Чтобы баня долгие годы дарила удовольствие от оздоровительных банных процедур, нужен хороший фундамент. Это такое же капитальное строение, как дом или дача, а значит к  его возведению нужен серьезный подход. Из статьи вы узнаете какие виды фундаментов для бань применяются в строительстве и как выбрать тот, который подходит именно вам.
Чертеж ленточного фундамента
Виды фундаментов для бани и их преимущества и недостатки
Для строительства бань применяются те же виды фундаментов, что и для возведения жилых домов. Все они предназначены для разных грунтов, имеют разные сроки строительства и разный бюджет. Давайте разберемся в достоинствах и слабых сторонах каждого из них.
Ленточный
Так называется углубленный в землю железобетонный контур, который монтируется по периметру будущего строения. В зависимости от нагрузки (количество этажей, вес стройматериалов и кровли) бывает заглубленным и мелко заглубленным. Требует рытья траншеи, закладки щебневой подушки.
Преимущества ленточного фундамента:
  • Универсальность. Он подходит для всех типов строений и любых стеновых стройматериалов от бревен до кирпича.
  • Обеспечивает равномерное распределение нагрузки на почву, поэтому строения долговечные и надежные.
  • Долгий срок службы. В некоторых случаях такой фундамент служит дольше самого строения.
Недостатки:
  • Довольно финансово-затратный вид основания.
  • Требует обязательного выполнения земляных работ (выравнивание участка, подготовку траншеи).
  • Требуется довольно много времени на его возведение.
Также особенностью этого основания можно назвать тот факт, что он не подходит для плывучих грунтов, местности, где случаются подъемы грунтовых вод и зон с повышенной сейсмической активностью.
Плитный
Представляет собой толстую сплошную бетонную (железобетонную) плиту, на которой возводятся стены, перегородки, собственно, строится все здание. Относится к трудоемким и довольно дорогостоящим видам оснований. Устойчив на плывучих грунтах.
Преимущества:
  • Подходит для всех типов стройматериалов для стен и перегородок;
  • Применяется в мало и многоэтажном строительстве;
  • Подходит для всех типов грунтов;
  • Высокий запас прочности;
  • Долговечен. Способен «пережить» строение, которое на нем возведено.
Слабые стороны:
  • Трудоемкость. Нужно выполнять большой объем монтажных работ;
  • Долгий срок высыхания и затвердевания (в среднем на набор прочности уйдет до 30 дней);
  • Необходимость заложить временной запас на усадку фундамента;
  • Высокая стоимость. На земляные работы и заливку основания потребуется немало финансов;
  • Необходимость выполнять заливку основания в один подход, без перерывов.
Для бани плитный фундамент не нужно углублять, поскольку обычно это одноэтажное строение с небольшой площадью, не создающее серьезной нагрузки на основание. Также этот тип основания можно использовать как черновую стяжку пола.
Плитный фундамент
Блочный
В качестве фундамента используются готовые железобетонные блоки, которые приставляются друг к другу вплотную. Считается одним из быстро возводимых оснований, но также как и другие виды, не лишен плюсов и минусов.
Преимущества блочного фундамента:
  • Скорость монтажа. Буквально за месяц, даже скорее фундамент будет полностью готов;
  • Монтажные работы выполняются круглогодично, даже при минусовой температуре;
  • Высокая морозостойкость за счет использования плотных марок бетона и производственной технологии изготовления блоков;
  • Простой монтаж, возможность изменения схемы кладки основания.
К недостаткам относятся:
  • Необходимость задействовать строительную технику;
  • Потребность в обязательной гидроизоляции;
  • Необходимость в тщательном заделываний стыков фундаментных блоков;
  • Немалая цена из-за привлечения спецтехники.
Блочный фундамент уступает по надежности монолитному основанию, но для строительства бани его запаса прочности будет достаточно.
Ленточный + столбовой фундамент
Комбинированный вид основания подходит для зданий, возводимых на неустойчивых грунтах, а также тогда, когда отмечаются частые подъемы грунтовых вод. Такой фундамент чувствителен к весу строения, поэтому больше подходит для построек из газоблока или пеноблока, нежели из кирпича или блоков ЖБИ.
Преимущества комбинированного фундамента:
  • Простое и быстрое возведение;
  • Долговечность. Если все работы выполнены верно, служит десятки лет;
  • Доступная цена, почти в 2-3 раза дешевле ленточного и плитного.
Недостатки:
  • Требователен к грунтам. На нестабильных почвах его использовать нельзя;
  • Плохо переносит большие нагрузки;
  • Не подходит для участков со сложными рельефом, перепадами высоты.
Свайный
Бетонные или металлические сваи – оптимальный вариант фундамента для районов со сложным рельефом. Они бывают буронабивными, забивными или винтовыми и обязательно связываются друг с другом монолитной ЖБИ-лентой или плитой.
Плюсы свайного фундамента:
  • Стойкость к погодным условиям;
  • Оптимальный вариант для районов с высокой сейсмичностью;
  • Универсальность. Подходит для возведения любых видов зданий;
  • Долговечность. Такое основание может прослужить до 100 лет.
К слабым сторонам свайного фундамента относят:
  • Необходимость привлекать спецтехнику, что не всегда возможно, если на участке есть другие строения;
  • Расходы на покупку оцинкованных металлических свай и привлечение спецтехники на их ввинчивание.
Монолитный
Непрерывный армированный пояс основания, заливаемый в опалубку – один из самых простых видов фундамента для бани. Для его монтажа нужно сделать траншею, установить опалубку, уложить в нее армирование, предварительно подготовив гравийную подушку и залить цементный раствор.
Преимущества монолитного основания:
  • Большой запас прочности;
  • Подходит для всех типов стеновых стройматериалов;
  • Не особо требователен к грунтам (кроме торфяных почв), хорошо выдерживает их подвижность;
  • Сравнительно простая технология монтажа.
Недостатки:
  • Трудоемкость. Нужны серьезные земляные работы по подготовке траншеи;
  • Требовательность к температуре. Вести строительство можно только при плюсовой температуре;
  • Необходимость залить фундамент за один подход;
  • Нужно предусмотреть время для набора прочности, то есть дать основанию хорошо затвердеть и отстояться.
Что касается его стоимости, то она сравнима с расходами на привлечение спецтехники или покупку стройматериалов для других видов фундамента.
Самый простой фундамент
Какой фундамент подойдет вашей даче
На то, на каком виде фундамента остановить свой выбор влияет много факторов. Перечислим самые главные из них:
  1. Специфика грунта. Для каждого типа грунта есть свои виды фундаментов, на которых здания стоят долгие годы, не доставляя своим владельцам беспокойств с ремонтом.
  2. Материал стен. Хоть баня – небольшое строение, материал стен имеет большое значение. Он создает нагрузку на основание, а также отвечает требования пожарной и экологической безопасности. Один из классических вариантов бань – деревянная. Такому зданию не нужен сложный и массивный фундамент, а вот строению из кирпичей нужно основание потолще и потяжелее, способное вынести его вес.
  3. Наличие на участке других строений. Не всегда есть возможность использовать строительную технику для свай или заливки плитного либо монолитного фундамента. Наличие во дворе строений ограничивает и возможности проведения серьезных земляных работ.
Помимо этого, в список критериев стоит добавить бюджет строительства, а также ваши индивидуальные предпочтения. Баня подразумевает монтаж инженерных коммуникаций, прокладка которых выполняется на этапе заливки фундамента и это также следует учесть при выборе оптимального основания.
Заключение
Для каждой бани есть свой тип фундамента. Важно правильно рассчитать нагрузку, учесть особенность грунтов и другие факторы, которые мы перечислили, а еще взвесить плюсы и минусы всех существующих вариантов и применить их конкретно к вашим условиям. Не стоит забывать что помимо фундамента, реализации бани на вашем дачном участке потребует большое количество строительного материала для внешней и внутренней отделки. Именно поэтому выбирать фундамент нужно исходя из общего бюджета на баню.
Теги: баня,фундамент,строительство бани,что выбрать,стройка
8511
