Дачная беседка – место для семейного отдыха на свежем воздухе, где можно устроить чаепитие, провести время за интересной беседой, устроить посиделки с гостями. Еще это украшение дачного участка. Чаще всего для строительства беседок владельцы дачных и загородных домов выбирают дерево, металлоконструкции или кирпичи. В статье подробно разберем плюсы и минусы металлических, кирпичных и деревянных беседок.
Общие принципы выбора стройматериалов для беседки
Прежде чем сделать выбор в пользу какого-либо строительного материала, обратите внимание на то, что садовые и дачные беседки имеют разную архитектуру и некоторые их виды можно реализовать только в одном виде стройматериала и никаком другом.
Итак, беседки бывают:
- Закрытые. По сути это небольшое отдельно стоящее строение, в котором можно отдыхать в любое время года. Имеет стены, окна, двери, часто оборудуется печью-барбекю.
- Открытые. Такой тип беседок похож на навес на нескольких опорах либо одной или двух стенах и опорах. Также может быть оборудован печью-барбекю.
- Декоративные. В такой беседке можно посидеть на скамейке в теплую погоду. Больше служит для украшения сада, нежели для семейных или дружеских вечеров на природе. Часто в качестве декоративных беседок используются перголы.
- Функциональные. Они рассчитаны на прием гостей и оборудованы всем необходимым для отдыха.
По форме дачные беседки могут быть квадратными, прямоугольными или же круглыми, восьмиугольными, иметь сложную форму, в зависимости от того из какого материала они изготовлены.
Дачные беседки из дерева
Древесина - экологически чистый, натуральный строительный материал. Дома и беседки из него дарят уют и тепло. Разберем преимущества и слабые стороны деревянных беседок.
Плюсы:
- Малый вес, благодаря чему беседка может обойтись символическим фундаментом или вовсе без него.
- Простота обработки. Из древесины можно делать беседки разной формы, воплощать практически любые дизайнерские идеи.
- Уют. Даже в знойную погоду под деревянным навесом не жарко, а если дерево хорошо обработано, находиться внутри строения еще и красиво и уютно.
- Универсальность. Деревянная беседка органично вписывается в любой ландшафтный дизайн и служит украшением подворья.
К недостаткам относится:
- Низкая влагостойкость. Под действием атмосферных явлений древесина может разбухать, усыхать, трескаться, деформироваться.
- Необходимость обработки от вредителей и гниения.
- Требовательность к месту установки. Деревянный садовый домик для чаепитий или навес должны находиться в хорошо вентилируемом месте, где после дождей не собирается влага.
- Пожарная опасность. В такой беседке нельзя поставить мангал или печь-барбекю, даже если древесина обработана специальными составами, повышающими сопротивление к горению.
- Необходимость регулярного ухода. Чтобы беседка радовала красотой и уютом периодически дерево нужно лакировать или красить, покрывать защитными составами.
Выбирая дерево как строительный материал для садовой беседки, нужно взвесить все «за» и «против». Есть комбинированные варианты, когда в строительстве используется не только дерево, но и декоративный камень или кирпич. В таком случае удается объединить преимущества обоих материалов.
Металлическая садовая беседка: плюсы и минусы
Красивые кованые или сварные беседки долгие годы радуют своих владельцев своим респектабельным видом и надежностью. Однако у них есть как очевидные преимущества, так и некоторые недостатки.
Начнем с плюсов. К ним относятся:
- Прочность и долговечность. Беседки из металла десятилетиями служат, не требуя ремонта или серьезного обновления, кроме покраски.
- Металлические сварные конструкции можно устанавливать без фундамента, поскольку они имеют небольшой вес.
- Неограниченные возможности в выборе дизайна. Беседка из металла может иметь любую форму, быть выполненной в любом стиле.
- Универсальность. Металлическая беседка органично смотрится в любом ландшафтном дизайне.
Что касается недостатков, кто их не так много, но все они есть:
- В жаркую погоду металл сильно нагревается и в беседке становится жарко. Чтобы летом было прохладнее, желательно устанавливать беседку в сени деревьев.
- Коррозия. Со временем металл имеет свойство ржаветь, поэтому периодически его нужно обрабатывать антикоррозийными составами либо красить. Наиболее долговечный вариант окрашивания порошковый, но его выполняют в заводских условиях, поэтому имеет смысл задуматься о покупке готовых металлоизделий для монтажа беседки.
- Продуваемость. В такое беседке сложно укрыться от ветра, да и в холодную погоду не получится проводить долго проводить время на воздухе.
Металл отлично сочетается с другими материалами, например с декоративным камнем, поликарбонатом, деревом, мягкой черепицей. В такой беседке можно обустроить мангальную зону или поставить печь-барбекю при условии соблюдения правил пожарной безопасности.
Беседки из кирпича или декоративного камня
Это самый капитальный, надежный и практичный вид дачных беседок. Из камня или кирпича получаются садовые строения, в которых можно отдыхать круглый год (при условии, что вы выбрали беседку закрытого типа с окнами, дверьми и камином). Такой беседке нужен фундамент, да и по времени она возводится дольше других, но зато имеет ряд бесспорных достоинств:
- Долговечность. Такое строение служит десятилетиями, не требуя обслуживания или серьезного ремонта.
- Стойкость к атмосферным явлениям. Стены из кирпича или декоративного камня не боятся перемены погодных условий, скачков температуры.
- Возможность возвести капитальное строение и даже подвести к нему инженерные коммуникации.
- Стойкость к огню. В такой беседке можно смело установить печь-барбекю или мангал.
- Разнообразие дизайна. Разнообразие цветов и фактуры кирпичей позволяют воплощать разные идеи, объединять разные стили и решения.
О необходимости фундамента для такой дачной беседки мы уже говорили. Это ее самый главный минус, поскольку она обойдется дороже строительства из дерева или металла.
Помимо фундамента и высокой цены к минусам кирпичной беседки относятся:
- Сложность строительных работ. Нужен опыт в выполнении кирпичной кладки и обустройстве фундамента, поэтому ее строительство лучше доверить профессионалам.
- Строение невозможно переместить, если в этом возникнет необходимость, поэтому место его расположения нужно тщательно спланировать.
Расходы на услуги строителей, а также на фундамент и покупку материалов с лихвой окупят себя длительным сроком эксплуатации беседки. Ее можно использовать как полноценное место для семейного отдыха, чего не скажешь о деревянной или металлической конструкции, в которых комфортно проводить время только в летнюю пору.
Заключение
Чтобы определиться с тем, что выбрать для строительства беседки: дерево, металл или кирпич, сперва нужно решить, как вы будете пользоваться дачной беседкой, а еще выбрать место, где она будет удобно расположена. Следующий этап – определиться с ее размерами, формой, а также конструктивными особенностями.
Теги:
строительство,беседка,на дачу,советы
6148
