К каждому элементу дома предъявляются определенные требования. Выбирая утеплитель для каркасного дома необходимо учитывать все факторы, обеспечивающие его долговременную эксплуатацию. Среди важных аспектов — высокая теплозащита, прочность, долговечность, экологичность и биостойкость.
 Сейчас деревянные каркасные дома часто строят на винтовых металлических свайных фундаментах. Полы первого этажа в таких домах граничат с улицей. Пол над вентилируемым подпольем должен обеспечивать высокую теплозащиту. Это означает, что для утепления полов необходимо увеличивать расход утеплителя.
Утеплитель должен быть правильно смонтирован. Для этого его укладывают поверх лаг таким образом, чтобы он образовывал единый контур теплоизоляции. Кроме того, утеплитель должен быть достаточно прочным и не деформироваться под воздействием постоянных и временных нагрузок.
Полы по лагам над вентилируемым подпольем выполняют, применяя специально разработанную высокоэффективную теплоизоляцию из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®.
Что произойдет, если необходимые условия не удовлетворяются?
Так, если для утепления в полах по лагам в домах на свайно-винтовом фундаменте применять минераловатный утеплитель, их придется укладывать между лагами, по причине недостаточной жесткости материала. Через год-два утеплитель слеживается, его целостность нарушается, в полу образуются щели.
Пол над вентилируемым подпольем подвержен увлажнению, а, как известно, минеральная вата — гигроскопичный материал. Постепенно насыщаясь влагой, вата теряет свои теплоизоляционные свойства, появляется плесень и грибок.
Монтаж утеплителя между лаг имеет недостатки. Деревянные лаги — отлично проводят холод и эффект от теплоизоляции становится значительно меньше.
В частных домах популярно устройство систем теплых водяных или электрических полов. И учитывая технические параметры различных утеплителей, производители систем теплых полов рекомендуют применять теплоизоляцию из экструзионного пенополистирола.
Полы второго этажа в каркасных домах выполняют по деревянным перекрытиям, обычно это полы по лагам. Теплоизоляция в таких полах необходима для разделения на теплую и холодную зоны и уменьшения теплопотерь через перекрытие и пол. Например, первый этаж планируется использовать в качестве жилого, а второй — чердачное помещение, тогда утепление необходимо. Если первый этаж — неотапливаемый, а второй этаж жилой, в конструкцию пола по перекрытию включают утеплитель. Как и при утеплении первого этажа, утеплитель укладывают поверх лаг.
 ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® — широко известная теплоизоляция. Для утепления полов в каркасных дома она незаменима.
 Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® — это комфортный микроклимат, минимизация теплопотерь и расходов на отопление.
Характеристики теплоизоляции:
  • Прочность на сжатие при 10% линейной деформации — не менее 0,3 МПа (30 т/м2);
  • Практически нулевое водопоглощение: конструкция защищена от влаги, теплофизические свойства неизменны.
  • Высокая теплозащита: расчетный коэффициент теплопроводности материала — не более 0,034 Вт/ м∙°С.
  • Биостойкость: не возникнет плесени и грибка.
  • Экологичность: производится по бесфреоновой технологии из высококачественного экструзионного пенополистирола. Сырье применяют для изготовления пищевой упаковки, детских игрушек, канцелярских принадлежностей.
  • Неизменность свойств: весь срок эксплуатации, который составляет более 50-и лет.
Теплоизоляционные плиты абсолютно стабильны с точки зрения геометрических размеров и физических свойств. Плиты утеплителя оранжевого цвета очень удобны в обработке и монтаже: легко режутся и не крошатся.
 ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® — тепло прочного дома!
Теги: лолы по лагам,схема утепления,утепление пола,утеплить пол,пол в каркаснике,каркасный дом,каркасники,утепление дачного дома,утепление пенополистиролом,пеноплекс
2706
