровой увлажнитель Omega Pro — решение для работы на деминерализованной водеДля канального (DC4) или прямого (RC4) увлажнения.
  • Установка со шланговым комплектом для скрытых приборных соединений.
  • Простое и надёжное техническое обслуживание.
  • Программное обеспечение с простой структурой.
  • Беспроводное управление датчиком влажности.
  • Долгий срок службы благодаря высококачественным материалам.
  • Минимальный расход воды.
  • Короткое время нагрева.
  • Повышенная точность регулировки.
  • Простое управление с помощью сенсорного экрана: отображение параметров работы и технической информации в режиме реального времени; информационный, сервисный и программный уровень доступа (защита паролем); интерфейс на 15 языках.
  • Гарантированная надёжность благодаря современным материалам и технологиям.
  • Система Master/Slave (модели 40-80 кг/ч).
  • Управление внешним сигналом 10 В.
  • Программируемый таймер.
  • Modbus-Protocol/BACnet IP для интеграции в автоматизированную систему управления зданием.
  • Поддержка USB: сохранение данных при длительном отключении; обновление программного обеспечения; последовательность операций может быть представлена в виде графиков в Microsoft Excel для последующего анализа; помощь в устранении неисправностей; сохранение сервисных сообщений и информации об ошибках.
  • Простота технического обслуживания.
Адиабатические увлажнители Merlin Technology
В ассортименте компании Merlin Technology есть все указанные в нашей статье типы адиабатических систем увлажнения:
  • высоконапорные системы распыления ORBIT WING MICRODROP,
  • системы с вращающимися ламелями AIR-C,
  • ультразвуковые увлажнители SENSO и FORTE.
Также компания предлагает весь спектр модулей водоподготовки: устройства для снижения жёсткости воды CLEANBOX, системы обратного осмоса RO-BOX, ультрафиолетовые обеззараживатели AQUADA.
Узнать о других решениях, получить ответы на все вопросы, пообщаться с нашими специалистами вы сможете не только в наших офисах в Москве и Санкт-Петербурге, на сайте hogart.ru, по телефону (495) 788-11-12 или почте vent@hogart.ru, но и на выставке Нausmesse 2018, которая будет проходить c 23-24 мая.  Регистрируйтесь
Будем рады вас видеть. До встречи!
Теги: кондиционирование,увлажнители,хогарт,пароувложнители
5136
