В основе фасада: цементная плита АКВАПАНЕЛЬ® Универсальная
Для отделки фасада в условиях сурового российского климата необходимо использовать максимально надежные, долговечные материалы, устойчивые к перепадам температур. Компания КНАУФ разработала практичное решение – инновационную цементно-минеральную плиту АКВАПАНЕЛЬ® Универсальная.
Плита с успехом применяется для черновой обшивки фасадов, и исключительно проста в обработке и монтаже.
В дополнение, материал соответствует всем требованиям, предъявляемым к строительным материалам для облицовки фасадов:
  • устойчивость к агрессивным климатическим воздействиям;
  • 100% влагостойкость;
  • сохранение геометрической формы и физических свойств при перепадах температур и высокой влажности;
  • биостойкость (устойчивость к грибку и плесени);
  • морозостойкость;
  • негорючесть;
  • экологичность;
  • долговечность;
  • подходит для всех видов финишной отделки.
 Безупречно ровная поверхность под отделку
Черновая обшивка фасада на базе цементно-минеральной плиты представляет собой идеально ровную поверхность, готовую к финишной отделке: например, штукатурке. Оштукатуренную поверхность можно окрашивать фасадными красками, при условии соблюдения рекомендаций производителя.
Кроме этого, возможна облицовка наружных стен с применением керамогранита, плитки, клинкера, натурального или искусственного камня, декоративных панелей из стекла и других материалов. При наклеивании тяжелых по весу отделочных материалов необходимо заранее продумывать усиление обшивки и каркаса стены. Оптимальное покрытие подбирается в зависимости от условий эксплуатации загородного дома и исходного дизайн-проекта.
АКВАПАНЕЛЬ® Универсальная сгибается в сухом виде, не требуя предварительного увлажнения.
Радиус сгиба составляет до 1 м, что позволяет применять плиту при отделке наружных стен любой радиальной или лекальной кривизны.
Широко используется в индивидуальных дизайнерских проектах для создания волнообразных, выпуклых стен, арочных форм, конструкций в стиле хай-тек, сооружения поверхностей больших площадей с эффектом монолитности
 Технические характеристики и состав плиты
Плита представляет собой  универсальный листовой материал на основе цементного сердечника и легкого минерального наполнителя, укреплена стеклотканой сеткой и стекловолокном.
Процесс установки плиты позволяет значительно сократить время и трудозатраты при строительстве или ремонте фасада загородного дома: благодаря простой обработке плиты, ее малому весу и компактности, а также возможности проведения строительных работ даже без профессионального инструмента.
 Применение
АКВАПАНЕЛЬ® Универсальная широко используется при строительстве каркасных загородных домов – это решение для облицовки и ремонта фасадов.
Долговечный и влагостойкий материал служит надежной защитой конструкций от неблагоприятных атмосферных воздействий. Монтируется на деревянный или стальной каркас.
Узнайте больше на сайте.
Теги: фасад,фасадные работы,цементная плита
3093
