Все, кто решился на строительство своего собственного дома, сталкиваются с очень важным вопросом - из какого материала возводить стены. Хочется, чтобы получилось надежно, долговечно и не очень дорого. Можно ли совместить все эти три критерия, и что надо знать о стеновых материалах, рассказываем в этой статье. В первой части речь пойдет деревянных, каркасных и кирпичных домах.
Содержание
▪ Критерии выбора стенового материала
▪ Деревянный дом:
▪ Каркасный дом:
  - каркасно-щитовой;
  - каркасно-рамочный.
▪ Кирпичный дом.
На строительство стен будущего дома приходится 25 - 40 процентов стоимости всех строительных работ. Поэтому материал для них нужно выбирать основательно, чтобы не потратить деньги впустую.
Прежде всего нужно определиться с тремя главными критериями:
- цена материалов и строительства в целом;
- теплоизоляционные возможности материалов;
- затраты времени на возведение дома.
Рассмотрим их по порядку.
1. Цена материалов и строительства в целом
Если бюджет ограничен, то для снижения материальных затрат нужно выбирать облегченные материалы для стен.
Это позволит существенно сэкономить на фундаменте - не придется возводить мощный и дорогостоящий. Можно будет обойтись, например, свайным или блочным вариантом.
2. Теплоизоляционные возможности материалов
Не все материалы одинаково хорошо удерживают тепло. В осеннее-зимний период обогрев холодных помещений обойдется очень дорого. Поэтому следует провести предварительные расчеты теплопроводности и толщины будущих стен. При этом важно учесть климатические особенности региона, в котором будет строиться дом.
Также возможно повысить теплоизоляцию с помощью материалов-утеплителей.
3. Затраты времени на строительство
Если требуется построить дом за короткий срок, то для стен стоит использовать крупные блоки, например газосиликатные. Также быстро можно возвести и каркасник. Кирпичные дома, а также дома из бруса, который не прошел сушку, будут строиться дольше.
Какой бы материал вы ни выбрали, он никогда не будет идеальным. Но то, что в одной ситуации будет считаться недостатком, в другой, наоборот, может оказаться достоинством.
Поэтому рассмотрим достоинства и недостатки наиболее распространенных материалов.
Деревянный дом
Дерево - самый экологичный материал для жилищного строительства. В таком доме уютно, приятно пахнет и отсутствует сырость. Но самое главное, дерево обладает неплохой теплоизоляцией. Поэтому обогрев зимой выходит гораздо дешевле, чем в кирпичном доме.
Деревянный дом строится из:
- оцилиндрованного бревна;
- бруса.
Оцилиндрованное бревно (сруб)
Это обработанные и подвергнутые высокотемпературной сушке бревна деревьев, в основном хвойных пород.
Дома, построенные из оцилиндрованного бревна, отличаются экологичностью и комфортом. Срок службы может быть длительным при правильной эксплуатации и уходе за домом.
Основная проблема состоит в усадке. Она происходит в течение года и составляет по 10 сантиметров на каждый этаж.
Из-за оседания дома могут появиться трещины - их важно вовремя обнаружить и заделать, во избежание потери тепла.
Также, в первый год, нельзя проводить отделочные работы и ставить окна - усадка может все испортить.
Срубы не отличаются особой теплоэффективностью, хотя и превосходят в этом кирпич. Причины кроются в трещинах от усадки и в толщине стен, недостаточной для сохранения тепла. Зимой затраты на отопление достаточно высокие. Поэтому сруб чаще всего используют для строительства летних загородных дач.
Брус
Представляет собой обработанные на производстве бревна. Их маркируют и доставляют на объект в уже готовом виде.
Брус бывает разного сечения (квадратное, прямоугольное, D-образной формы) и размера.
Также он может быть профилированным - имеющим выступы и пазы, нужные для соединения (как в конструкторе).
Для строительства используется брус следующих видов.
Строганый
Влажность древесины не выше 20-25 процентов. Брус высушивается и остругивается на производстве до гладкого состояния. За счет такой подготовки дом, построенный из строганого бруса, дает минимальную усадку.
Пиленый
Влажность - в рамках 50-70 процентов. На производстве древесина не высушивается, а сразу после выпиливания отправляется на строительный объект. Готовый дом подвержен усадке, а в стенах могут появляться трещины.
Клееный
Этот вид бруса состоит несколько слоев, называемых ламелями (высушенные доски, имеющие влажность не выше 10 процентов). Их склеивают под давлением так, чтобы волокна соседних ламелей располагались под углом 90 градусов. Такая технология делает клееный брус одним из лучших материалов. Он не подвержен усадке, не склонен к деформации и не трескается.
Диаметр бруса находится в пределах 7,5 - 30 сантиметров. Длина - не более 12 метров.
Плюсы и минусы дерева
Плюсы
Минусы
Экологичность
Требует обработки специальными препаратами (от гнили и грибка)
Цена ниже, чем у кирпича
Легко воспламеняется
Теплопроводность (выше, чем у кирпича)
Может давать трещины
Наружная отделка не обязательна
Усадка продолжается в течение  3-5 лет
Достаточно легкого фундамента
Долгий срок службы
Скорость строительства (высокая)
Возможность строительства в любое время года
Хорошая звукоизоляция
Прочность и надежность
Каркасный дом
Для тех, кто заинтересован в недорогом и быстром строительстве, представляют интерес дома из деревянных или металлических каркасов. Чтобы построить такое жилье, нужно всего несколько недель. Дом собирается как конструктор из готовых деталей: блоки, фермы, стойки, стропила и т.д.
После сборки кладется утеплитель и вся конструкция обшивается сверху листами ОСП или ДСП.
У каркасных домов много достоинств:
- стены из древесных плит весят меньше, чем кирпичные в 15 раз. А значит можно существенно сэкономить на закладке фундамента;
- дорогостоящей древесины используется меньше, чем для строительства сруба в 5-10 раз;
- стоимость возведения стен гораздо дешевле, чем у домов из кирпича или срубов. Даже с учетом самого дорогого утеплителя.
Существует два вида домов из каркасов:
- каркасно-щитовые;
- каркасно-рамочные
Каркасно-щитовые дома
Для постройки таких домов используются готовые щиты. Из них собирают коробку дома, а после устанавливают перегородки. Крыша делается на заключительном этапе.
Каркасно-рамочные дома
Основа этих домов -"рамка", каркас из бревен и брусьев, который стоит на фундаменте. После того как "рамка" будет установлена, ставятся стропила и обрешетка.
Затем делается кровля, после чего каркас полностью обшивается утепляющим материалом. На заключительном этапе делается внешняя обшивка.
Утверждение о том, что каркасные дома холодные и неэкономичные в плане отопления, является мифом.
Плохое теплосбережение уже построенного каркасника связано с ошибками в расчетах нужного количества утеплителя.
Утепляющий материал является основным строительным элементом каркасника. Точный расчет и качественный утеплитель - залог того, что дом получится теплым. С отключенным отоплением, при морозе в -10°С, температура в помещении за сутки снижается всего на 2°С.
Плюсы и минусы каркасного дома
Плюсы
Минусы
Невысокая стоимость
Невысокая прочность
Быстрый монтаж
Долговечность уступает деревянным или кирпичным
Высокое теплосбережение
Слабая воздухопроницаемость. Необходима принудительная вентиляция.
Внутренняя отделка не является обязательной, что позволяет снизить затраты
Мало индивидуальных проектов - в основном типовые
Легко осуществить перепланировку
Сложность проведения коммуникаций (особенно электропроводки)
Коммуникации можно проложить внутри стен
Строгое соблюдение технологии и невозможность исправить допущенные ошибки
Кирпичный дом
Дом, сложенный из кирпича, надежен и долговечен. Построенный с соблюдением правил и технологий, он спокойно простоит не менее 150 лет, не боясь перепадов температур, осадков, морозов, жары и ураганов. Кирпичные стены не уступают по прочности бетонным. Кроме того, кирпич не гниет, не горит и не подвержен усадке, если правильно рассчитан фундамент.
Однако, за эти преимущества придется заплатить немалую цену. Строительство кирпичного дома обходится недешево. Поэтому так важно выбрать качественный кирпич, обладающий хорошей морозостойкостью.
В зависимости от состава кирпич бывает:
- керамический;
- силикатный.
Керамический кирпич
Такой кирпич легко узнать по красному цвету. Для его производства используют обожженную глину. Такой кирпич отличается высокой прочностью и экологичностью. Кроме того, ему не страшны морозы и влажность.
Керамический кирпич бывает пустотелым (около 49 процентов - пустоты) и полнотелым (около 13 процентов - пустоты). В теле кирпича имеются отверстия разной формы (круглые или квадратные, овальные), расположенные горизонтально или вертикально. Чем больше отверстий, тем лучше теплоизоляционные свойства кирпича.
Силикатный кирпич
Цвет этого вида кирпича - белый. В состав входят песок, известь и небольшое количество добавок. Кирпич бывает сплошным и с внутренними пустотами. Кирпич с пустотами (полостями) - имеет меньший вес. Стены, сложенные из него, получаются теплыми благодаря теплоизоляционным свойствам воздуха, который находится в полостях. По степени прочности оба варианта одинаковы. Сплошной кирпич имеет большое цветовое разнообразие.
По своему назначению кирпич делится на:
- рядовой (строительный);
- лицевой (облицовочный).
Рядовой (строительный) кирпич
Применяется для кладки (внутренней) стен. На нем допускается наличие трещин, сколов, насечек и отбитых углы.
Лицевой (облицовочный) кирпич
Используется для облицовки стен. Поэтому должен выглядеть безупречно, без сколов, насечек и трещин.
Выбирая кирпич для строительства дома, необходимо учитывать его прочность и морозостойкость.
О них расскажет маркировка на кирпиче:
- прочность: М и число (75 - 300). Чем кирпич тяжелее и прочнее, тем больше число;
- морозостойкость: F число (15 - 100). Цифра означает сколько циклов замораживания/размораживания может, без повреждений, перенести кирпич. Для южных регионов подходит марка F15. Для средней полосы и северных районов - марки от F25 и выше.
По степени энергоэффективности кирпичные стены дома уступают другим материалам. Рассчитано, что для хорошего уровня сохранения тепла стены из кирпича должны иметь толщину, как минимум, 120 см. На практике это применять нецелесообразно. Поэтому, современные строители предпочитают кирпичом облицовывать стены, возведенные из более "теплых" материалов.
Плюсы и минусы кирпича
Плюсы
Минусы
Привлекательный внешний вид
Тяжелый
Длительный срок службы
Сложность укладки
Многообразие проектов домов
Дороговизна материала и работы мастеров
Устойчивость к плесени, коррозии, грибку
Необходим прочный фундамент
Необходимы теплоизолирующие материалы
Умеренная теплопроводность
Негорючесть
Выбирая кирпич в качестве материала для будущего дома, надо иметь в виду, что строительство из кирпича довольно затратно. Поэтому необходимо правильно рассчитать бюджет, чтобы процесс не растянулся на долгие годы.
Теги: деревянный дом,брус,бревно,пиленый,клееный,каркасный дом,кирпичный дом
3944
