Каркасные дома одинаково хорошо зарекомендовали себя и в северных, и в южных регионах нашей страны. Если правильно подойти к выбору утеплителя и его толщины, то в доме будет тепло и комфортно в любое время года.
Сейчас на рынке существует огромный выбор теплоизоляционных материалов, на любой вкус и кошелек. Однако не все они одинаково эффективны. А если учесть, что утеплитель - один самых главных элементов при строительстве каркасника, то к его выбору нужно подойти тщательно. Иначе можно выбросить "на ветер" немалые деньги.
Содержание
▪ Мягкие утеплители:
- минеральная (базальтовая) вата;
- вспененные пенополиэтилены;
- пробка
▪ Твердые утеплители:
- пенополистирол;
- пенопласт;
- пеноплекс;
- термопанели.
Мягкие утеплители
Чаще всего они выпускаются в виде плит или рулонов. Ширина обычно равна расстоянию между соседними лагами пола, брусьями стеновой обрешетки или потолочными балками.
Мягкий утеплитель может крепиться с облицовкой или без.
На материалах часто имеются фольгированные или виниловые слои. Они обеспечивает гидро- и пароизоляцию.
Популярные мягкие утеплители:
▪ минеральная (базальтовая) вата
▪ вспененные пенополиэтилены
▪ пробковые утеплители
Минеральная вата
Теплоизолятор, который пользуется большой популярностью. Различают: каменную (базальтовую) вату, стекловату и шлаковату.
Благодаря волокнистой структуре минеральная вата обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Она не горюча, экологична, имеет малый вес и длительный срок службы.
Плюсом является также ее устойчивость к насекомым и грызунам.
Каменная (базальтовая) вата
Очень долговечный материал со сроком службы около 50 лет. Если планируется утепление каменной ватой, то в проекте каркасного дома нужно сразу закладывать такую ширину между стойками, балками, которая будет на 1-3 см меньше, чем ширина ватной плиты. Тогда утеплитель ляжет плотно и не будет образовывать зазоров.
Оптимальной плотностью для каркасного дома считается 35-50 кг\куб.м.
Каменная вата полностью негорючий материал. К тому же, он дает минимальную усадку. Геометрическая форма базальтовой ваты практически не меняется при эксплуатации, и в стыках ее плит не образуются мостики холода.
При производстве каменной ваты используются водоотталкивающие добавки, поэтому она обладает низким уровнем гигроскопичности.
Примером данного вида утеплителя служат широко известные ИЗОЛАЙТ, ИЗОЛАЙТ-Л.
Стекловата
Изготавливается из сырья, которое используется в производстве стекла. При утеплении стен каркасника используется стекловата с плотностью 15-20 кг\куб.м. Меньшая плотность подойдет для теплоизоляции пола и других горизонтальных поверхностей.
Стекловата имеет малый вес и длинно волокнистую, пружинистую структуру. Благодаря этому она хорошо удерживается на каркасе. Перед монтажом ее следует нарезать нужной длины полосами, ширина которых будет на 1,5-2 см превышать ширину между стойками каркаса.
Главный минус стекловаты - это склонность к усадке, из-за чего со временем, в каркасе образуются пустоты, в которых появляются мостики холода.
Стекловата считается мало экологичной. Работать с ней можно только в перчатках и респираторах. Однако, эксперты заверяют, что при строгом соблюдении технологии утепления, материал не причинит вреда здоровью.
Примеры стекловаты - это ISOVER, URSA, Knauf Insulation.
Шлаковата
Производится из доменного шлака и отходов производства металлургии. В настоящее время применяется очень редко, поскольку уступает по долговечности и экологичности другим материалам. Стоимость этого утеплителя невысокая.
У шлаковаты много недостатков. Она отличается хрупкостью и ломкостью. Малоэластична - после механического воздействия не восстанавливает свою форму.
Способность впитывать влагу у стекловаты очень высокая, так как при ее производстве не используются водоотталкивающие добавки.
Вспененные пенополиэтилены
Современный теплоизолирующий материал. Производится путем вспенивания полиэтилена с помощью газа (бутан, пропан). Внутри имеет пузырьки воздуха. Поэтому отличается хорошими утепляющими свойствами и небольшим весом. А по способности к шумоизоляции намного эффективнее, чем пенополистирол.
Бывает различной толщины.
Наибольшей популярностью пользуются Изолон ППЭ, Изолон НПЭ, Изонел, Энергофлекс, Теплофлекс, Пенолин.
К вспененным пенополиэтиленам относятся также Пенофол, Теплофол, Энергофол, Тепофол.
Их особенность в том, что одна из сторон является теплоотражающей - к ней приварена алюминиевая фольга или металлизированная пленка.
Поэтому материал обладает высокой теплоэффективностью. Кроме того, он очень легкий и имеет небольшую толщину, поэтому не сильно уменьшает площадь помещения.
Совет эксперта
Коэффициент поглощения влаги у пенофола меньше одного процента. Поэтому устройством гидро- и пароизоляции можно пренебречь.
Пробковые утеплители
Высокоэкологичный утеплитель с множеством достоинств. Эффективно утепляет внутренние стены. Для производства используется кора дуба (пробкового), поэтому материал экологичен и недешев.
Основные виды:
▪ пробковый агломерат. Это панели, сделанные из пробковой крошки, которая соединена с полимерами и клеевыми веществами.
Совет эксперта
Не забывайте смотреть состав утеплителя. Если пробковый агломерат высокого качества, то в него будет входить природный клей суберин.
▪ пробковые гранулы. Это сыпучий теплоизолирующий материал. Ими заполняются полости в стенах, а также в подпольном пространстве каркасного дома.
У пробковых утеплителей много плюсов:
- малая теплопроводность;
- отсутствие усадки;
- отличная способность к звукопоглощению;
- экологичность - не выделяет токсичных веществ;
- простой монтаж. Плиты и рулоны и из пробкового агломерата легко разрезаются и могут устанавливаться на любые виды поверхностей.
Минусов мало: высокая стоимость и гигроскопичность.
По соотношению цены и теплоэффективности пробка проигрывает утеплителям из полимера и минеральной ваты.
Устойчивость к влаге тоже невысокая - под ее воздействием гранулы пробки сильно разбухают и деформируются. Поэтому не обойтись без гидро- и пароизоляции.
Твердые утеплители
Это группа разнообразных материалов, обязательно имеющих в составе полимеры. Они имеют общие свойства, но отличаются по стоимости. Выпускаются в форме плит с правильной геометрией. Поверхность, которую они образуют, ровная, и ее легко отделывать.
Твердые утеплители хорошо крепятся к любым поверхностям, в том числе и к вертикальным - ими очень удобно утеплять стены.
Материалы не подвергаются усадке и не склонны к деформации.
Популярные твердые утеплители:
▪ ППС (пенополистирол)
▪ пенопласт
▪ пеноплекс
▪ термопанели
Этот материал по популярности стоит на втором месте после минеральной ваты. Он практически не впитывает влагу и обладает высокой теплоэффективностью. ППС легко монтируется и недорого стоит.
Совет эксперта
Пенополистирол можно с успехом применять не только для наружного, но и для утепления домов и сооружений изнутри.
Пенопласт
Широко распространенный бюджетный утеплитель. Большой объем наполнен воздухом, поэтому материал очень легкий.
Среди достоинств - отличная теплоизоляция, устойчивость к температурным колебаниям и влажности. Пенопласту не требуется гидроизоляция.
Механические воздействия переносит плохо - легко крошится и требует аккуратности во время перевозки и хранения.
Пеноплекс
Представляет собой улучшенный вариант пенопласта. Пеноплекс имеет пористую структуру. Ее мелкие полости наполнены газом. Водопоглощение нулевое. Он имеет много разновидностей и применяется не только для утепления стен. Эффективно теплоизолирует кровлю, фундаменты и фасады.
У пеноплекса высокая теплоэффективность и доступная стоимость. Поэтому его часто выбирают при ограниченных бюджетах строительства.
Клинкерные фасадные термопанели
Они становятся все более популярными среди тех, кто строит каркасные дома.
Причины - быстрая и простая установка панелей. Утепление и фасадную облицовку можно сделать в один этап, а процесс доступен даже новичку.
Термопанель - это почти полностью готовая фасадная часть здания.
Она имеет два слоя:
- фасад - декоративная плитка;
- утеплитель/основа - твердый теплоизолятор (ППУ, ППС или экструдированный пенополистирол).
Внутри панели есть пластиковые крепежные элементы. Между собой они стыкуются по принципу пазлов. Устанавливать панели можно на любой материал-основание: пеноблоки, кирпич, керамоблоки, дерево. Помимо основных (рядовых) панелей имеются также доборные и угловые элементы. Стоимость панелей может быть разной, в зависимости от вида утеплителя и клинкера.
Как видите, все утеплители имеют свои достоинства и недостатки. Нередко приходится комбинировать несколько из них для того, чтобы утеплить полости сложной формы и предотвратить появление в них мостиков холода.
В любом случае выбирать материалы необходимо еще на стадии проектирования дома. Это позволит подобрать соответствующие им размеры бруса. А значит слои утепления получатся более равномерными и эффективными.
Теги: твердый и мягкий утеплитель,минеральная вата,вспененный полиэтилен,пробка,пенополистирол,пенопласт,пеноплекс,термопанели
7220
