Лёгкий тёплый пол. Этот материал будет полезен не только новичкам, но и мастерам с опытом.
Здравствуйте! Хочу поделится с Вами бюджетным вариантом монтажа лёгкого тёплого пола.
Если у Вас деревянный дом и этажные перекрытия проложены деревянными лагами, то вам необходим лёгкий тёплый пол без стяжки. Этот вариант тёплого пола уменьшит нагрузку на стены и сэкономит высоту потолков так, как он не предусматривает цементной стяжки.
| очень бюджетный вариант |
Такой тёплый пол является ещё и очень бюджетным вариантом так, как сделан из обрезной доски шириной 15-18мм и толщиной 18-20 мм и фольги. В заводских вариантах применяются дорогие маты и алюминиевые пластины для равномерного растекания тепла по всей поверхности тёплого пола. Здесь эту функцию выполняет фольга, стоящая копейки. на фото сверху отображён процесс укладки фольги и закладки трубы тёплого пола. В конкретном случае избран металлопласт.
| крепить саморезами |
На фото справа показано, как обрезать доски и укладывать их с расстоянием между ними в 20 мм под закладку трубы диаметром 16 мм. Обрезать доски удобно лобзиком закругляя их для разворота труб. Можно этого и не делать, а заложить потом пустоты например кусками полистирола, подходящими по толщине. Его будет и проще подрезать обычным сапожным ножом, если нет электро-лобзика. Да, прежде чем укладывать доски нужно подготовить ровную поверхность. Разложить и закрепить на лагах толстую фанеру, и уже к фанере крепить саморезами доски. Раскатываем фольгу и трубы. Сверху накрываем листами ГВЛ. Всё, теперь можно укладывать плитку на готовую поверхность. Выполнялось мной не раз и проверено, работает отлично. Сколько плюсов:
Не нужны дорогие маты и "золотые" алюминиевые пластины.
Не нужна дорогая стяжка с бетономешалками и рабочими.
Сохраняется высота потолков .
Нет большой нагрузки на стены дома.
Не трескается и не лопается, как плохо выполненная стяжка.
На все вопросы отвечу и помогу с реализацией всех Ваших проектов. Расскажу подробно в следующем посте, как я сделал не дорого тёплые стены и пол в турецкой сауне и как сократить расходы на других инженерных системах загородного дома.
Теги:
отопление тёплым полом,монтаж отопления,отопление дома,мастер отопления,сантехник,опытный мастер,отопление
4780
