Принимать гостей, родственников, друзей, построил у себя гостевой небольшой коттедж.
Работали бригадой, не я один, но тоже участвовал в строительстве. То есть коллективная работа. Проектирование - я сам. Расчёт фундамента делал знакомый инженер-конструктор. Но я немного увеличил, типа для себя же :) Чуть перезаложил прочности.  Ленту можно было 180 мм делать, я 250 мм. Подошва высотой 150 мм, я сделал 200 мм. Ну, это мои личные взгляды. Больше - это не меньше.
Фундамент - монолитная бетонная лента, которая стоит на слое самой плотной марки пенопласта ППС-35, сама коробка - каркасная, с заполнением стен пенопластом.  В итоге получилось 370 мм слой пенопласта в каркасе. Фасад сделан по технологии СФТК ("мокрый фасад") - с финишным покрытием силиконовой штукатуркой. Декорирование участков стен и "подшивка" кровли сделана по технологии CERESIT VISAGE - с помощью фактурной штукатурки и силиконового штампа сформировался реалистичный рельеф досок.
Кровля сделана из имитации натуральной черепицы - композитная производства Новой Зеландии - Gerard цвет Milano.
Отопление - котёл 9 квт, меньше не нашёл, ибо для этого домика достаточно 3,5 квт по расчётам, то есть можно даже пару масляных радиаторов поставить. Газа нет и не будет, потому дрова/тэн. Для сауны куплена финская печка HARVIA Legenf.
 Вот видео, как всё строилось:
https://youtu.be/m_fwD_EYnVI
Теги: фасад,фасадные работы,строительство,коттедж,каркасник,каркасные дома,пенопласт,пенополистирол,утепление,сауна,визаж,visage,мокрый фасад,утепление стен
2242
