Продолжаем рассматривать материалы для возведения собственного дома. Сегодня речь пойдет о домах из ячеисто-бетонных блоков и других популярных материалов.
О деревянных, кирпичных и каркасных домах можно прочитать в первой части статьи ТУТ.
Содержание
▪ Дом из ячеистого бетона:
  - газоблока;
  - пеноблока.
▪ Дом из шлакоблоков
▪ Дом из керамоблоков
▪ Дом из теплоблоков
▪ Дом из полистиролбетона
▪ Дом из арболита
▪ Дом из ракушечника
▪ Дом из железобетонных панелей
В современном строительстве кирпич постепенно вытесняется строительными блоками. Строить из них гораздо быстрее и намного дешевле. Один такой блок может заменить собой 4-14 кирпичей.
Наиболее популярными являются блоки из ячеистого бетона: газоблоки, пеноблоки. Они отличаются доступной ценой и рядом преимуществ.
Блоки имеют различный формат и толщину. Подобрав необходимые параметры, можно сэкономить на утеплительных материалах, а также строить дома сложной конфигурации.
Отделка бетонных блоков отличается простотой - достаточно шпаклевки или декоративной штукатурки. Можно также отделать сайдингом или облицовочным кирпичом.
Бетонные блоки отлично сохраняют тепло - в 3 раза лучше кирпича (благодаря внутренним воздушным порам). Стена в 30-40 сантиметров равна по характеристикам многослойной кирпичной или керамоблочной.
Блоки быстро монтируются и при необходимости легко режутся обычной ножовкой.
Морозостойкость бетонных блоков высока, а способность "дышать" сопоставима с деревом.
Бетонные блоки обладают небольшим весом и не требуют дорогого прочного фундамента. Для сравнения: вес стандартного блока (25х25х60) - 18 килограмм и он заменяет собой 20 кирпичей, общим весом 80 килограмм.
Газоблоки
Один из лучших вариантов для строительства частного дома.
Они имеют точную геометрическую форму и могут "садиться" на клей, что уменьшает толщину швов кладки и позволяет сэкономить на растворе. В среднем, толщина шва газобетонной кладки составляет всего 1-1,5 миллиметра, тогда как толщина кирпичной кладки - от 10 до 15 миллиметров.
Газоблоки делаются из смеси песка, извести и цемента, в которую добавляется порошок-газообразователь. Он нужен для создания внутри блоков небольших сквозных каналов.
Наиболее прочными получаются газоблоки, изготовленные с применением автоклавной технологии.
Недостаток газоблоков в том, что они хорошо проводят влагу и нуждаются в дополнительной защите.
Пеноблоки
Отличаются от газоблоков только внутренней структурой материала. Они имеют внутри не сквозные, а замкнутые каналы (поры). Получить их позволяет добавление к цементному раствору пенообразователей. Поры делают пеноблоки легкими и теплоэффективными. Им не страшна влага и можно сэкономить на дополнительной защите от влажности.
Плюсы и минусы ячеистого бетона
Плюсы
Минусы
Кладка идет быстрее кирпичной в 9 раз
Неустойчивость к деформации
Точная геометрия и гладкая поверхность
Склонность к растрескиванию
Высокая прочность
Необходимость укрывать от влаги при хранении на улице
Теплоэффективность
Негорючесть, не выделяют токсичные вещества при нагревании
Морозостойкость
Воздухопроницаемость ("дышит")
Дом из шлакоблоков
Шлакоблоки - этот недорогой строительный материал. Он состоит смеси извести, цемента и гипса (или глины). В эту смесь обязательно добавляются пластифицирующие добавки. В качестве наполнителя для блоков используются: керамзит, бой кирпича, перголит, щебень, зола и аналогичные материалы.
Плюсы и минусы шлакоблоков
Плюсы
Минусы
Крупный размер и простой монтаж блоков
Необходимость утепления
Негорючесть
Впитывают влагу
Устойчивость к грибковым и плесневым обрастаниям
Неровность блоков
Прочность
Сложности в будущей прокладке коммуникаций
Длительный срок службы
Нежелательно крепить тяжелые предметы на стены
Невысокая цена
Средняя экологичность
Дом из керамоблоков
Керамоблок является элитным стройматериалом с высокопрочным и экологичным.
Состав - обожженная глина, смешанная с древесными опилками.
Построенное из керамоблоков здание может эксплуатироваться до 150 лет. Блоки настолько прочны, что выдерживают несколько этажей.
Наружная поверхность - рифленая, а во внутренней находятся воздушные поры.
Размеры керамоблоков могут быть разными, за исключением  высоты. Она всегда одинакова и совпадает с высотой обычного кирпича. Поэтому, для строительства здания из керамоблоков подойдут любые проекты, в том числе и для кирпичных домов.
Для возведения несущих стен используются только крупные блоки, длина которых начинается от 30 сантиметров и более. Если сделать толщину стен не менее 38 сантиметров, то их не обязательно утеплять, поскольку блоки имеют пористую структуру и хорошо сохраняют тепло.
Керамоблоки морозоустойчивы и выдерживают более пятидесяти циклов замерзания и размерзания.
Маркировка прочности похожа на маркировку силикатного кирпича.
Для возведения стен рекомендуются керамоблоки с маркировкой F50 и  M150.
Плюсы и минусы керамоблоков
Плюсы
Минусы
Крупный размер и легкий монтаж
Высокая цена
Большая прочность
Хрупкость при механическом воздействии. Нужна бережная транспортировка и хранение
Экономичность использования раствора - не требуется на вертикальных швах
Высокая морозоустойчивость
Жаропрочность (выдерживает огонь в течение 4 часов)
Хорошая звукоизоляция
Минимально низкая теплопроводность
Долговечность (срок эксплуатации не менее 150 лет)
Дом из теплоблоков
Теплоблоки - материал, пришедший к нам из Финляндии. Он обладает исключительной теплоэффективностью. Имеет три слоя:
  1. Керамзитобетон - несущий слой, состоящий из цемента, песка и керамзита. Толщина слоя от 130 до 220 миллиметров. В нем, обычно, имеются пустоты, в которые устанавливается арматура и заливается бетон.
  2. Пенополистирол (или экструдированный пенополистирол) - теплоизоляционный слой. Толщина - от 150 до 200 миллиметров.
  3. Бетон (керамзитобетон) - декоративный слой, обычно имитирующий камень. Может быть серым или цветным. Имеет повышенную износостойкость. Толщина слоя - 50 миллиметров.
Плюсы и минусы теплоблоков
Плюсы
Минусы
Быстрый монтаж. Не требует облицовки и утепления
Стыки насквозь проходят сэтену. Зазорам нужно уделить внимание еще при строительстве, иначе пострадает теплоизоляция
Легкий- экономия на фундаменте (достаточно ленточного)
На рынке много подделок, изготовленных с нарушением технологии
Разнообразие декоративных форм и теплоизоляционных свойств
Вес блоков не позволяет вести строительство в одиночку
Высокая теплоэффективность. Не имеют аналогов среди других материалов
Устойчивость к погодным условиям
Средняя цена
Уже готовы к внутренней отделке
Полистиролбетон имеет в своем составе песок, бетон и пенополистирол (в виде шариков). Он нечасто используется для строительства домов, так как по своим свойствам больше подходит на роль утеплителя, нежели стройматериала.
Дом из арболита
Арболит - это недорогие и теплоэффективные блоки, состоящие из наполнителя - древесной щепы, цемента и добавок-минерализаторов. Щепа имеет конкретную форму и размер, что отличает от опилкобетона. Наполнитель занимает 80-90 процентов всего блока. Арболит имеет небольшой вес, высокую прочность и упругость, позволяющую выдерживать перекрытия. Он экологичен, имеет хорошие звукоизоляционные свойства.
Репутация  арболита испорчена на рынке многочисленными подделками, которые производятся без соблюдения технологии.
Поэтому покупать блоки можно только у проверенных продавцов.
Плюсы и минусы арболита
Плюсы
Минусы
Высокая прочность
Высокий уровень влагопоглощения. Нужны изоляционные материалы и влагоотталкивающая отделка
Упругость (выдерживает плиты перекрытий)
Блоки имеют неровную поверхность. Это приводит к повышенному расходу бетона и к сложностям при возведении стен
Высокая теплоизоляция
Много подделок
Высокая звукоизоляция
Быстрота монтажа
Экологичность
Небольшой вес
Дом из ракушечника
Это самый дорогой материал среди блочных материалов.
Он изготавливается с применением осадочных морских массивов и отличается повышенной хрупкостью.
В доме, построенном из этих блоков, особенно благоприятный климат, связанный с тем, что ракушечник за время формирования вбирает в себя большое соли и йода. Именно поэтому считается, что его стены надежно защищают от радиации.
Плюсы и минусы ракушечника
Плюсы
Минусы
Экологичность
При возведении более 2-ух этажей, требуется укрепление армопоясами.
Долговечность
Блоки неодинаковы по форме
Повышенное влагопоглощение. Нужна защита от влаги.
Хрупкость. Требуется бережная транспортировка и хранение
Готовые заводские железобетонные панели позволяют построить дом быстро и легко. Одноэтажный дом будет готов через несколько дней. Это один наилучших вариантов для строительства долговечного и надежного дома в кратчайшие сроки. Проекты можно использовать нетиповые, так как панели отливаются разных размеров и форм.
Плюсы и минусы железобетонных панелей
Плюсы
Минусы
Быстрый монтаж
Необходим надежный фундамент
Точная геометрия форм
Панели не "дышат"
Высокая надежность, долговечность и прочность
Высокая теплопроводность. Необходимо дополнительное утепление
Низкая цена
Негорючесть
Панели утеплены
Нет усадки
Теги: дом,газоблоки,пеноблоки,шлакоблоки,керамоблоки,арболит,ракушечник,жб панели,стройка
4095
