С приходом весеннего тепла одними из самых востребованных товаров становятся электрические конвекторы. Все потому, что центральное отопление в квартирах отключают с конца апреля, а дачный сезон – открывают уже в мае, когда погода еще неустойчивая.
В этой статье – обзор наиболее популярных марок электрических конвекторов: NOBO, Noirot, ROYAL CLIMA, STIEBEL ELTRON – 1,0 кВт. Были выбраны конвектора, которые предусматривают напольную установку, интересно узнать, насколько оправдана цена, и все ли соответствует ожиданиям.
NOBO
Начнем с модели норвежского производителя NOBO NORDIC  NFC4W 103L. Привлекает своим европейским происхождением, очень информативной упаковкой и доступной ценой.
Основные характеристики
  • Производство: Норвегия
  • Модель: NORDIC  NFC4W 103L
  • Гарантия: 10 лет
  • Цена в магазинах: от 7 200 руб.
  • Габариты, мм:  725*400*90
  • Вес: 5,1 кг
Корпус и терморегулятор
Дизайн конвектора – традиционный, корпус окрашен в белый цвет. Толщина металла придает жесткость конструкции. Корпус заземлен. Данная модель может крепиться к стене на специальном кронштейне, который идёт в комплекте поставки, или на ножках, которые можно приобрести отдельно.
В верхней части прибора есть электронный терморегулятор с индикатором работы прибора и возможностью удаленного управления. Он имеет шкалу Цельсия. Датчики температуры и перегрева расположены внутри корпуса. В пыльных помещениях это может привести к зарастанию пылью, есть опасность возникновения постоянного перегрева, на что датчик будет срабатывать постоянно.
Предусмотрено единоразовое снятие термостата. Термостат (заводскую установку) можно заменить на новый , но установить  снова старый уже не удастся.
ТЭН
В конвекторе NOBO установлен компактный монолитный алюминиевый ТЭН с большой поверхностью оребрения. Электроподключение находится с двух сторон  ТЭНа, но токопроводящий провод крепится к корпусу прибора и постоянно находится в зоне нагрева\охлаждения, что в дальнейшем может привести потрескиванию изоляции и замыканию на корпус. Крепление ТЭНа к корпусу выполнено изолирующими материалами, снижен коэффициент теплопередачи на корпус.
Температура  ТЭНа
Температура корпуса (фронтальная панель центр)
Температура воздуха на выходе
Середина
Ребро
330°C
210°C
42° C
105°C
Плюсы:
  • Европейский производитель;
  • Терморегулятор (индикация, градусы Цельсия);
  • Гарантия 10 лет.
Минусы:
  • Нет ручки, для переноски (транспортировки) – очень неудобно нести его после покупки;
  • Токопроводящий провод, закреплён на корпусе – при отсутствии заземляющего контура (провода), может привести к поражению электрическим током;
  • Датчик температуры и датчик перегрева расположены внутри корпуса, в пыльных помещениях это может привести к зарастанию пылью, есть опасность возникновения постоянного перегрева, датчик будет постоянно срабатывать на перегрев, возможно возгорание;
  • Отсутствует датчик опрокидывания, если будут установлены ножки, и прибор упадёт возможен перегрев нагревательного элемента или пожар.
 Краткое резюме: Из-за некоторых существенных недоработок в конструкции прибор может выйти из строя и стать причиной пожара в ряде ситуаций.
NOIROT
SPOT E-3 PLUS
Этот конвектор родом из Франции. На упаковку изображен ребенок, по всей видимости, подчеркивается безопасность прибора. Проверим, насколько это соответствует реальности.
  • Производство: Франция
  • Гарантия: Пожизненная
  • Цена в магазинах: от 7 560 руб
  • Габариты, мм:  420*440*80
  • Вес: 3,6 кг
Масивная фронтальная панель из толстого металла с качественным лакокрасочным покрытием. Корпус обладает достаточной жесткостью. Цельный кронштейн. Данная модель может крепиться как на стену, так и на ножках, которые приобретаются отдельно.
Важный минус – корпус не заземлен, провода касаются корпуса и находятся в зоне нагрева.
В этом приборе электронный терморегулятор с переключением режимов работы (день, ночь, выключен) и световой индикацией включения. Он проградуирован в градусах Цельсия. Датчик температуры выносной и находится внизу прибора.
ТЭН
Компактный, монолитный алюминиевый ТЭН с большой поверхностью оребрения. Электроподключение находится с одной стороны ТЭНа и осуществляется посредством штекерных соединений, которые однако не изолированы. Провода контактируют с корпусом, который нагревается во время работы, часть проводов находятся в зоне выхода нагретого воздуха.
Температура  ТЭНа
Середина
Ребро
370°C
295°C
50° C
119°C
Несколько слов про гарантию
Производитель указывает на коробке, что на прибор дается пожизненная гарантия. В инструкции указано, что максимальный срок жизни такого конвектора – 10 лет. То есть никаких принципиальных отличий от гарантий, которые дают другие производители, здесь нет.
Плюсы:
  • Страна производства (Европа);
  • Компактные размеры;
  • Пожизненная гарантия;
  • Информативная упаковка.
Минусы:
  • Ручка для переноски (транспортировки) выскакивает;
  • Ножки не в комплекте, необходимо отдельно докупать;
  • Токопроводящие провода находятся в зоне нагрева\охлаждения, со временем изоляция высыхает и трескается;
  • Токопроводящие провода касаются корпуса – при отсутствии заземляющего контура (провода), может привести к  поражению электрическим током;
  • Отсутствует датчик опрокидывания, если будут установлены ножки, и прибор упадёт возможет перегрев нагревательного элемента или пожар.
 Краткое резюме: Европейский прибор, который имеет ряд существенных недоработок в плане безопасности.
ROYAL
CLIMA REC-MP1000M
Один из самых доступных на рынке конвекторов китайского происхождения. Посмотрим, что нам продают за такие деньги – стоит ли тратиться на покупку этого конвектора.
  • Производство: Китай
  • Гарантия: 1 год (срок службы 5 лет)
  • Цена в магазинах: от 2 500 руб.
  • Габариты, мм:  480*440*80
  • Вес: 3,2 кг
Фронтальная панель из тонкого металла, воздуховоды сделаны некачественно, можно по неосторожности даже порезать о них руки (особенно важно для семей с детьми). Задняя панель сделана из тонкого метала и легко гнется.
Воздуховод расположен также и в задней части прибора, что приведет к нагреву подоконника, если конвектор будет повешен под окном.
Корпус заземлен. При нагреваниии и остывании слышны щелчки и потрескивания металла.
Механический  терморегулятор с переключением режимов работы и световой индикацией включения. Есть 2 положения –  50 или 100% мощности. Градуировка регулятора сделана в относительных единицах. Датчик температуры входящего воздуха отсутствует. Температурный датчик снимает температуру с ТЭНа, что не совсем корректно.
ТЭН
Монолитный алюминиевый ТЭН с большой поверхностью оребрения. Электроподключение находится с одной стороны ТЭНа и осуществляется посредством штекерных соединений. Изоляция проводов контактируют с корпусом, который нагревается во время работы, часть проводов находятся в зоне выхода нагретого воздуха.
ТЭН прогревается неравномерно, температура прогрева ТЭНа в разных частях нагревательного элемента колеблется от 170 до 415°C. Сильное натяжение проводов во время нагрева может привести к их деформации и повредить изоляцию. В итоге – короткое замыкание и пожар.
Температура  ТЭНа
Середина
Ребро
415°C
360°C
61° C
104°C
Плюсы:
  • Терморегулятор (индикация)
  • Информативная упаковка;
  • Ножки в комплекте;
  • Низкая цена.
Минусы:
  • Сборка;
  • Качество обработки материалов;
  • Сложность монтажа к стене, крепёж не цельный;
  • Токопроводящие провода касаются корпуса – при отсутствии заземляющего контура может привести к поражению электрическим током;
  • Отсутствует датчик опрокидывания, если будут установлены ножки, и прибор упадёт, возможен перегрев нагревательного элемента вплоть до пожара;
  • После небольшого времени эксплуатации во время тестирования, ТЭН уже потемнел;
  • Высокая температура нагрева корпуса;
  • Неравномерно прогревается ТЭН, высокая вероятность выхода из строя;
  • Отсутствует датчик температуры воздуха;
  • Тонкий металл – потрескивание корпуса при нагревании и остывании прибора.
 Краткое резюме: Это именно тот случай, когда дешево = небезопасно и некачественно.
STIEBEL ELTRON CNS 100F
  • Производство: Германия – Китай
  • Гарантия: 10 лет
  • Цена в магазинах: от 8 600 руб.
  • Габариты, мм:  450*450*78
  • Вес: 4,2 кг
Корпус  окрашен полностью, толщина металла придаёт жёсткость конструкции. Цельный кронштейн, удобный для монтажа. Корпус заземлён,  все токопроводящие провода заизолированы.
На приборе установлен механический термостат, терморегулятор проградуирован в относительных единицах. Температурный датчик расположен в самом низу, моментально реагирует на изменение температуры окружающего воздуха.
Данная модель может крепиться к стене на специальном кронштейне, который идёт в комплекте поставки, или на ножки, которые так же идут в комплекте.
ТЭН
Стальная трубка с алюминиевым оребрением. Пластины оребрения надёжно зафиксированы. Электроподключение находится с одной стороны и осуществляется посредством изолированных штекерных соединений. Крепление ТЭНа к корпусу выполнено из изолирующего материала, что значительно снижает теплопередачу на корпус прибора.
Температура  ТЭНа
Середина
Ребро
393°C
243°C
45° C
102°C
Плюсы:
  • Удобная упаковка с ручкой;
  • 10 лет гарантии;
  • Терморегулятор механический, не боится скачков напряжения;
  • Датчик опрокидывания - выключение конвектора, если он упадёт;
  • Нагревательный элемент закреплён изолирующими вставками, исключающими контакт токопроводящих элементов и корпуса прибора, ими же снижен коэффициент теплопередачи;
  • Датчик температуры и датчик перегрева обеспечивают безопасную работу;
  • Не требует заземления;
  • Универсальное крепление (стена\ножки).
Минусы:
  • Мало информативная упаковка, не привлекает внимание;
  • Нет индикатора работы;
  • Шкала проградуирована в условный единицах;
  • Дороже, чем другие модели в обзоре.
Несколько практических советов по выбору электрического конвектора
1. Точно знать площадь помещения, которое необходимо обогревать
Эффективность работы конвектора зависит напрямую от того, насколько правильно вы подберете количество и мощность. Обратитесь к консультанту в магазине за помощью – вам обязательно подскажут, сколько оборудования нужно именно для вашего метража.
2. Знать высоту потолка и расположение окон
Но и знание площадки – это еще не все. На эффективность обогрева влияет, насколько высокие (или низкие) у вас потолки, а также как располагаются окна в помещении. Об этом тоже нужно обязательно сказать при покупке конвекторов.
3. Знать теплопотери дома
И еще один важный момент – теплопотери дома. То, насколько ваш дом «держит» тепло, влияет на необходимое количество конвекторов и их мощность.
4. Знать максимальную электрическую мощность в помещении, которое будем обогревать
5. Внимательно изучать инструкции, условия гарантии и условия эксплуатации при покупке оборудования.
Теги: конвектор,приборы,обзор,обзор конвекторов,nobo,noirot,stiebel,royal
12127
