В России резко увеличился спрос на загородную недвижимость: в отдельных регионах на покупку коттеджей и дач он взлетел на 35 %. Но приобрести дачу — это лишь половина дела. Чтобы проживание на ней было комфортным, дом нужно оснастить необходимой техникой. А это не такая простая задача, как может показаться: необходимо учесть целый ряд особенностей загородных домов. Рассказываем, каких именно и как правильно выбрать технику для дачи, чтобы она работала долго и надёжно.
Особенность № 1: нестабильное давление в распределительной газовой сети, перебои газоснабжения.
На что влияет: на работу отопительного оборудования, которое используется в загородном доме и летом, и зимой. В тёплый период оно отвечает за нагрев горячей воды и, например, бассейна. Зимой — за всё вышеперечисленное (плюс за отопление дома).
На первый взгляд, ничего страшного в перепадах давления газа нет — ведь практически все современные котлы оснащены функцией автоматического отключения при понижении давления газа до критического уровня. Однако, чтобы оборудование снова заработало при нормализации показателей, нужно нажать кнопку пуска. Именно это может стать большой проблемой: как запустить котёл, если дача используется в режиме выходного дня и в момент отключения теплогенератора там никого нет? Хорошо, когда на дворе лето: отопительная система не выйдет из строя, трубы не замёрзнут и не лопнут. А когда зима и на улице –20 °С?
Совет по подбору оборудования: устанавливать на даче или в загородном доме непостоянного проживания котлы, которые при падении давления газа не отключаются, а переходят в спящий режим.
Отличие режима сна от автоматического отключения в том, что котлы с функцией засыпания включаются самостоятельно, как только давление газа приходит в норму. Не надо нажимать никакие кнопки. А значит, можно спокойно оставлять котёл без присмотра в будние дни, он сам о себе позаботится.
«За давлением газа следит специальное устройство, которое регулярно измеряет давление в системе, — разъясняет принцип работы Роман Гладких, технический директор компании FRISQUET в России, лидера французского рынка отопительного оборудования. — Как только показатели оказываются ниже лимита, даётся команда о переходе в спящий режим. На наших котлах такие девайсы деактивирует теплогенератор, если давление газа падает ниже 11 мбар, и автоматически включают оборудование, как только условия нормализуются».
Особенность № 2: скачки напряжения в электросети и частые отключения электричества.
На что влияет: на работу электропотребляющего оборудования — скважинных насосов или насосных станций, отопительных котлов, бытовой техники.
«Согласно ГОСТ, допустимые отклонения в электросетях не должны превышать 10 %, но на практике это далеко не всегда так. Особенно в сельской местности, где электромагистрали не модернизированы и рассчитаны на потребности примерно 80-х годов прошлого века, — говорит Александр Шульгин, мастер Красноярской региональной энергетической компании. — Нестабильное напряжение, в свою очередь, приводит к сокращению срока службы техники и приборов в лучшем случае, к их выходу из строя — в худшем».
Совет по подбору оборудования: эксперт рекомендует выбирать для дачи или загородного дома такую технику, которая имеет собственную защиту от скачков напряжения, или использовать стабилизаторы. Например, газовый котёл может иметь встроенную систему защиты от перепадов напряжения на основе варисторов. Если её нет, стоит использовать стабилизатор — риск того, что тонкая автоматика современного котла погибнет от скачка в электросети, слишком велик.
Те же самые рекомендации касаются скважинных насосов или насосных станций, с помощью которых организовывается водоснабжение дома. Предпочтение стоит отдавать технике, имеющей встроенную защиту от колебаний напряжения. Например, насосы Grundfos SQ и SQE рассчитаны на работу в очень широком значении напряжений питания — они автоматически регулируют свою работу, подстраиваясь под параметры электросети. Нижней границей напряжения, при которой такие насосы способны работать и подавать воду в дом, является 150 В, верхний предел — 264 В. Если скачок напряжения выходит за эти значения, то насос остановится и автоматически запустится, как только показатели станут приемлемыми для его работы.
Однако установленная на даче техника может и не иметь встроенной защиты от перепадов напряжения в электросети. В таком случае рекомендуется использовать стабилизаторы. Их можно применять и для подстраховки встроенных систем котлов и насосов.
Для защиты отопительных котлов лучше всего подойдут электронные стабилизаторы. Они регулируют напряжение с высокой точностью, работают бесшумно и быстро. Например, инверторный стабилизатор «Штиль ИнСтаб 500» имеет диапазон входного напряжения от 90 до 310 В и реагирует мгновенно. Время срабатывания — 0 мс.
Стабилизатор для насоса / насосной станции специалисты рекомендуют выбирать отдельный — это связано с тем, что зачастую до скважины идёт длинный кабель, реакцию которого требуется компенсировать во время пуска насоса. При выборе нужно помнить о том, что насос стоит выбирать с трёхкратным превышением фактической потребляемой мощности насоса: то есть, если погружной насос потребляет 1 кВт, стабилизатор устанавливается с мощностью не менее 3 кВт. Для защиты насосного оборудования подойдут не только электронные, но и релейные стабилизаторы. Последние срабатывают более медленно — в диапазоне до 20 мс, но этого хватает для того, чтобы обезопасить оборудование.
Особенность № 3: посещение дома в режиме выходного дня.
На что влияет: в большей степени на психологическое состояние хозяев, которые все будние дни не имеют доступа к дому и не могут контролировать работу техники. А также на уровень комфорта: например, зимой, уезжая из дома, владелец понижает температуру в системе отопления, чтобы не расходовать зря газ. За неделю дом успевает остыть, и выходные начинаются с хозяйственных хлопот, а не с уединения на природе.
Совет по подбору оборудования: выбирайте такую технику для загородного дома и дачи, которой можно управлять на расстоянии с помощью приложения на смартфоне, даже находясь в городе. Современные отопительные котлы вполне позволяют это делать.
«У многих наших клиентов есть загородные дома непостоянного проживания, в которые они приезжают только в выходные. И эта система помогает им контролировать работу отопительного оборудования в будние дни: летом прогревают бассейн накануне приезда, зимой — дом, который всю неделю топился по поддерживающему принципу в температурном режиме +10 °С», — рассказывает Андрей Сазонов, генеральный директор компании «Климат-контроль», Тверская область.
В приложении владелец видит все параметры работы системы, вплоть до расхода газа. Может программировать работу теплогенератора на время отпуска или отсутствия: все указанные дни котёл будет работать на поддержание системы отопления, а к возвращению хозяев автоматически переключится в нормальный режим и, если нужно, прогреет дом.
Согласно опросу ВЦИОМ, наши соотечественники меняют планы на лето: из-за закрытия границ каждый третий будет отдыхать на даче. Современный дачный дом давно перестал ассоциироваться с «избушкой на шести сотках» и туалетом на улице. Сегодня загородные коттеджи имеют все удобства, однако проблемы со скачками напряжения в электросети или перепадами давления газа в сельской местности от этого никуда не делись. Поэтому оборудование для дачи по-прежнему необходимо выбирать с учётом данных особенностей, чтобы ничто не нарушало комфорт летнего отдыха.
Теги: отопление дома,дача,газовый котел
1682
