Ранее в статье мы обсудили причины необходимости вентиляционных систем в современных энергосберегающих зданиях, а также рассказали о компактных децентрализованных вентиляционных установках, предназначенных для небольших помещений. В качестве одного из лучших решений была приведена модель CWL-D-70 немецкого производителя Wolf.
Сегодня мы поговорим об ещё одних вентиляционных установках Wolf, тоже компактных, но централизованных — CWL Excellent 300 и CWL Excellent 400. Они имеют более высокий расход воздуха (до 300 м3/ч и до 400 м3/ч, соответственно) и применяются в квартирах, домах, коттеджах, офисах для одновременной вентиляции нескольких помещений суммарной площадью до 200 м2. Забегая вперёд, заметим, что если суммарная площадь больше, то можно установить несколько установок, причём примечательно то, что управление этими несколькими (до 10) установками можно осуществлять с одного общего пульта управления.
Найти место для монтажа одной или нескольких вентиляционных установок CWL Excellent не составит труда, так они компактны (высота — 765 мм, ширина — 677 мм, толщина — 564 мм) и есть исполнения с правым и левым подключением воздуховодов.
Компактна и воздухораспределительная система. Воздуховоды можно разместить поверх стен, потолков, полов, а также внутри них на этапе строительства или капитального ремонта. Воздухораспределительная система, устройства подачи и забора воздуха не оказывают влияния на внешний вид помещений и не испортят даже самые изысканные интерьеры.
Вентиляционные системы CWL Excellent обеспечивают круглогодичную подачу комфортного воздуха, имеют низкий уровень шума, интегрируются в единую систему управления зданием «Умный дом», могут управляться через интернет.
Системы экономичны, они сохраняют до 95% электроэнергии, затраченной на нагрев приточного воздуха; при помощи энтальпийного теплообменника (опция) можно сохранять и уровень влажности.
Эти и некоторые другие основные особенности вентиляционных систем Wolf CWL Excellent мы и рассмотрим в этой статье.
Комфорт и здоровый воздух круглый год
Комфортное воздухораспределение без сквозняков и застойных зон, равномерность температуры и химического состава воздуха обеспечиваются благодаря следующему:
  • В системе используется вытесняющий принцип вентиляции: воздух подаётся в гостиные, спальни, детские помещения, а забирается из кухонь, санузлов, ванных комнат.
  • Подача и забор воздуха происходят через регулируемые диффузоры (расход воздуха: до 70 м3/ч на приток, до 80 м3/ч на вытяжку), имеющие отличные аэродинамические характеристики.
Вентиляционные установки CWL Excellent могут работать при низких температурах наружного воздуха. В этом случае автоматически включается электрический преднагреватель мощностью 1000 Вт (опция) и снижается скорость вращения вентиляторов. Преднагреватель предотвращает обмерзание теплообменника и поддерживает температуру воздуха, подаваемого в помещение. Более того, плавный подогрев совместно с автоматической работой байпасного клапана обеспечивают точное управление температурой воздуха в помещении.
Что касается уровня звука работающей вентиляции, то оборудование CWL Excellent не является источником шума в помещениях: при расходе воздуха 400 м3/час уровень шума всего 34 дБ(А), что соответствует громкости шёпота или тиканья настенных часов.
Вентиляционные установки поддерживают здоровый микроклимат не только за счёт подачи свежего уличного воздуха и удаления отработанного, но и благодаря очистке воздуха. И приточный, и вытяжной потоки проходят встраиваемые фильтры класса G4, которые извлекают до 90% частиц размером более 5 мкм (пух, шерсть, пыль). Для более тонкой очистки уличного приточного воздуха можно установить фильтры класса M6 (фильтрация до 93% частиц более 4 мкм; это, например, сажа) или F7 (извлечение до 98% частиц размером более 3 мкм — пыльца, запахи).
Замена отслужившего свой срок фильтра очень проста. А если к вентиляционной установке подключить опциональный контроллер скорости, то загрязнение фильтра можно будет контролировать визуально по специальному индикатору (см. следующий раздел).
Простое управление и высокий уровень автоматизации
Вентиляционные установки CWL Excellent имеют удобное и понятное управление — панель с жидкокристаллическим дисплеем и всего 4 кнопками, которая представляет собой микропроцессорную систему для настройки и индикации параметров работы:
  • настройка расходов приточного и вытяжного воздуха;
  • включение и выключение вентиляторов;
  • программирование равенства или разницы давлений, то есть при необходимости в помещениях можно специально создать пониженное или повышенное давление;
  • отображение на дисплее сообщений об ошибках;
  • защита от замерзания;
  • отображение настраиваемых значений.
Кроме этой панели, расположенной на корпусе вентиляционной установки, предлагается широкий спектр дополнительных устройств управления:
  • контроллер скорости с индикацией загрязнения фильтра;
  • беспроводной пульт управления;
  • модуль управления через интернет;
  • модуль управления BM-2.
Контроллер скорости с индикацией загрязнения фильтра даёт возможность видеть на индикаторе срок замены фильтра, а также устанавливать 4 скоростных режима работы вентиляции: режим защиты от влаги (будет полезен при длительном отсутствии жильцов, например, если они в отпуске); экономичный режим (при кратковременном отсутствии людей); стандартный режим (жильцы дома); интенсивная вентиляция (для случаев большого расхода кислорода, например: вечеринка, приём гостей).
Беспроводный пульт позволяет выполнять основные функции управления из другого помещения, мощности радиосигнала достаточно для прохождения 2 бетонных плит.
Контроллер скорости и беспроводный пульт могут использоваться параллельно с одной вентиляционной установкой.
Благодаря модулю управления через интернет можно настраивать параметры работы; считывать текущие данные; получать на электронную почту коды ошибок; программировать таймеры. Для устройств с операционными системами iOS и Android у компании Wolf есть специальное приложение для дистанционного управления вентиляционными системами.
Особо стоит отметить опциональный модуль управления BM-2. Он может монтироваться в настенный цоколь в качестве пульта дистанционного управления; имеет цветной графический дисплей с диагональю 3,5 дюйма, удобное русифицированное текстовое меню, ручку основных функций, 4 функциональных кнопки для часто используемых функций, слот карты памяти microSD для обновления программного обеспечения модуля. К вентиляционной установке модуль подключается по шине eBus.
При помощи модуля BM-2 вентиляционная установка может быть интегрирована в единую систему управления зданием «Умный дом». Кроме того, модуль позволяет одновременно управлять несколькими (до 10) вентиляционными установками Wolf CWL Excellent, объединёнными в одну систему, и системой отопления с конденсационным котлом Wolf FGB.
Стандартная комплектация вентиляционной системы CWL Excellent соответствует самым высоким современным требованиям автоматизации. Но возможна дополнительная комплектация устройствами, которые повысят уровень автоматического поддержания комфорта пользователей:
  • датчиком качества воздуха;
  • датчиком влажности;
  • датчиком углекислого газа.
Датчик качества воздуха контролирует концентрацию в помещении газообразных примесей, горючих газов, паров органических веществ и окиси углерода. При ухудшении качества воздуха будет увеличен приток свежего воздуха.
Датчик влажности необходим в случаях, когда особенно важна влажность воздуха (например, в ванной комнате). Если уровень повысится, то автоматически увеличится объём вытяжного воздуха.
Датчик углекислого газа предназначен для мониторинга уровня углекислого газа в жилых помещениях: гостиных, спальнях, детских комнатах. При высоком уровне вентиляционная установка увеличит подачу приточного воздуха.
Высокая эффективность и экономичность
Установки Wolf CWL Excellent относятся к классу энергоэффективности A. Такая высокая эффективность работы и, соответственно, низкое энергопотребление вентиляционных установок достигнуты благодаря следующим техническим решениям:
  • Применяются высокоэффективные вентиляторы с электронно-коммутируемыми (EC) двигателями.
  • Аэродинамические потери в устройствах подачи и забора воздуха, воздуховодах, распределителях и переходниках сведены к минимуму.
  • Используется рекуперация тепла (стандартная комплектация) и влаги (опция).
Тепловая рекуперация осуществляется в коррозионностойком перекрёстноточном теплообменнике, в котором тепло вытяжного воздуха передаётся приточному потоку. Благодаря этому сохраняется до 95% тепла, необходимого для нагрева приточного воздуха. Без предварительного нагрева теплообменник может работать до уличной температуры 1,5 °C.
Рекуперация влаги происходит в энтальпийном теплообменнике: приточному воздуху передаётся влага вытяжного. Это существенно снижает затраты на поддержание нормальной влажности воздуха, что особенно актуально в морозные зимы, когда в помещениях воздух, как правило, очень сухой. Диапазон рабочих температур для энтальпийного рекуператора составляет -25...+65 °C.
Дружественность интерьерам, простота проектирования, монтажа и технического обслуживания
Вентиляционные системы Wolf CWL Excellent оказывают минимальное воздействие на дизайн помещений:
  • Устройства подачи и забора воздуха — решётки и пластмассовые и металлические диффузоры — практически незаметны в интерьерах.
  • Гибкие воздуховоды могут прокладываться поверх несущих конструкций, за подвесными и натяжными потолками, а также закладываться в бетон стен, полов, потолков и перекрытий.
Предлагаются два типоразмера воздуховодов круглого сечения для подвесных потолков и монтажа на стенах (наружный диаметр 63 мм, внутренний — 52 мм и 75/63 мм) и два типоразмера плоских воздуховодов для закладки в толщину бетонной стяжки (высота сечения 50 мм, ширина — 100 мм и 60/130 мм).
Благодаря двухслойной структуре, воздуховоды имеют хорошую звукоизоляцию. Внутренний слой антибактериальный, антистатический и гладкий, что обеспечивает низкое аэродинамическое сопротивление и высокую скорость потока, минимум отложений и лёгкость очистки внутренней поверхности воздуховода.
Все элементы воздухораспределительной системы изготовлены из гигиенических, безвредных материалов, не имеющих запахов.
Элементы имеют высокую прочность при малом весе. Монтаж прост и надёжен, не требует специального инструмента.
Почему именно Wolf CWL Excellent
Что касается цены, то установки CWL Excellent нельзя назвать дешёвыми. Но следует принять во внимание:
  • высокую экономичность, то есть низкие эксплуатационные расходы;
  • высокий уровень комфорта и здоровый состав воздуха;
  • эстетичность в интерьерах;
  • простоту проектирования, монтажа, эксплуатации и обслуживания;
  • высокое качество — оборудование и комплектующие производятся в странах Европы: Германии и Голландии.
Тогда совокупность всех этих факторов делает вентиляционные установки Wolf CWL Excellent наиболее привлекательными из аналогичных решений на современном рынке.
Есть ещё одно важное преимущество оборудования Wolf — поставщик. Сертифицированным официальным представителем Wolf на территории России является компания «Хогарт». Специалисты этой компании обладают большим практическим опытом в успешном решении задач по обеспечению комфортного микроклимата на объектах различного типа — от небольших квартир до крупных сооружений. За плечами «Хогарт» и Wolf уже более 20 лет тесного сотрудничества с обменом опытом, совместными обучающими мероприятиями, в том числе на производственных площадках Wolf. Так, летом был организован визит клиентов «Хогарт» в Баварию, о котором можно прочитать на сайте «Хогарт».
Также на этом сайте можно познакомиться с другой продукцией компании Wolf, всегда быть в курсе её новинок. Кроме того, на форуме Mastergrad недавно была опубликована статья, посвящённая вентиляционным установкам Wolf для бассейнов.
Теги: вентиляционная техника,вентиляция,вентиляционная установка,вентиляционные системы
3855
