Наконец то начал сборку инфракрасной паяльной станции, ну и как пологается решил начать сборку с корпуса.
Долго думал с чего можно взять корпус и как обмануть судьбу но не получилось. Комповские корпуса слишком высокие и в них куча ненужных отверствий. Електро щитовые тоже не совсем подходят. Решил собрать сам.
Заказал метал алюминий 1.5мм толщиной, и уголки 15151.5 5метров.
И начал все это дело резать и скручивать. Конечно неожидал я таких трудозатрат, все из за отсутствия инструмента ну и конечно же навыка слюсарного дела. Но все же я это сделал.
Есть пару вопросов к знающим.
1. Как лучше закрепить керамические нагреватели в корпусе? с чего сделать огранку места реза отверствия под нагреватели?
2. Чем лучше и легче будет вырезать отверствие в верхней крышке 250х250мм?
Теги: металлический,корпус,алюминий,алюминиевый,для,инфракрасной паяльной станции,diy,box
4390
