Начало весны - самое время позаботиться о будущих грядках. Пройдет совсем немного времени, и на них начнут появляться первые сорняки, с которыми потом придется бороться весь сезон. Регулярно пропалывать весь огород занятие нудное и трудоемкое.
Некоторые огородники применяют опрыскивание гербицидами. Однако, это не лучший вариант.
Гораздо эффективнее и безопаснее использовать геотекстиль (геоткань) - агроволокно, препятствующие росту сорных растений. Геотекстиль - прочная, легкая и дышащая полимерная ткань, укладываемая на грядки. Она не только останавливает рост сорняков в конкретном месте, но и не дает распространяться на другие участки.
В земле она не разлагается и имеет много достоинств:
  • препятствует росту сорных растений;
  • не подвержена развитию гнили, плесени и грибков;
  • устойчива к воздействию солнца, высоких и низких температур;
  • свободно пропускает воздух и влагу;
  • не дает вымываться мелким частицам грунта.
  • имеет высокую прочность - не рвется и не прокалывается;
  • не подвергается нападкам грызунов;
  • легкая, рулоны можно носить в руках;
  • проста в применении. Из инструментов нужны только ручная пила и ножницы;
  • невысокая стоимость;
  • долгий срок службы (35 лет и выше).
Геоткань имеет много цветовых вариаций и может имитировать зеленые газоны и вскопанные грядки. Поэтому она легко вписывается в любой ландшафтный дизайн.
Белая геоткань хорошо отражает солнечные лучи и не дает образовываться конденсату. Поэтому можно не бояться загнивания корней.
Материал черного цвета часто используется в регионах с холодным или неустойчивым климатом. Это позволяет надежно прогреть грунт.
Геотекстиль выпускается различной плотности. Материал, имеющий небольшую плотность (16 г/кв.м), используется, чаще всего, как укрывной материал для растений. Они хорошо переносят даже сибирские морозы и быстро идут в рост весной.
Для защиты грядок от сорняков нужно использовать геотекстиль большей плотности - от 30 г/кв.м до 80 г/кв.м.
Но нужно помнить - чем плотнее материал, тем меньше он пропускает влагу и кислород. Поэтому в местах с теплым и умеренным климатом не стоит использовать геотекстиль с очень высокой плотностью - недостаток влаги и кислорода губительно действует на растения. Материал с плотностью от 60 до 80 г/кв.м стоит использовать только холодных регионах.
Виды геотекстиля
На рынке представлено много разновидностей геотекстиля. Они различаются цветом, плотностью и способом изготовления.
Существует три группы материала:
  1. Тканый
  2. Вязаный
  3. Нетканый
Тканый геотекстиль
Состоит из двух и более последовательно переплетенных нитей. Имеет высокую прочность и хорошую водопроницаемость. Практически не деформируется.
Используется для того, чтобы укрепить грунт, сформировать грядки на любых, даже сложных, участках, возвести ландшафтные элементы на склонах.
Не пригоден для систем дренажа и фильтрации.
Сорняки и трава через этот вид геотекстиля не пробиваются. Вода от дождя и от поливов проходит хорошо.
Очень хорошо зарекомендовал себя в применении на грядках и садовых дорожках.
Стоимость тканого текстиля доступная.
Вязаный геотекстиль
Похож на тканый по способу производства. Также состоит из нескольких переплетенных нитей, но переплетены они не последовательно, а петлевым способом. Его структура похожа на вязанное полотно, отсюда и название - вязаный.
Сферы применения точно такие, как и у тканого вида.
По своим свойствам схож с тканевым. Однако имеет меньшую прочность. Его можно повредить при неаккуратном обращении, и он, как все вязаные изделия, начнет распускаться.
Зато и стоит дешевле, чем тканевый.
Поэтому, если перед вязаным геокстилем стоят те же задачи, что и перед тканым, но нагрузки предполагаются небольшими, то его, вполне, можно использовать с целью экономии.
Совет эксперта
В процессе эксплуатации вязаная геоткань постепенно разделяется на отдельные волокна и начинает "бахромиться" по краям.
Чтобы этого избежать, нужно края ткани закрепить - оплавить на пламени свечки, зажигалки или газовой горелки. А затем подвернуть на 4-5 сантиметров. Потом уложить на грунт и закрепить на нем.
Если поверх вязаного текстиля планируется обсыпка, то можно обойтись без закрепления краев.
Нетканый геотекстиль
Бывает двух видов, в зависимости от того, каким способом скреплены нити, из которых он состоит.
Иглопробивной геотекстиль - его нити прикрепляются к плотной основе с помощью игл.
Он отлично пропускает влагу. В грунт можно укладывать на различную глубину. Отличный укрывной материал для растений.
Термоскрепленный геотекстиль -  образующие его нити, под давлением привариваются друг к другу.
Может использоваться как в глубине грунта, так и на поверхности.
Нетканый текстиль отличается высокой прочностью и растяжимостью. По своей способности растягиваться он намного превосходит тканый вид - до момента разрыва он может растянуться на 70%.
Поэтому нетканый геотекстиль хорошо подходит для разделения грунта, предотвращая его перемешивание. При этом он позволяет воде свободно циркулировать и не дает заболачиваться почве.
Также он может выполнять функции фильтра в дренажных системах и сохранять при этом защитные свойства.
Как правильно укладывать геотекстиль
Размещать геоткань на грядках нужно в следующей последовательности:
  1. Положить ткань на грунт, предварительно очистив его от мусора. Закрепить ее на грунте камнями, досками или шайбами для термоизоляции (как это сделать рассказываем ниже). Укладывать нужно внахлест, с запахом в 15-20 сантиметров. Если пренебречь этим правилом, в местах стыков начнут прорастать сорняки.
  2. Ножом проделать в ткани отверстия в виде буквы Х. Они должны располагаться на необходимом для растений расстоянии. Например, для клубники он должно быть около 25-30 сантиметра. Прорези не должны быть слишком большими, иначе через них будут прорастать и сорняки.
  3. В эти отверстия высаживаются растения.
  4. На зиму геотекстиль снимается с грядок, стирается и обрабатывается фунгицидами.
Геоткань хорошо пропускает влагу и воздух в достаточном для комфортной жизнедеятельности рассады количестве.
Рыхлить почву не потребуется, так влага будет капиллярно проходить сквозь ткань и не позволит почве уплотняться.
Для того, чтобы геотекстиль лежал ровно и не сбивался, его нужно закрепить. Есть три способа как это сделать.
Способ 1.
Он применяется, если грядки имеют деревянные бордюры.
В этом случае геотекстиль крепится непосредственно к деревянной части с помощью скоб. Для этого используется строительный степлер.
Способ 2.
Геотекстиль крепится к самому грунту. Для этого полосы ткани следует уложить на грунт внахлест, с запахом 15-20 сантиметров. В местах запаха кладутся шайбы, которыми обычно, крепится термоизоляция (без дюбелей). Расстояние между ними должно быть 60-70 сантиметров. В центральные отверстия каждой шайбы забиваются длинные строительные гвозди (20 сантиметров).
Способ 3.
Применяется в случаях, когда сами грядки еще не сделаны, но место под них уже отведено.
Тогда на грунт, по всей площади будущего огорода, укладывается геотекстиль. Потом устанавливаются бордюры для грядок: деревянные или из оцинкованного материала. Бордюры крепятся к грунту. Геотекстиль должен располагаться между бордюрами, на расстоянии 6-7 сантиметров от их стенок. Поэтому края ткани нужно аккуратно обрезать.
Далее на грядки, поверх геотекстиля, насыпается почвосмесь.
Геотекстильное полотно имеет две стороны: гладкую и шероховатую. Не существует единого мнения, какая из них должна лежать на грунте.  Поэтому лучше всего следовать указаниям производителя (на упаковке или во вкладыше-инструкции).
Совет эксперта
Геотекстильное полотно имеют УФ-стабилизирующий слой. Однако, при использовании, он разрушается примерно через 2 месяца. Из-за этого материалы черного цвета начинают сильно нагреваться на солнце. Поэтому огородные растения нужно защищать от перегрева при помощи газет, щепы или скошенной травы.
Минусы использования геотекстиля
Даже такой хороший материал, как геотекстиль, имеет некоторые минусы. Как правило, они связаны с ошибками его применения.
  1. Сорные растения, которым все же удалось прорасти под слоем геоткани, начинают ее приподнимать. Так случается, если использован слишком тонкий слой геотекстиля (с низкой плотностью до 16 г/кв.м). С более плотным материалом таких проблем нет.
  2. Земля под слоем геотекстиля сильно уплотняется. Это происходит в тех случаях, когда материал укладывается надолго и не мульчируется. Тогда в конце сезона может случиться такая неприятность. Поэтому геотекстиль желательно закрывать сверху мульчей в один слой.
  3. Под геотекстилем иногда заводятся муравьи, личинки жуков и даже мыши. На состоянии самого материала это никак не сказывается, так как он отличается высокой прочностью.
Различия между агротканью, спанбондом и лутрасилом
Те, кто только начинают знакомство с геотекстилем, часто интересуются различием между этими материалами.
Рассмотрим их по-порядку.
Агроткань
Может встречаться разных цветов,но наиболее популярным является черный.
Черная агроткань отличается высокой плотностью - от 90 до 130 г/м.кв.
Она хорошо пропускает воздух и воду, устойчива к различным химвеществам и не разлагается в земле.
Спанбонд (Экоспан Гео)
Этот вид геотекстиля дешевле и тоньше агроткани и имеет плотность 60 г/м.кв. Имеет защитный слой от УФ лучей.
Плохо переносит морозы и поверхностное давление - если по спанбонду ходить, то почва, находящаяся под ним, уплотняется до состояния камня.
Лутрасил
Еще более тонкий материал. Имеет плотность от 50 до 60 г/м.кв. А по свойствам и сферам применения схож со спанбондом.
Геотекстиль является относительно новым материалом. Но он успел уже прочно войти в быт садоводов и огородников. Его уникальные свойства и невысокая цена позволяют использовать его не только для создания грядок.
Геотекстиль незаменим при создании садовых дорожек, не зарастающих травой, обустройстве бассейнов и искусственных водоемов, при проведении дренажных и фильтрационных работ.
Теги: геотекстиль,грядки,агроткань,спанбонд,лутрасил,нетканый геотекстиль,тканый геотекстиль,вязаный геотекстиль
14794
