Все привет!
При резке штроб, чтобы не было пыли, используют штроборез с пылесосом. А что делать при сверлении подрозетников? Когда работаешь по бетону, пыли тоже нормально. Полноценное решение видел только у хилти, ниже на фото:
Сам же в последнее время делал по аналогии как на фото, вне зависимости, буровая или алмазная коронка:
Фото из поиска.
Минусы этого способа:
-Нужно чтобы кто-то держал
-Если держать некому, то держать самому
У макеты есть подобная система, только корявая, да и не под коронку, еще и стоит 7к.
Стал просто искать системы пылеудаления и тут нашел любопытную вещь:
Суть этого устройства в том, что с помощью силы всасывания пылесоса, оно надежно закрепляется на стене и при этом всасывает пыль и камни.
Называется GDE68(цифры означают диаметр), очень интересное решение, плюс можно использовать и для бурения небольших отверстий, однако есть нюанс, в нее не полезет 72 коронка. Есть у них такая же модель но 162 мм, но очень она большая. Стоит 68 порядка 2500 руб
Искал аналоги и нашел у милки:
Суть та же, но диаметр 72мм и стоимость 1500. Сегодня испытал ее на объекте.
Внешне выглядит так:
Внутренняя щетка снимается, так как при работе коронкой она не нужна:
Включаем пылесос и устанавливаем на место сверления/долбления подрозетника:
Как видно, пыли нет под местом сверления подрозетников. В данном примере была коронка буровая 72мм, аналогично и для любых других:
Бак у него на 25 литров, тут половина. Несложно догадаться что если бы не чистое сверление, то все это было б в воздухе.
Кто не знал, что есть такая штука- используйте, для более чистой работы.
Всем пока=)
PS Также снял видео на эту тему, чтобы было более подробно :
https://www.youtube.com/watch?v=3a19VH_vBC0&frags=pl%2Cwn
Теги: электрика в доме
4007
