Премьера 2021: серия конвекторов Apollo Transformer System от Ballu.
Рассказывать про новинку сезона от Ballu – электрический конвектор серии Apollo Transformer System-  одновременно сложно и просто. Сложно, потому что это не игровая приставка, не смартфон, а бытовой обогреватель.  Лишь самые дотошные потребители и техногики подробно изучают такую технику. Просто -  потому что тут есть, что рассказать. Ballu Apollo  действительно уникальный конвектор и тот случай, когда все самые последние технологии в обогреве сочетаются с уникальным  дизайном прибора.  С дизайна и начнем.
Большинство электрических конвекторов разных производителей довольно скучные и типовые по внешнему виду стальные коробки. Какие-то узнаваемые  элементы и фирменную индивидуальность в них сложно найти. И это вполне объяснимо – конвекторы всегда рассматривались исключительно как функциональные приборы для обогрева.
С первого взгляда на Ballu Apollo  видно, что он резко контрастирует с продукцией других производителей. Какие ассоциации вызывает внешний вид конвектора? И тут название серии Apollo подсказывает – перед нами какой-то космический объект, приземлившийся у нас в доме.  Очевидно, что при разработке конвектора дизайнеры вдохновлялись именно космической темой.
Обтекаемый корпус, необычной формы блок управления и шасси словно стойки посадочного модуля отсылают нас к популярной космической саге.
По цветам и текстуре тоже все необычно. Кроме глянцевого белого цвета корпуса есть глубоко-черное исполнение. А еще есть варианты, когда металлический корпус конвектора затянут износостойкой, огнепрочной тканью лунного  и космическо-черного цвета.
Из-за такой уникальной подачи дизайн конвектора был отмечен премией в области промышленного дизайна A’Design Awards 2021.
Посмотрим насколько технологическое содержание Ballu Apollo соответствует «космическому» дизайну.
Отопительный модуль оснащен полноразмерной выпускной решеткой 4D flow для равномерного распределения конвективного потока нагретого воздуха. Нагретый воздух выходит из прибора широким потоком и фронтально и вертикально.
 Специальная решетка для равномерного рассеивания конвективного потока воздуха
Внутри корпуса установлен нагревательный элемент последнего поколения - Hedgehog. На сегодняшний день это верхняя ступень эволюции нагревательных элементов в конвекторах. Hedgehog пришел на смену морально устаревшим предшественникам: игольчатому нагревателю с нитями накаливания (стич) и трубчатому ТЭНу. Hedgehog - это модифицированный Х-образный монолит с треугольными элементами-чешуйками, благодаря которым увеличивается площадь рассеивания тепла без увеличения габаритов нагревательного элемента и корпуса конвектора. Это означает, что модели Apollo  с высокими номинальными мощностями 2 и 2,5 кВт  на 20% компактнее моделей других производителей аналогичной мощности. Фактически в нагревательном элементе Hedgehog нечему перегорать (в отличие от ТЭНов и нагревателей с нитями накаливания), поэтому его ресурс составляет 25 лет.
 Нагревательный элемент Hedgehog – больше площадь рассеивания тепла, меньше габариты на номинальную мощность.
В конвекторе Apollo используется технология Transformer System. Трансформер – это значит, что конвектор комплектуется как конструктор самим пользователем, который самостоятельно выбирает один из трех типов блока управления (механический, электронный, инверторный), способ установки (настенный  или напольный), необходимость подключения к интернету (wifi-модуль). В этом технология Transformer System напоминает гибкую комплектацию автомобиля – пользователь сам определяет, какое управление конвектором ему нужно.
Теперь несколько слов про модули управления. Два модуля –механический и электронный управляют работой конвектора по классическому алгоритму on/off. В механике заданная температура выставляется механическим регулятором, а в электронном – сенсорными кнопками. Электронный блок управления позволяет программировать расписание работы конвектора по дням недели, имеет функцию блокировки кнопок «родительский контроль» и таймер на отключение.
Технология Transformer System – это выбор варианта блока управления: механический, электронный или  инверторный digital Inverter
При комплектации конвектора инверторным блоком управления digital Inverter принцип работы конвектора меняется с классического on/off на энергоэффективный. При инверторном управлении мощность работы нагревательного элемента (а значит и энергопотребление) автоматически плавно меняется в зависимости от изменения разницы между текущей и установленной температурой, а так же скорости изменения этой разницы. Такой   принцип управления конвектором позволяет достичь высоких показателей энергоэффективности по сравнению с конвекторами любых производителей, работающих по принципу on/off. Экономия электроэнергии инверторного конвектора  может составлять от 40 до 70%. Использование инверторного управления в совокупности с уникальным дизайном Ballu Apollo  открывает новые возможности для построения полноценной системы отопления  загородного дома и встраивания электрических конвекторов в систему умного дома. Для этого конвектoры Ballu Apollo дополнительно комплектуются wi-fi модулями для подключения приборов к домашней wifi сети и управления через мобильное приложение Hommyn.
Управление работой конвектора и группы конвекторов через мобильное приложение Hommyn
 Ballu  Apollo  Transformer  System – это не только экономичный обогрев, но и стильный акцент в интерьере
Теги: конвектор,ballu,электрический конвектор,русклимат
2763
