Расскажу о стройке куска санузла, а конкретно о душевой кабине в нем.
Дом деревянный, поэтому присутствует определенная специфика в обустройстве санузла: надо учитывать, что стены деревянного дома нестабильны. У меня летом потолок на 0,5% выше, чем зимой. Вроде бы фигня, но это ведь 1,5 см. Если я на эту стену жестко закреплю материал, который не тянется, то трещины неизбежны.
Еще, мне категорически не нравятся пластиковые душевые кабины. Пластик неизбежно желтеет, стареет и становится хрупким.
Из-за сложных форм эти кабины очень сложно отмывать от извести. Всякие шланги на хомутах с обратной стороны вообще не внушают доверия, тем более, их особо не пообслуживаешь. Поэтому только строительная душевая кабина.
Первое это пароизоляция: купил самый толстый полиэтилен, 200 микрон и, не разрезая рукава, затянул все стены с проклейкой швов битумным герметиком. Полиэтилен - сюда можно, ультафиолета - не будет, он не разрушится. Каркас - из гипсокартонных профилей. Жестко закреплен только нижний конец, все остальные крепления - скользящие, потолочные профиля крепятся только к стойкам каркаса. Здесь же видно закладную из квадратной стальной трубы, она потом будет держать стеклянную дверь. Также крепится к деревянной стене на скользящем креплении.Разводка воды - медной трубой за каркасом и термостат
Вентиляция , труба - 150 мм , все швы проклеены, выходит на крышу и обслуживает только этот санузел.
Стены зашиваются аквапанелью, швы между панелями заклеивал полиуретановым герметиком, утеплитель - как шумоизоляция
Потолок, вывод вентиляции, тоже проклеен.
Потолок, светильники тоже вклеил.
Потолок, вид сверху.
На пол - стяжку, ждем пока высохнет и гидроизоляция. Все углы проклеиваются лентой.
Вот еще:
И после - гидроизоляция, слой 4 мм .
На фото уже зашиты остальные стены санузла. ГКЛ, в два слоя. Так положено под плитку !
Дальше просто - плитка на стены, плитка на пол.
И последний рубеж обороны от влаги - эпоксидная затирка.
Дорогая зараза, дороже плитки получилась.
И, если с полом еще как-то получалось как на картинке, теркой, то со стенами назатирался вволю, пока не отобрал у ребенка бусы, выдрал из них шарик для формирования шва.
По-другому никак не делалось.
На потолке я уже решил, что у меня будет стиль прованс, покрасил водостойкой краской, прямо по гидроизоляции. Сейчас всем любопытствующим - так и говорю, а они кивают с понимающим видом.
Как видно на фото выше, термостат у меня торчит из стены, это байда такая на фото (с уныло висящей трубкой).  Утопить не мог, стена - наружная.
Надо было как-то оформлять. Купил лист акрилового камня и начал делать подиум.
Прикольный материал, я - Розовая Пантера.
Клеим.
Шлифуем, полируем.
И ставим.
Чуствую, что с камнем у меня пошла масть, забубенил наличник из обрезков на проем.
Приклеился, скотч снял.
И как раз двери доделали. Каленка, 8 мм., пескоструйный рисунок под гидрофобным покрытием.
Видео, общий вид и невидимый слив.
Теги: санузел,санузел в деревянном доме,душевая кабинка,плитка,термостат,diy,своими руками,деревянный дом
7820
