Содержание:
▪ Жидкие утеплители:
- эковата;
- пенополиуретан (ППУ);
- пеноизол;
- вспененный полиэтилен.
▪ Насыпные (сыпучие) утеплители:
- керамзит;
- опилки;
- шлак.
Ранее в статье "Утепляем стены каркасного дома: мягкие и твердые утеплители" мы уже рассматривали
различные виды утеплителей. В данной статье рассмотрим жидкие и насыпные.
Жидкие (напыляемые) утеплители
К этому виду теплоизоляции относятся вспененные материалы на основе полимерных смол.
Они чаще всего используется для стен, сложных крыш и перекрытий (внутренние поверхности). Также подходят для работ по внешнему утеплению здания - удобно заделывать швы между панелями, заполнять пустоты и ниши.
Жидкая теплоизоляция хорошо держится на всех поверхностях, включая сложные формы. Помещается в самых узких местах, где не могут разместиться другие утеплители.
Большой плюс - образует ровный и бесшовный слой.
Виды жидких утеплителей:
▪ эковата
▪ пенополиуретан (ППУ)
▪  пеноизол
▪ вспененный полиэтилен
Эковата
Универсальный утеплитель. Подходит для теплоизоляции стен, подвалов, полов, мансард и чердаков.
Эковата создана на основе целлюлозы. Для ее производства используются макулатура и отходы бумажной и картонной промышленности.
От минеральной ваты отличается как внешним видом, так и способами монтажа.
Достоинства эковаты:
- полная негорючесть;
- малая гигроскопичность;
- отличные шумоизоляционные характеристики.
По возможности поглощать звук эковата превосходит минеральную в два раза.
Совет эксперта
Эковата незаменима при повышенной влажности и в местах, где может образовываться конденсат.
Входящий в состав эковаты тетраборат натрия делает ее негорючей, а также устойчивой к насекомым.
Утеплять здание эковатой можно тремя способами.
➊ Сухой способ
Для его применения необходимо оборудование. С помощью шланга эковата задувается в щели, стыки и полости. Этот способ хорошо подходит для теплоизоляции перекрытий, чердаков, поверхностей полов и крыш.
➋ Мокрый способ
Таким образом рекомендуется наносить теплоизоляцию на поверхности, предназначенные под обшивку.
К составу эковаты добавляется вода, и полученная смесь распыляется на стены. После высыхания смеси образуется ровный и плотный слой теплоизоляции.
Влажный способ позволяет избежать возможной усадки утеплителя.
➌ Клеевой способ
Применяется в том случае, если нужно утеплить металлические или железобетонные конструкции. Клеевой слой обеспечивает надежное сцепление эковаты с такими поверхностями. Благодаря ее гигроскопичности и прочности, отпадает необходимость делать наружную обшивку.
Пенополиуретан (ППУ)
Современный теплоизоляционный материал. Представляет собой вспененную массу, которую распыляют на нужные поверхности. После нанесения быстро затвердевает и становится похож на монтажную пену, отличаясь меньшей пористостью структуры. Увеличивается в размере более чем в 50 раз по сравнению с исходной массой.
Для напыления на поверхности требует специального оборудования. Пенополиуретан не боится влаги, надежно заполняет любые щели и пустоты. На поверхность ложится ровным, монолитным слоем.
Является универсальным материалом и используется для утепления стен каркасных домов, фасадов, кровли, подвальных и цокольных этажей.
Пеноизол
Утеплитель в виде ячеистого пенопласта. В его состав входят: смолы, отвердитель и пенообразователь. Пеноизол заливают в щели, отверстия в виде пены. Для нанесения требуется специальное оборудование.
Плюсом материала является отсутствие холодовых мостиков в слое изоляции. А также его негигроскопичность.
Однако пеноизол имеет ряд недостатков.
Он является более токсичным материалом, чем пенополиуретан, так как содержит карбамидно-формальдегидную смолу.
Имеет меньшую плотность, чем ППУ. Поэтому не используется в тяжелых конструкциях.
По степени теплоэффективности в два раза уступает уретановым аналогам и сопоставим с минеральной ватой.
Тем не менее, более дешевая цена позволяет использовать в тех случаях, когда пенополиуретан недоступен.
Вспененный полиэтилен
Сшитый полиэтилен (внизу)
и несшитый полиэтилен (вверху)
Современный материал - упругий, эластичный, с ячеистой структурой. Выпускается в форме листов, рулонов, жгутов.
Полиэтилен имеет отличные звуко- и теплоизоляционные качества.
У него высокий уровень прочности и полностью отсутствует гигроскопичность - отлично пропускает водяные пары и не нуждается в гидро- и пароизоляции.
Вспененный полиэтилен не подвержен плесневым обрастаниям и грибку.
Эффективен этот материал и при внешнем утеплении фасада. Поскольку устойчив к атмосферным воздействиям и влиянию агрессивных веществ.
Наиболее качественным и дорогим видом является сшитый полиэтилен: ФППЭ и ХППЭ. Его отличие от несшитого в том, что в в состав добавлена перекись водорода. Она кардинально меняет свойства материала, делая его упругим, эластичным и не подверженным усадке.
Высокая эластичность - отличительная особенность сшитого полиэтилена. Благодаря ей он хорошо удерживает форму и быстро ее восстанавливает после механических нагрузок.
Насыпные утеплители
Это теплоизоляционные материалы, сделанные в виде гранул: керамзит, гранулированный шлак, опилки.
Они незаменимы для мест, в которых нельзя применить другие утеплители. Гранулы легко засыпаются в любые щели и пустоты, не нарушая отделку или структуру здания.
Недостаток сыпучих утеплителей в том, что они склонны к усадке.
Совет эксперта
Чтобы предотвращать усадку сыпучих утеплителей, необходимо их тщательно утрамбовывать.
▪ Керамзит
Экологичный, гипоаллергенный материал, изготавливается из глиняных пород.
Пористый, очень легкий, он не нагружает фундамент здания. Незаменим для кладки с закладными элементами и под бетонную стяжку.
Керамзит является "дышащим" материалом. Он паропроницаем и избавляет поверхности от повышенной влажности. Поэтому на них не образуются плесени и грибки.
Он отлично переносит перепады температур от сильных морозов до раскаленного зноя.
Этот материал не любят грызуны и насекомые. Поэтому из него часто вокруг дома делается небольшая насыпь, не дающая проникать в дом мышам.
Гранулы керамзита не горючи. Они не воспламеняются даже при попадании в открытый огонь.
Керамзит имеет длительный срок службы, превышающий долговечность каркаса.
Керамзитовые фракции часто применяются совместно с раствором бетона - керамзитобетон. Этот вариант хорошо подходит для создания утепления под бетонную стяжку для полов на нижних этажах.
Опилки
Это натуральный материал, состоящий из мельчайших стружек и пыли от обработки древесных материалов. Они обладают высокой теплоэффективностью, но очень гигроскопичны.
Для эффективной теплоизоляции подходят опилки твердой древесины: дуб, бук, граб, ольха, иногда сосна. Влажность их не должна превышать 20 процентов общей массы.
К недостаткам опилок относятся:
- исключительная горючесть;
- склонность разбухать и загнивать при набирании влаги;
- значительная усадка и повышение теплопроводности;
- опилки очень любят грызуны и насекомые.
Поэтому для утепления опилки используются в виде смесей с добавками, улучшающими их свойства. В качестве дополнительных компонентов применяются: известь, цемент, гипс, глина, медный купорос или борная кислота. Они объединяют опилки в устойчивую массу и придают им антисептические свойства.
Для утепления стен применяется смесь опилок с гипсом.
Для полов - опилки с известью.
Для чердачных перекрытий - с цементом или глиной.
Расчет смеси для утепления стен каркасника (на готовый объем 150 л - строительная тачка):
▪ опилки ⅔ объема (примерно 100 л);
▪ гипс 2 литровых банки на объем;
▪ в ведре воды (10 литров) развести 100 миллилитров медного купороса или борной кислоты;
▪ водную смесь перемешать и влить к опилкам;
▪ добавить туда же гипс.
Совет эксперта
Нельзя замешивать сразу много гипсово-опилочной смеси. В сочетании с водой она твердеет в течение нескольких минут. Поэтому ее следует очень быстро засыпать в опалубку.
Толщина слоя приготовленной смеси для утепления должна быть 150-180 миллиметров.
После засыпания в опалубку ее утрамбовывают совсем немного, чтобы в структуре остались пузырьки воздуха.
▪ Шлак
Гранулированный строительный материал. Используется для утепления не слишком часто.
Плюсы шлака в том, что он обладает малой теплопроводностью и высокой прочностью.
Кроме того, он не горюч и не притягивает влагу.
Утепляя каркасный дом, надо помнить, что выбирать его следует еще на этапе планирования строительства, до закупки бруса.
Для стандартного утепления дома (с учетом круглогодичного проживания) подойдет теплоизоляция с толщиной 150 мм. Если дом будет находиться в холодном регионе, то лучше взять 180 мм.
Также при расчете материала следует учесть, что для комфортного микроклимата в доме утеплять придется не только стены, но и пол, и кровлю.
Теги: утеплитель жидкий,насыпной,эковата,пенополиуретан,пеноизол,вспененный полиэтилен,керамзит,опилки,шлак
7060
