Горячая вода – неотъемлемый атрибут современного комфорта. Даже в квартирах, где присутствует центральная система горячего водоснабжения, потребители стремятся устанавливать автономные водонагреватели, чтобы не лишать себя этого блага в период плановых отключений. Казалось бы, что проще: купить хорошее устройство, в среднем ценовом диапазоне и обеспечить себя горячей водой? Однако, делая выбор, следует принимать во внимание ключевые характеристики водонагревателя, такие как экономичность, энергоэффективность, долговечность и удобство управления. Сегодня, на смену традиционным нагревательным приборам, работающим по принципу вкл/выкл, приходит оборудование, использующее современные достижения технического прогресса. В нашей статье мы сравним характеристики обычного бытового водонагревателя и водонагревателя Electrolux Smartinverter, использующего технологию digital INVERTER, в цифрах и фактах.
Экономно и эффективно
За счет чего достигается экономичность и эффективность ELECTROLUX SMARTINVERTER? Само название модели Smartinverter указывает на использование ключевой запатентованной технологии – digital INVERTER. В чем же ее преимущество? В таких устройствах работа инвертора привязана к четкому контролю температуры нагреваемой воды. Простой водонагреватель, при срабатывании датчика, включается на полную мощность и нагревает воду до заданного значения. Когда температура воды превышает показатель термодатчика, нагреватель отключается, и температура воды постепенно опускается. При падении температуры на 1 градус ниже заданного значения водонагреватель снова включается и опять на полную мощность. В результате мы имеем явные скачки энергопотребления в сети, повышенную нагрузку на нагревательный элемент, и что самое неприятное - явный перерасход электроэнергии.
Инверторное управление подразумевает установку в системе PID-регулятора (Пропорционально-интегрально-дифференцирующий). Это устройство используется в системах автоматического управления для формирования управляющего сигнала с целью получения необходимой точности нагрева. PID-регулятор является частью автоматики. Система самостоятельно определяет сколько времени и на каком уровне мощности нужно держать водонагреватель включённым, чтобы он обеспечивал заданную температуру с наименьшими колебаниями. Обычно амплитуда находится в диапазоне 0,2-0,5 градуса. Благодаря тому, что прибор не работает на пиковых мощностях, что часто не нужно, достигается экономия электроэнергии до 31% и значительно продлевается ресурс ТЭНа, который, как и любая техника, сильно изнашивается от пиковых нагрузок.
Второй важнейшей характеристикой качественного водонагревателя является теплоизоляция. Создать слой эффективной теплоизоляции для компактного прибора — нетривиальная задача. В водонагревателе Electrolux Smartinverter горячую воду от окружающей среды отделяет 35-миллиметровый слой вспененного полиуретана. И как показывают исследования, эффективность теплоизоляции Electrolux Smartinverter до 36% выше, чем в водонагревателях с обычной теплоизоляцией. Теплоизоляция стала одним из факторов, обеспечившим водонагревателям Electrolux Smartinverter наивысшие классы энергоэффективности (А – для 30 л бака, B – для 50 и 80 л и C – для 100 л). Для сравнения - большинство аналогичных приборов на рынке имеют максимум класс D. Они потребляют существенно больше электроэнергии, чем приборы Smartinverter при условии, что нагревают одинаковый объем воды.
Еще одной составляющей экономии Electrolux Smartinverter является интеллектуальная автоматика. Основанная на элементах искусственного интеллекта функция SMART MEMORY самостоятельно ознакомится с вашими привычками и рассчитает наиболее комфортный и экономичный алгоритм использования горячей воды в доме. После чего об управлении водонагревателем можно забыть. Он подогреет воду сам именно тогда, когда она вам понадобится. Такой режим обеспечивает до 22% экономии электроэнергии в год.
Расчеты показывают, что использование Electrolux Smartinverter для подогрева горячей воды даже более экономично, чем потребление воды из системы горячего водоснабжения. Так, для квартиры с 4-мя проживающими экономия за весь срок службы прибора составит 16 659 рублей или 28%. Делайте выводы!
Электрохимия против коррозии
Одним из главных врагов любых водонагревателей следует считать коррозию. Циклы нагрева-охлаждения сопровождаются циклами расширения-сжатия метала внутреннего бака. Возникают, микротрещины, которые благоприятствуют коррозионным процессам. Особенно уязвимы сварные швы. Главным виновником коррозии становится свободный кислород, который выделяется из воды при нагреве. Кислород, как окислитель вступает в реакцию с железом, отчего образуется ржавчина. Для нейтрализации данной реакции внутри бака традиционно помещают магниевый анод, который оттягивает на себя кислород и соли жесткой воды, при этом расходуя собственный ресурс. Специалисты рекомендуют производить замену магниевого анода не менее одного раза в год, а при жесткой воде даже чаще, а каждый вызов мастера стоит денег.
В водонагревателе Smartinverter процесс «связывания» кислорода реализован совершенно по другому принципу. Здесь работает активный электронный анод из титана. В отличие от пассивного магниевого анода, титановый работает от внешнего источника энергии. Сам анод не расходуется – он лишь создает внутри бака электрический ток, то есть избыток свободных электронов, которые пополняют нехватку электронов у положительных ионов железа, не давая им, тем самым, соединиться с кислородом с образованием оксидов. Активный анод будет работать весь срок службы водонагревателя, не требуя при этом замены и обслуживания, что дает экономию 20-25 тыс. руб. за все время эксплуатации.
Еще один элемент традиционных водонагревателей, требующий регулярной ревизии и периодической замены – это ТЭН, именуемый также «мокрый» или погружной ТЭН. Основными причинами перегорания мокрого ТЭНа являются: накипь, налет и окисление металлической трубки, контактирующей с нагреваемой водой. Накипь здесь выступает как теплоизолятор, снижающий эффективность нагрева с одной стороны и приводящая к постоянному перегреву нагревательного элемента. Такие ТЭНы горят от перегрева и первый признак замены – шипение и свист при нагреве, что означает, что толщина слоя накипи критическая. Периодичность замены, безусловно, зависит от жесткости воды, но в среднем такие тэны выходят из строя раз в 2-3 года, а каждый визит мастера для замены ТЭНа обойдется пользователю примерно в 2,5–3 тыс. руб.
В водонагревателе Smartinverter реализована технология X-HEAT (сухие ТЭНы). Суть ее в том, что нагревательные элементы не соприкасаются непосредственно с нагреваемой водой. ТЭНы заключены в специальные металлические кожухи, что препятствует осаждению на них накипи. За счет того, что сухие ТЭНы выходят из строя в несколько раз реже, чем мокрые, вы получаете дополнительную экономию в 10-15 тыс. руб за весь срок службы.
Таким образом, благодаря существенному снижению расходов на сервисное обслуживание, за 10 лет эксплуатации Electrolux Smartinverter позволяет сэкономить около 30 тысяч рублей или 28%.
Умное управление и дополнительные опции
Smartinverter имеет опцию подключения к домашней сети Wi-Fi, после чего прибором можно управлять через мобильное приложение из любой точки земли. Согласитесь, это весьма удобно. Уезжая, вы забыли отключить водонагреватель? Нет проблем, свяжитесь с ним дистанционно и в один клик сделайте необходимое действие. Тоже самое и с включением, возвращаясь с работы, вы можете «отдать необходимое распоряжение» и можете быть уверены, что к приезду домой вас будет ждать горячая вода. При желании можно задать индивидуальную программу работы устройства и любое расписание включений.
Electrolux Smartinverter оснащен многоуровневой системой безопасности. Он не позволит воде нагреться выше 75 градусов и не допустит образования в баке избыточного давления. Если долго не использовался режим нагрева прибор самостоятельно проводит антибактериальную обработку (Bacteria Stop System), периодически нагревая воду до температуры 70 градусов, при которой погибает большинство бактерий в вегетативной форме и распадаются вирусы. В ЭКО–режиме температура воды поддерживается на уровне 55 градусов. При такой температуре минимально образуется накипь, при этом вода нагревается до комфортного уровня.
Для управления прибором используется тачскрин-дисплей, внешне напоминающий смартфон, да и фактически им являющийся. Изображение на его экране переворачивается и всегда остается вертикально ориентированным. Это дает нам возможность устанавливать водонагреватель как вертикально, так и горизонтально, в зависимости от индивидуальных потребностей.
К соединению по Wi-Fi прилагается и оригинальная опция: теперь прибором можно управлять через удаленного помощника «Алису». Кроме того, водонагреватель может служить док-станцией для музыкальной bluetooth-колонки Electrolux Mini-Beat. Теперь можно сочетать водные процедуры с прослушиванием любимых мелодий.
Подводя итого вышесказанному, отметим, что Electrolux Smartinverter по всем потребительским характеристикам является по-настоящему эталонным продуктом, который совершил революцию в нагреве воды. А для рачительного хозяина, умеющего считать свои деньги данный водонагреватель станет очевидным выбором. Ведь его приобретение окупится с лихвой. Судите сами, экономии служит инверторная технология, до 30% снижающая наши расходы на электричество по сравнению с использованием ГВС и до 10% ниже затрат на оплату счетов при использовании электрического котла. На службе экономии и высокоэффективная теплоизоляция, и активный анод (на ежегодные замены магниевого анода мы потратили бы за срок эксплуатации дополнительные 20-25 тыс. руб., т.е.  фактически оплатили бы стоимость еще одного водонагревателя), а также надежные сухие ТЭНы, дающие дополнительную экономию 10-15 тыс. руб. Поэтому водонагреватель окупит расходы на его покупку уже в первые 2-3 года его использования.
Теги: русклимат,electrolux,умный водонагреватель,водонагреватель
2501
