"Доверяй, но проверяй" - это присказка применима и к любому измерительному инструменту. А поскольку лазерный уровень относится к данному классу приборов, то и к нему тоже. Для уверенности в своем напарнике его сначала нужно в обязательном порядке проверить. Необходимость этой процедуры разъяснена в этой статье. Используемая в ней модель уровня является т.н. "ведерком". Для проверки 3D-уровня перечень требуемых манипуляций будет несколько иной, поскольку тип излучателей в их конструкции другой.
1. КАК НЕЛЬЗЯ ПРОВЕРЯТЬ ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ?
Хотелось бы начать именно с этого пункта. В инструкции к прибору (по крайней мере, это справедливо в отношении китайских уровней) на картинках показано как делается проверка. Из сопутствующих рядом басурманских объяснений понять ничего не возможно, но в целом из картинок смысл улавливается. Однако, многие проверяют лазерный уровень (если вообще проверяют): по другому прибору, по шву кладки, "на глаз":)  По большому счету, если особых претензий к измерениям нет, то эти методы подойдут. В противном случае делается это по-другому.
2. КАК ПРОВЕРИТЬ ГОРИЗОНТАЛЬ?
Начинается проверка с диода, проецирующего горизонтальный луч. Он слабое звено среди присутствующих излучателей. Это обстоятельство обусловлено бОльшими расстояниями, при которых происходит измерение. Т.е. большинство строительных работ выполняется в помещениях высотой 2,7-3м. Даже отклонение в 2мм на 5 метров при такой высоте будет практически не заметно. В то же время, если подобная точность будет у диода горизонтали, то приятного мало.
Как правило, 3D лазерные уровни - это симбиоз самого прибора с эксцентриковым поворотным основанием. На момент проверки горизонтальной линии от металлического постамента необходимо избавится - из-за люфта в конструкции аксессуара и смещения центра тяжести корпуса после очередного поворота линия луча может быть чуть выше/ниже эталонной отметки, при этом с настройкой прибора это никак не связано.Расстояние до стены, как и при проверке обычного лазерного уровня (ССЫЛКА НА ПРОШЛУЮ ПРОВЕРКУ), должно быть не менее 5 метров. Поставили прибор, включили и в середине линии ставим черту. Теперь последовательно поворачиваем корпус уровня на 90 градусов. После того, как в новом положении луч устаканится смотрим/отмечаем середину.
Если исходить из характеристик в инструкции, то полученный результат не должен превышать 1мм на 5м (честно говоря, я хз знаю что под этим подразумевается). Если же руководствоваться здравым смыслом, то при каждом вращении центр линии должен совпадать с ранее поставленной отметкой. Все что больше - уровень надо настраивать.
3. КАК ПРОВЕРИТЬ ВЕРТИКАЛЬ?
Вертикали проверяются таким же макаром, только в качестве эталонного образца выступает строительный отвес. Последовательность действий представлена ниже на картинках.
4. КАК ПРОВЕРИТЬ ПРЯМОЙ УГОЛ?
И финишный аккорд - проверка прямого угла, образуемого на пересечении вертикалей. По большому счету, необходимость в нем возникает не часто, но проверить все же надо. Цепляем обратно поворотное основание на свое законное место, ибо на нем есть такая замечательная штука как винты смещения или точного позиционирования. При помощи них корпус на доли миллиметров можно смещать в продольном или поперечном направлении, и точно также вращать вокруг своей оси. Что нам как нельзя кстати.
Рисуем на полу египетский треугольник и уже по нему проверяем прямой угол.
Теги: лазерный уровень,проверка лазерного уровня
4807
