Управление котлом через интернет и много других полезных аксессуаров от SALUS
Всем доброго дня! Меня зовут Марковец Алексей. Мне 33 года, по образованию я инженер-технолог.
Последние 10 лет я работал в технических отделах самых разных компаний, профиль которых можно было бы описать одним словом - отопление. Последние 3 года я работаю в компании ХОГАРТ.
Те, кто плохо, мало и/или совсем ничего не знают об этой компании, могут почитать информацию на сайте, а также позвонить (+7 915 095 4787) или написать мне (cs@hogart.ru) - я с удовольствием поделюсь информацией.
О чем будет сегодняшняя статья, и почему я решил ее написать?
Часто по профилю работы мне приходится взаимодействовать с монтажниками систем отопления или внутренних инженерных систем коттеджных домов. Ребята работают с самым разным оборудованием: от недорогих российских до топовых европейских брендов.
Часто бывает так, что выбор того или иного поставщика обуславливается не столько объективными характеристиками его продукции, сколько привычкой с ней работать и отсутствием информации об альтернативных (лучших решениях). Вот этот информационный пробел я хотел бы сегодня несколько восполнить.
Рассказать я хочу о нескольких весьма и весьма полезных компонентах системы отопления по части ее автоматизации. В качестве поставщика решений я выбрал SALUS, с продукцией которого не так давно начал знакомиться и активно взаимодействовать.
1 проблема и ее решение, о котором я хочу рассказать
НУЖНО ПОВЕСИТЬ НЕЗАВИСИМЫЙ НАСОС НА КОНТУР И ОРГАНИЗОВАТЬ ЕГО УПРАВЛЕНИЕ:
- сразу скажу, что подобные запросы не имеют массового характера, но все-таки встречаются.
Как выйти из положения и что предлагает SALUS?
Вариант 1 - управление через внешний термостат
Принцип работы предельно прост и аналогичен комнатному термостату, хотя есть некоторые приятные отличия!  Оба устройства представляют собой термостаты: АТ10 - устанавливается на трубу, АТ10F - имеет выносной датчик в виде капиллярной трубки который можно устанавливать в гильзу.
Характеристики:
 - Диапазон температуры , которую можно выставить : 30-90°C
 - Мощность подключаемого оборудования: до 3,5 кВт.
(то есть к подобному устройству можно подключать даже мощные насосы)
Приятные отличия:
 - для подключения насоса не требуется промежуточное реле
 - два режима работы (включения ВЫШЕ / НИЖЕ заданной температуры)
Вариант 2 - управление насосом через регулятор управления с датчиком NTC
Как видно на фото - регулятор представляет собой блок управления, к которому подведено питание - 230 В. Есть подключенный датчик температуры NTC и выход на питание насоса.
Основные тех.характеристики:
 - Диапазон температуры , которую можно выставить : 5-80°C
 - Максимальная нагрузка: 6 А
 - Питание: 230 В
 - Длина кабеля датчика: 1,2 м
 - Диапазон измеряемой температур: 0-99° C
Логика применения этого устройств схожа с ранее описанным использованием термостата, с той разницей, что здесь есть удобная панель управления, и в качестве рабочего элемента присутствует датчик NTC. Куда его установить - в трубопровод системы отопления, бойлер, на подогрев вентиляции - решаете исключительно Вы сами.
Линейка таких регуляторов представлена тремя моделями:
 PC11 - включение насоса по достижению заданной температуры (1 датчик NTC);
 PC11W - включение насоса в заданном диапазоне температур (1 датчик NTC);
 PC12HW - имеет 2 датчик NTC  и совмещает функции PC11 и PC11W. То есть одну ветку можно запрограммировать на включение по достижению температуры, а вторую на работу в диапазоне выставленных температур.
2 проблема и ее решение
УПРАВЛЕНИЕ КОМНАТНЫМ ТЕРМОСТАТОМ КОТЛА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
На самом деле решение данного вопроса не первый день существует на рынке отопления, но есть одно НО! У продвинутых моделей европейского оборудования конечно есть свои термостаты, управляемые через интернет, но они подходят далеко не ко всему оборудованию и часто заточены именно под «свой» котел. Что сделал SALUS? - выпустил унифицированный модуль, который можно подключить практически к любому котлу на контакты обычного комнатного термостата. При этом не нужно заморачиваться с наличием тех или иных программных шин - здесь это не важно.
Модель называется IT500 и состоит из следующих элементов:
Все функции, присущие современным комнатным термостатам (программирование по часам, дням недели, задание режимов день/ночь/ эконом и прочее) здесь присутствуют.
По сути основной особенностью устройства является его универсальность и возможность управления через приложение со смартфона, что на сегодняшний день более чем актуально.
Из приятных дополнений я бы отметил возможность подключения дополнительного датчика для управления еще одной зоной (датчик показан на рисунке - IT300).
Если рассказывать немного и коротко, то у меня все.
За подробностями обращайтесь ко мне в отдел клиентского сервиса компании ХОГАРТ.
(cs@hogart.ru или +7 915 095 47 87)
Ваши пожелания и вопросы можете также оставлять в комментариях к статье.
С удовольствием Вам отвечу.
С уважением, Марковец Алексей.
Теги: хогарт,котлы,котел
3064
