Главной проблемой многих уличных лестниц является скользкое покрытие ступенек, пандусов и горизонтальных площадок. Передвигаться по наклонной поверхности опасно, в принципе, а если еще предстоит двигаться по лестничному маршу, покрытому глянцевой плиткой. Она скользкая сама по себе, а поле дождя или заморозков и вовсе превращается в каток, но удовольствие от катания вы вряд ли получите. Избежать травм можно, используя отделку лестницы из бетона по технологии C3 — детища тверской компании «Инноформа». Хотите узнать, как получить крыльцо, которое бы не скользило круглый год? Оставайтесь с нами.
Что входит в понятие технология C3
Мы уже видим неподдельный интерес к новой технологии отделки лестницы из бетона, которую можно использовать для наружных и внутренних лестниц. Возникают и сомнения, ведь до этого ни с чем подобным сталкиваться даже опытным отделочникам не приходилось. Многие даже подумают, что лестница, не скользящая при любой погоде — это всего лишь рекламный ход. Постараемся развеять ваши сомнения. Для начала предлагаем два изображения одной и то же лестницы, но до и после отделки по этой методике.
Лестница до и после облицовки
Итак, что собой представляет облицовка по технологии C3? Это несколько изделий, изготовленных из высокопрочного композита с добавлением на 70-80% Габбро диабазовой крошки. Этот материал, по сути, является не просто сложной композитной матрицей, а фактически аналог натурального камня с низким содержанием радионуклидов. Из него в цехах компании «Инноформа» изготавливают:
  • Монолитные накладки на ступени — облицовочные изделия Г-образной формы, по сути уже готовые ступеньки. Их легко монтировать, причем для отделки уличной лестницы из бетона даже опыт в строительстве не нужен.
  • Тонкостенные густоармированные облицовочные плиты C3. Их отличает от конкурентов большой размер, а это минимум стыковочных швов и больший срок службы покрытия, как следствие.
  • Готовое крыльцо на металлическом каркасе и бетонном косоуре. В качестве ступенек в них используются все те же монолитные накладки. Поставляются эти изделия по принципу «привез-поставил-ходи», а это означает сокращение временных и финансовых затрат.
Помимо самих облицовочных изделий, представленных в широком многообразии геометрии и размеров, компания «Инноформа» предлагает клей, затирки и другие сопутствующие товары. Их сортамент подобран с учетом многолетнего опыта выполнения монтажных работ, которые специалисты компании выполнят, в случае необходимости. Посмотреть все предложения компании можно на этой странице.
Накладки на ступени
Плиты покрытия
За что ценят C3-лестницы
Мы уже упоминали о том, что для производства облицовочных изделий используется очень прочный материал на основе диабазовой крошки, что позволяет добиться «гранитной» прочности М1200. Но это далеко не все достоинства. Так, в отличие от классической отделки лестницы из бетона плиткой, даже если речь идет о «модном» клинкере, накладки на ступени имеют совмещенные проступь и подступенок. Это в разы увеличивает степень влагоустойчивости покрытия. У влаги просто нет шансов.
Стоит отметить, что при классической отделке плиточными материалами, именно в место соединения вертикальных и горизонтальных элементов ступеньки проникает разрушающая влага. А еще именно в этом проблемном месте лестничные ступени испытывают максимальные механические нагрузки. Среди преимуществ технологии C3 также стоит выделить:
  • Высокую морозостойкость F Покрытие способно перенести 500 и более циклов заморозки/разморозки без потери качественных характеристик, не теряя привлекательности при этом.
  • Низкое водопоглощение W
  • Низкую истираемость И-6. Красящий пигмент проникает в поры материала, поэтому даже незначительные сколы не бросаются в глаза. По этой же причине покрытие устойчиво к солнечному ультрафиолету.
  • Низкий уровень радиоактивности, соответствующий естественному радиационному фону нашей местности.
  • Длительный срок службы покрытия (20 лет и более).
  • Доступные цены на отделку лестниц из бетона.
  • Безупречный дизайн с возможностью выбора рисунка поверхности и цвета облицовки.
Облицовка крыльца входной группы
Монолитные ступени
Отдельного внимания заслуживает такая важная характеристика, как показатель противоскольжения
поверхности. Для облицовки по технологии C3 это R13, чего достаточно, чтобы претендовать на укладку в местах общего пользования, включая детские сады, школы, медицинские заведения и другие социальные объекты. Для сравнения: показатель противоскольжения клинкера и керамогранита R10-R11, а у керамической плитки и того менее. C3 отделка лестницы из бетона не скользит благодаря рельефному рисунку, она ассоциируется также с надежностью и комфортом. А еще это красиво.
Теги: отделка крыльца,отделка лестницы из бетона,отделка лестницы
7636
