Септик – санитарно-техническое устройство для очистки сточных вод вне городской канализации. Для дачи, где нет возможности подключения к городской канализации, выбор септика может быть огромным и сложным. В этой статье мы рассмотрим, какой септик выбрать для дачи, поговорим о разных типах и их характеристиках.
Какой септик выбрать для дачи? Большой!
Что такое септик и как он работает?
Септик – это закрытая емкость, в которую сбрасывается вода с дачи и других зданий на участке. Внутри септика происходит биологическая очистка сточных вод за счет микроорганизмов, которые разлагают бытовые отходы и органику в воде. Микроорганизмы, в свою очередь, потребляют кислород из воды, нагреваясь и выделяя газы (углекислый газ, метан и другие). Такой процесс очистки называется аэробно-анаэробным процессом.
Выбор септика для дачи зависит от ряда факторов:
  • Вида грунта на участке (суглинки, песок, глина)
  • Численности домочадцев.
  • Сезонного использования участка (круглогодично или только летом).
  • Близости грунтовых вод.
  • Размера септика.
  • Места установки (отдаленность от жилой застройки, придомовой территории, возможность транспортировки и монтажа оборудования).
Типы септиков
Септики бывают разных типов, но основное их различие заключается в том, какой процесс очистки воды внутри ёмкости происходит.
Септики с горизонтальными фильтрами
Этот тип септиков очищает сточные воды с помощью горизонтального фильтра, который представляет собой слой песка и второй слой щебня. Септик с горизонтальными фильтрами можно использовать для бытового использования на даче или в частном доме, но только при условии, что участок расположен на суглинке или песке, и зимой септик должен использоваться с осторожностью. Цена септика с горизонтальными фильтрами варьируется, но в среднем составляет 20-30 тысяч рублей.
Септики с вертикальными фильтрами
Эти септики используются в случаях, когда в грунте на участке присутствует глина. Основная идея состоит в том, что грунтовые воды проходят через вертикальные фильтры из керамики или пластика и очищаются от загрязнений. Стоимость таких септиков – от 80 до 150 тысяч рублей.
Аэротенки
Аэротенки – это септики, в которых присутствует специальное оборудование для подачи кислорода внутрь ёмкости. Кислород ускоряет процесс очистки сточных вод, что позволяет быстрее получить чистую воду и уменьшить объем ёмкости. Септик с аэротенком считается самым экологически чистым и очень надежным, но его стоимость может достигать 300 тысяч рублей.
Биологические септики
Этот тип септиков используется для очистки сточных вод от любых органических веществ. Живым организмам необходимы кислород и нитраты для распада воды, именно поэтому процесс очистки становится наиболее эффективным. Стоимость биологических септиков зависит от их размера и производительности, но в среднем на даче они будут стоить 50-70 тысяч рублей.
Как выбрать септик для дачи?
При выборе септика для дачи необходимо учитывать следующие основные критерии:
  1. Количество домочадцев: Чем больше человек на участке, тем больше объем ёмкости необходим для очистки сточных вод. Общий объем ёмкости септика должен быть расчитан на 2-3 суток. При хранении сточных вод в септике больше, чем на 2-3 дня увеличивается вероятность прорывов в канализации и затопления септика.
  2. Грунт: Необходимо знать, какой грунт на участке, чтобы выбрать подходящий тип септика. Если в грунте содержится глина, то лучше выбирать септик с вертикальными фильтрами, или же аэротенки. На песчаной земле, например, можно использовать септик с горизонтальными фильтрами.
  3. Сезонное использование: Если участок используется только летом, то при выборе септика можно остановиться на начальных моделях, таких как септики с горизонтальными или вертикальными фильтрами. Если участок используется круглогодично, то лучше выбрать септик с аэротенком или биологический септик.
  4. Близость грунтовых вод: Если грунтовые воды на участке расположены высоко, то необходимо выбрать септик, который обладает дополнительным устройством очистки воды, например, аэротенком.
  5. Размер ёмкости: Размер ёмкости напрямую зависит от числа домочадцев и количества используемой воды. Например, для 2-3 домочадцев достаточно ёмкости на 3500-4000 литров.
  6. Место установки: Необходимо учитывать возможность проведения транспортировки и монтажа оборудования, а также отдаленность от жилых строений и придомовой территории.
 Септик для дачи на 4 человека
При выборе септика для дачи на 4 человека следует обратить внимание на размер и количество ёмкостей. Оптимальный объем ёмкости определяется в зависимости от количества людей и частоты использования. Обычно для семьи из 4 человек размер ёмкости должен быть не менее, чем 1 кубический метр. Также следует учитывать, что септик может иметь одну или несколько камер, которые могут быть переключены в зависимости от потребностей. Например, однокамерный септик намного меньше, чем двух- или трехкамерный.
Стоимость септика для дачи на 4 человека зависит от типа и производителя. Стоимость простых однокамерных моделей может начинаться от 10-12 тыс. рублей. При этом биологические и многофункциональные модели будут стоить дороже.
При выборе септика для дачи на 4 человека следует обратить внимание на следующие характеристики:
  • Наличие системы автоматического слива;
  • Наличие сигнальной лампочки, которая указывает на необходимость очистки септика;
  • Наличие системы защиты от переполнения;
  • Уровень шума при работе септика.
В заключение можно сказать, что выбор септика для дачи сегодня может быть гораздо проще, чем в прошлом, благодаря многообразию типов и моделей. Важно выбрать септик, который максимально соответствует особенностям участка и потребностям домочадцев, чтобы обеспечить бесперебойную очистку сточных вод на протяжении года. О монтаже септика на даче мы поговорим в следующей нашей статье. Незабывайте что монтаж септика на дачном участке
Для строительства септика на даче требуются следующие материалы:
  • Бетонные кольца или кирпичи, для постройки колодца.
  • Железобетонные кольца или пластиковый бак, для создания емкости септика.
  • Трубы и фитинги для подвода сточных вод в септик и отвода очищенной воды.
  • Грунтовые трубы или дренажная труба для отвода очищенной воды в почву или водоем.
  • Кирпичи и цемент для создания резервуара для отстоя воды.
  • Геотекстиль для создания фильтрационной системы и удержания частиц внутри септика.
  • Щебень и гравий для создания дренажного слоя и засыпки колодца.
  • Арматура для укрепления бетонных конструкций.
  • Специальные камни или биопластиковые наполнители, для ускорения процесса очистки воды.
Теги: дача,сад,септик,канализация,яма
5077
